Systemverilog l 合并数组和非合并数组 1)合并数组: 存储方式是连续的,中间没有闲置空间。 例如,32bit的寄存器,可以看成是4个8bit的数据,或者也可以看成是1个32bit的数据。 表示方法: 数组大小和位,必须在变量名前指定,数组大小必须是【m***:l***】 Bit[3:0] [7:0] bytes ; 2)二维数组和合并数组识别: 合并数组: bit [3:0] [7:0] arrys; 大小在变量名前面放得,且降序 二维数组: int arrays[0:7] [0:3] ; 大小在变量名后面放得,可降序可升序 位宽在变量名前面,用于识别合并和非合并数组,位宽在后面,用于识别数组中元素个数。 3)非合并数组 一般仿真器存放数组元素时使用32bit的字边界,byte、shortint、int都放在一个字中。 非合并数组:字的地位存放变量,高位不用。 表示方法: Bit [7:0] bytes; 4)合并数组和非合并数组的选择 (1)当需要以字节或字为单位对存储单元操作。 (2)当需要等待数组中变化的,则必须使用合并数组。例如测试平台需要通过存储器数据的变化来唤醒,需要用到@,@只能用于标量或者合并数组。 Bit[3:0] [7:0] barray[3] ; 表示合并数组,合并数组中有3个元素,每个元素时8bit,4个元素可以组成合并数组 可以使用barry[0]作敏感信号。 l 动态数组 随机事物不确定大小。 使用方法:数组在开始是空的,同时使用new[]来分配空间,在new[n]指定元素的个数。 Int dyn[]; Dyn = new[5]; //分配5个元素空间 Dyn.delete() ; //释放空间 l 队列 在队列中增加或删除元素比较方便。 l 关联数组 当你需要建立一个超大容量的数组。关联数组,存放稀疏矩阵中的值。 表示方法: 采用在方括号中放置数据类型的形式声明: Bit[63:0] assoc[bit[63:0]]; l 常量: 1)Verilog 推荐使用文本宏。 好处:全局作用范围,且可以用于位段或类型定义 缺点:当需要局部常量时,可能引起冲突。 2)Parameter 作用范围仅限于单个module 3)Systemverilog: 参数可以在多个模块里共同使用,可以用typedef 代替单调乏味的宏。
l 可以在for循环中定义变量,作用范围仅在循环内部 for(int i=0;i<10;i++) array =i; l 任务、函数及void函数 1) 区别: Verilog中task 和function最重要的区别是:task可以消耗时间而函数不能。函数中不能使用#100的延时或@的阻塞语句,也不能调用任务; Systemverilog中函数可以调用任务,但只能在fork joinnone生成的线程中。 2)使用: 如果有一个不消耗时间的systemverilog任务,应该把它定义成void函数;这样它可以被任何函数或任务调用。 从最大灵活性角度考虑,所有用于调用的子程序都应该被定义成函数而非任务,以便被任何其它任务或函数调用。(因为定义成任务,函数调用任务很有限制) l 类静态变量 作用: 1)类的静态变量,可以被这个类的对象实例所共享。 当你想使用全局变量的时候,应该先想到创建一个类的静态变量 静态变量在声明的时候初始化。 2) 类的每一个实例都需要从同一个对象获取信息。 l 静态方法 作用: 当静态变量很多的时候,操作它们的代码是一个很大的程序,可以用在类中创建一个静态方法读写静态变量,但是静态方法不能读写非静态变量。 l ref高级的参数类型 Ref 参数传递为引用而不是复制。Ref比 input 、output、inout更好用。 Function void print_checksum(const ref bit [31:0] a[ ]); 1) 也可以不用ref进行数组参数传递,这时数组会被复制到堆栈区,代价很高。 2) 用带ref 进行数组参数传递,仅仅是引用,不需要复制;向子程序传递数组时,应尽量使用ref以获得最佳性能,如果不希望子程序改变数组的值,可以使用const ref。 3) Ref参数,用ref 传递变量;可以在任务里修改变量而且,修改结果对调用它的函数可见,相对于指针的功能。 l Return语句 增加了return语句。Task任务由于发现了错误而需要提前返回,如果不这样,那么任务中剩下的语句就必须被放到一个else条件语句中。体会下 Task load_array(int len. Ref int array[ ]); If(len<0) begin $display(“Bad len”); Returun; //任务中其它代码 … endtask l 局部数据存储 automatic作用 Verilog中由于任务中局部变量会使静态存储区,当在多个地方调用同一个任务时,不同线程之间会窜用这些局部变量。 Systemverilog中,module和program块中,缺省使用静态存储;如果想使用自动存储,需加入automatic关键词。
