本帖最后由 栗子林 于 2015-11-8 00:08 编辑 这次时间仓促 就只是弄了PWM和Capsense的使用 首先,我依旧是建立BLE的工程,然后拖入三个控件,一个是I2C(没有用) 进行配置如下: 然后是PWM的 另外一个是是CapSense。
接着,就是设置引脚了,由原理图可知引脚配置可以如下: 在PWM的使用的时候由于还要用到时钟信号,所以要配置时钟。 在配置引脚的原理图下面切换到Clocks里面然后点击Edit Clock 只要设置一个频率,然后点击OK便可以自动完成。 接着通过写程序来控制这个模块的使用 下面可以是对Capsense的监测 网上资料比较多就不赘述了。 下面是我的代码 有函数的初始化 我把一些定义放在main.h文件里 方便调用 在WorkSpaces Explorer里面 在Header Files 右键 Add->new->Item 然后出现下面的 选择头文件 点击OK 接下来奉上代码 main.h如下 /* ======================================== * * Dried Fish 2015/11/6 * * All Rights Reserved * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE. * * CONFIDENtiAL AND PROPRIETARY INFORMATION * WHICH IS THE PROPERTY OF your company. * * ======================================== */ #include #define NO_FINGER (0xFFFFu)//手指没有按上去 #define SLIDER_MAX_VALUE (0x00ff)//最大取值 void Main_Init(); void PWM_Control_RGB(); 然后是main.c 暂时都是把函数放置main里面 #include uint16 value_Slider=0; void delay(uint16 t) { uint16 s=0; uint16 i=0; uint16 j=0; uint16 k=0; for(s=0xffff;s>0;s--) for(i=0xffff;i>0;i--) for(j=0xffff;j>0;j--) for(k=t;k>0;k--); } void Main_Init() { uint16 i=0; CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */ Clock_Start(); CapSense_1_Start();//打开触摸按键 CapSense_1_InitializeAllBaselines();//初始化 PWM_1_Start();//打开PWM1 //PWM测试 for(i=0x000f;i<0x00ff;i++) { PWM_1_WriteCompare1(i); delay(0xffff); delay(0xffff); } } void PWM_Control_RGB() { while(CapSense_1_IsBusy()) { value_Slider=CapSense_1_GetCentroidPos(CapSense_1_LINEARSLIDER0__LS);//实际上根据名称就可以知道这个是直线滑动的检测 if((value_Slider != NO_FINGER) && (value_Slider <= SLIDER_MAX_VALUE)) PWM_1_WriteCompare1(value_Slider+64); } } int main() { Main_Init();//初始化 while(1) { CapSense_1_UpdateEnabledBaselines();//更新按键 CapSense_1_ScanEnabledWidgets();//开始扫描 PWM_Control_RGB(); } } /* [] END OF FILE */ 接下来下载 下面是初始化后的 |
740个成员聚集在这个小组
加入小组1981 浏览 1 评论
1744 浏览 1 评论
3521 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1674 浏览 6 评论
1451 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
231浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
136浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
328浏览 2评论
275浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-26 06:19 , Processed in 0.780449 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
