使用网上提供的modbus库文件,修改其中的MB Ethernet Slave Demon - Single Port - Single Connection.vi
运行过程中我发现,程序可以正确接收modbus主站报文,但是在接收处理的过程中,运行到MB Update Registers.vi,不能调用其中的子vi(MB Registers Manager.vi),导致需要发送的寄存器数组为0,发送内容错误。
7个回答
你可以设定报文发送为全双模式!!!!!!!
是不是同时调用了一个模块才导致出错
原因查出来了,这个VI其实是调用了的,但是由于是在第四层,所以显示可能有问题,主要这个VI里面有错误
楼主能不能给我发一份你的程序呢?谢谢,我的扣扣465654601
选择MB Ethernet Slave Demon - Single Port - Single Connection.vi,这些VI错误基本都修改好了,但是功能码06和16对应的功能在这个上面还没有修改好,你自己修改一下吧, |
我现在也遇到问题了,运行3个小时左右就会出错
2142 浏览 1 评论
495 浏览 1 评论
933 浏览 6 评论
1425 浏览 2 评论
3070 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-7 22:32 , Processed in 0.465904 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
