简介
FreeModbus 是一款开源的 Modbus 协议栈,但是只有从机开源,主机源码是需要收费的。同时网上也没有比较好的开源的 Modbus 主机协议栈,在这样的背景下,armink 大神开发了这款支持主机模式的 FreeModbus 协议栈。 准备工作
运行 Modbus 主机 配置工程 在 RT-Thread 源码目录下找到潘多拉的bsp rt-thread/bsp/stm32/stm32l475-atk-pandora ,在此目录下打开 ENV 工具。 配置 FreeModbus 软件包
然后返回到主菜单,进入硬件配置的菜单里开启 uart2 。 Hardware Drivers Config ---> On-chip Peripheral Drivers ---> -*- Enable UART ---> Enable UART2 退出 menuconfig 配置工具并保存。然后 pkgs --update 下载软件包,然后 scons --target=mdk5 生成工程。 运行示例程序 打开工程,在 FreeModbus 分组里可以看到主机的示例代码 sample_mb_master.c 关键代码如下所示: #define MB_POLL_CYCLE_MS 500static void send_thread_entry(void *parameter){ eMBMasterReqErrCode error_code = MB_MRE_NO_ERR; rt_uint16_t error_count = 0; USHORT data[2] = {0}; while (1) { /* 准备要写入的数据 */ data[0] = (USHORT)(rt_tick_get() / 10); data[1] = (USHORT)(rt_tick_get() % 10); /* 向从机写多个保持寄存器 */ error_code = eMBMasterReqWriteMultipleHoldingRegister(SLAVE_ADDR, /* salve address */ MB_SEND_REG_START, /* register start address */ MB_SEND_REG_NUM, /* register total number */ data, /* data to be written */ RT_WAITING_FOREVER); /* timeout */ /* Record the number of errors */ if (error_code != MB_MRE_NO_ERR) { error_count++; } }}static void mb_master_poll(void *parameter){ /* Modbus 主机协议栈初始化,初始化为 RTU 模式 */ eMBMasterInit(MB_RTU, PORT_NUM, PORT_BAUDRATE, PORT_PARITY); eMBMasterEnable(); while (1) { /* 定时轮询 */ eMBMasterPoll(); rt_thread_mdelay(MB_POLL_CYCLE_MS); }}编译下载,程序开始运行。 输入 mb_master_samlpe 运行主机示例程序。 运行 Modbus Slave Modbus Slave 是一个 Modbus 从设备仿真器,可以仿真 32 个从设备/地址域。每个接口都提供了对 EXCEL 报表的 OLE 自动化支持。主要用来模拟 Modbus 从站设备,接收主站的命令包,回送数据包。帮助 Modbus 通讯设备开发人员进行 Modbus 通讯协议的模拟和测试。安装运行 Modbus Slave。下载安装软件 Modbus Slave 。 Modbus Slave 需要先配置从机参数,然后连接主机。 modbus slave 程序主窗口介绍 其中:ID = 1表示模拟的Modbus子设备的设备地址;F = 03表示所使用的Modbus功能码,图中为03功能码。红字部分,表示当前的错误状态,“No Connection”表示未连接状态。 单击菜单【Setup】中【Slave Definition.. F8】进行参数设置,会弹出参数设置对话框。 然后点击连接(Connection),连接对应开发板上 Modbus 主机控制的 uart2 的端口即可。 运行结果 可以看到 Modbus Slave 与开发板上运行的主机通信成功,并且可以看到其对应的保持寄存器的寄存器 2,3 的数据被不断改变。 运行 Modbus 从机 配置工程 在 RT-Thread 源码目录下找到潘多拉的bsp rt-thread/bsp/stm32/stm32l475-atk-pandora ,在此目录下打开 ENV 工具。 配置 FreeModebus 软件包
然后返回到主菜单,进入硬件配置的菜单里开启 uart2 。 Hardware Drivers Config ---> On-chip Peripheral Drivers ---> -*- Enable UART ---> Enable UART2 退出 menuconfig 配置工具并保存。然后 pkgs --update 下载软件包,然后 scons --target=mdk5 生成工程。 运行示例程序 打开工程,在 FreeModbus 分组里可以看到从机的示例代码 sample_mb_slave.c 关键代码如下所示: #define MB_POLL_CYCLE_MS 200extern USHORT usSRegHoldBuf[S_REG_HOLDING_NREGS]; /* 存储保持寄存器的数组 */static void send_thread_entry(void *parameter){ USHORT *usRegHoldingBuf; usRegHoldingBuf = usSRegHoldBuf; rt_base_t level; while (1) { level = rt_hw_interrupt_disable(); /* 改变保持寄存器 3 的数据 */ usRegHoldingBuf[3] = (USHORT)(rt_tick_get() / 100); rt_hw_interrupt_enable(level); /* 数据产生的速率为 1个/秒 */ rt_thread_mdelay(1000); }}static void mb_slave_poll(void *parameter){ if (rt_strstr(parameter, "RTU")) {#ifdef