【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
    从u-boot单板的自定义,到SPL的移植,都还没有完全定制出自己的S5PV210单板信息,还是掺杂着S5PC100/S5PC110的影子,所以要进一步定制。
    对于移植和学习,u-boot中的常用重要文件有:
          arch/arm/cpu/armv7/start.S
          arch/arm/lib/crt0.S
          arch/arm/lib/board.c
          arch/arm/lib/relocate.S
          arch/arm/include/asm/arch-spc1xx/cpu.h
          common/main.c
          include/configs/smdkv210.h
          board/samsung/smdkv210/smdkv210.c
          board/samsung/smdkv210/lowlevel_init.S
    代码文件间的关联可以通过source insight这个强大的工具来查看。
    u-boot.bin从start.S中的reset开始执行,执行一些CPU底层初始化后,跳转到ctr0.S中的_main函数中执行。
     这里涉及到GD_SIZE和gd结构体,GD_SIZE定义在include/generated/generic-asm-offsets.h中,gd结构体在arch/arm/include/asm/global)data.h 和 include/asm-generic/global_data.h 中有相关定义。
     在smdkv210.h中,定义了DRAM 和 text的BASE地址,可以通过修改来指定地址
init_sequence
    在board_init_f中调用了重要的初始化数组init_sequence。
    第一个成员arch_cpu_init在arch/arm/cpu/armv7/s5p-commom/cpu_info.c中定义,作用是读取CPU的版本和ID。cpu_info.c打印出CPU型号和时钟信息,这里可以把S5PC110/S5PC100改成S5PV210,修改方法如下:
    CPU的名字在arch/arm/include/asm/arch-spc1xx/cpu.h中得到:
    timer_init成员则是对PWM_timer进行初始化,在arch/arm/cpu/armv7/s5p-commom/timer.c中定义。
    serial_init 是选择默认的串口,如果选择COM0的话,要在。board/samsung/smdkv210/lowlevel_init.S中添加代码。
    display_banner 是打印u-boot相关信息,display_banner定义和board_init_f在同一个代码文件里,这里可以添加自己的显示信息。
    在arch/arm/cpu/armv7/s5pc1xx/clock.c中有对系统时钟的相关操作,主要是获取系统时钟的信息。这里可以为S5PV210定制自己的版本,当然,方法就是模仿S5PC110怎么做,S5PC110跟S5PV210非常相似,只是大小不一,应用在不同环境下而已。 如:
    添加了S5PV210的系统时钟函数之后,要添加宏,一样根据S5PC110来:
    PLL输入时钟为24MHz。
    dram_init 中的初始化在board/samsung/smdkv210/smdkv210.c中。
    这样,又进一步简单的定制了自己的单板信息。
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-3 22:58 , Processed in 0.422216 second(s), Total 36, Slave 25 queries .
