【OK210试用体验】4.0.1 Linux下驱动的编写---烧写Linux篇 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
中科院 ( 楼主 ) 2015-9-19 10:50:32  只看该作者 倒序浏览
       烧写了许多次的Linux,遇到了各种无法解决的问题,最后还是走下来了,先把主要遇到的5个步骤的问题记一下:
1.winpm软件在win7下不能使用,自己下了一个分区魔术手,各种分完区后烧写mmc-210.bin这个二进制文件都是成功的,移完sdfuse,再设置拨码开关为0110位置,结果使用之后4个LED灯都没有熄灭,光有蜂鸣器开始叫了一下,后面叫3下,还有就是串口输出的还是win ce的启动信息。
2.因为是使用了其他的分区软件,就思考是不是分区的问题,就换了xp系统,结果还是如此(新装的XP就又卸载掉了,不喜欢使用xp了),就暂时想是某一步问题,就反反复复来来回回做了十几次,一直都是这个问题,就想自己编译一下再试试,结果遇到更多的问题。
3.转机来自于安装Android系统的成功的一次经历,虽然(显示在HDMI大屏是非常爽的,无奈驱动没有那么好,屏幕一直闪)Android成功,试了好几次都是成功的,但是Linux烧写就是不成功,这是什么原因呢?换SD卡,不对呀,买了6张各样的8G的SD卡,还是不行。
4.于是就想是不是烧写的mmc-210什么的不合版本,就在网上重新找了一下,结果这次成功了,我在想可能是OK210开发光盘(A)里面的Linux的sdfuse文件夹下面的zimage是有问题的,应该试试其他摄像头驱动的zimage的文件。
5.这样虽然是烧写Nand成功了,但是遇到一直重新启动的问题╮(╯_╰)╭,飞凌官网是有人咨询这个技术问题的,别人回答是没有挂载系统导致了不停的reboot。
这一步解决问题还是换了一个想法,重新从头开始烧写了一遍,又一遍,后来把rootfs-210的yaffs2文件换了一个在网上找到的就成功加载进入Linux系统。
不难看出问题还是会多出现在sdfuse文件夹下面的三个文件,如果遇到类似的问题可以换换试试。
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-3 21:45 , Processed in 0.618148 second(s), Total 35, Slave 24 queries .