PKG_MODBUS_SLAVE_RTU # 如果开启了 RTU 模式就检测 RTU 参数 eMBInit(MB_RTU, SLAVE_ADDR, PORT_NUM, PORT_BAUDRATE, PORT_PARITY);#else rt_kprintf("Error: Please open RTU mode first");#endif } else if (rt_strstr(parameter, "ASCII")) {#ifdef PKG_MODBUS_SLAVE_ASCII # 如果开启了 ASCII 模式就检测 ASCII 参数 eMBInit(MB_ASCII, SLAVE_ADDR, PORT_NUM, PORT_BAUDRATE, PORT_PARITY);#else rt_kprintf("Error: Please open ASCII mode first");#endif } else if (rt_strstr(parameter, "TCP")) {#ifdef PKG_MODBUS_SLAVE_TCP # 如果开启了 TCP 模式就检测 TCP 参数 eMBTCPInit(0); # TCP 模式下使用默认端口 502#else rt_kprintf("Error: Please open TCP mode first");#endif } else { rt_kprintf("Error: unknown parameter"); } eMBEnable(); while (1) { eMBPoll(); rt_thread_mdelay(MB_POLL_CYCLE_MS); }}编译下载,程序开始运行。 输入 mb_slave_samlpe / | /- RT - Thread Operating System / | / 4.0.2 build Jul 11 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread teammsh />mb_slave_samlpe RTU # 运行 RTU 模式的从机示例程序msh />运行 Modbus Poll Modbus Poll 是一个 Modbus 主机仿真器,用于测试和调试Modbus从设备。该软件支持ModbusRTU、ASCII、TCP/IP。用来帮助开发人员测试Modbus从设备,或者其它Modbus协议的测试和仿真。下载安装软件 Modbus Poll 。 modbus poll 程序主窗口介绍 其中:Tx = 0表示向主站发送数据帧次数; Error = 0表示通讯错误次数; ID = 1表示模拟的Modbus子设备的设备地址;F = 03表示所使用的Modbus功能码,图中为03功能码; SR = 1000ms表示扫描周期。红字部分,表示当前的错误状态,“No Connection”表示未连接状态。 单击菜单【Setup】中【Read/Write Definition.. F8】进行参数设置,会弹出参数设置对话框。 然后点击 connection,连接从机。 运行结果 可以看到 Modbus Poll 与开发板上运行的从机通信成功,并且可以查看到从机 1 保持寄存器寄存器 3 的数据每秒改变一次。 使用网络进行 Modbus 通信 FreeModbus 的从机支持 TCP 模式,可以在已经连接网络,且可做服务端的设备上运行,并利用 TCP 协议和 远端主机进行通讯。 配置 FreeModebus 软件包 按上一节的操作,打开并配置 FreeModbus 软件包,配置支持 TCP 模式。 退出 menuconfig 配置工具并保存。然后 pkgs --update 下载软件包,然后 scons --target=mdk5 生成工程。 运行示例程序 编译下载,程序开始运行。输入 mb_slave_samlpe TCP 运行 TCP 模式下的示例程序。 / | /- RT - Thread Operating System / | / 4.0.2 build Jul 11 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread teamlwIP-2.0.2 initialized![I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.msh />ifconfig # 查看设备 IP 地址network interface device: e0 (Default)MTU: 1500MAC: 00 80 e1 14 2e 34FLAGS: UP LINK_UP INTERNET_UP DHCP_ENABLE ETHARP BROADCAST IGMPip address: 192.168.12.162 # 设备的 IP 地址gw address: 192.168.10.1net mask : 255.255.0.0dns server #0: 192.168.10.1dns server #1: 223.5.5.5msh />mb_slave_samlpe TCP # 运行 TCP 模式的从机示例程序msh />运行 Modbus Poll 单击菜单【Connection】中【connect.. F3】进行连接参数设置,会弹出参数设置对话框。选择 TCP/IP 连接方式,配置 从机设备的 IP 地址和端口号,点击 OK 即可。 运行结果 可以看到 Modbus Poll 与开发板上运行的从机通信成功,并且可以查看到从机 1 保持寄存器寄存器 3 的数据每秒改变一次。 注意事项
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
756 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
1972 浏览 9 评论
1566 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
2796 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1158 浏览 0 评论
66892 浏览 21 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
68273 浏览 22 评论
GMT+8, 2024-9-2 16:18 , Processed in 0.808746 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