l Interface 背景 : 一个信号可能连接几个设计层次,如果增加一个信号,必须在多个文件中定义和连接。接口可以解决这些问题。 好处: 如果希望在接口中增加一个信号,不需要改变其他模块,如TOP模块。 使用方法: (1)接口中去掉信号的方向类型; (2)DUT 和测试平台中,信号列表中采用接口名,例化一个名字 注意: 因为去掉了方向类型,接口中不需要考虑方向信号,简单的接口,可以看做 是一组双向信号的集合。这些信号使用logic[url=]类型[/url][d1] 。 双向信号为何可以使用logic呢? 这里的双向,只是概念上的双向,不想verilog中databus多驱动的双向。 双向信号如何做接口? (1)仲裁器的简单接口 Interface arb_if( input bit clk); Logic [1:0] grant,request; Logic rst; Endinterface DUT 使用接口: Module arb(arb_if arbif); … Always @(posedge arbif.clk or negedge arbif.rst) … endmodule (2)DUT 不采用接口,测试平台中使用接口(推荐) DUT 中源代码不需要修改,只需要再top中,将接口连接到端口上。 Module top; Bit clk; Always #2 clk =~clk; Arb_if arbif(clk); Arb_port al(.grant(arbif.grant), .request(arbif.grant), .rst(arbif.rst), .clk(arbif.clk) ); Test t1(arbif); Endmodule l Modport 背景: 端口的连接方式包含了方向信息,编译器依次来检查连续错误;接口使用无信号的连接方式。Modport将接口中信号分组并指定方向。 例子: l 在总线设计中使用modport 并非接口中每个信号都必须连接。Data总线接口中就解决不了,个人觉得? 因为data是一个双驱动 l 时钟块 作用: 一旦定义了时钟块,测试平台就可以采用@arbif.cb等待时钟,而不需要描述确切的时钟信号和边沿,即使改变了时钟块中的时钟或边沿,也不需要修改测试代码 应用: 将测试平台中的信号,都放在clocking 中,并指定方向(以测试平台为参考的方向)。并且在modprot test(clocking cb, 最完整的接口: Interface arb_if(input bit clk); Logic[1:0] grant,request; Logic rst; Clocking cb @(posedge clk); Output request; Input grant; Endclocking Modport test (clocking cb, Output rst); Modport dut (input clk, request,rst, Output grant); endinterface 变化:将request 和grant移动到时钟块中去了,test中没有使用了。 l 接口中的双向信号 Interface master_if(input bit clk); //在类中为了,不使用有符号数,常用bit[]定义变量 Wire [7:0] data; Clocking cb@(posedge clk); Inout data; Endclocking Modport TEST(clocking cb); endinterface program test(master_if mif); initial begin mif.cb.data <= ‘z; @mif.cb; $display(mif.cb.data); //总线中读数据 @mif.cb; Mif.cb.data <= 8’h5a; //驱动总线 @mif.cb; Mif.cb.data <= ‘z; //释放总线 注: (1)interface 列表中clk 采用的是input bit clk;为什么要用bit? (2)时钟块 clocking cb 中,一般将testbench中需要的信号,方向指定在这里; 而在modprot 指定test信号方向的时候,采用clocking cb。 (3)interface中信号,不一定都用logic,也可采用wire(双驱动);systemverilog 中如果采用C代码的风格(参数列表中方向和类型写一起),必须采用logic类型 (4)现在的风格,DUT 没才用clocking cb ,测试平台和DUT的时钟如何统一? l 激励时序 DUT和测试平台之间时序必须密切配合。 l 测试平台和设计间的竞争状态 好的风格: 使用非阻塞赋值可以减少竞争。 systemverilog验证中initial 中都采用<= 赋值,而等待延迟采用@arbif.cb等待一个周期来实现。 而verilog中采用的风格时,initial 中采用 =阻塞赋值,沿时可以采用#2,等实现。 因此时钟发生器,只能放在module 中,而不能放在program中 l Program中不能使用always块 测试平台可以使用initial 但不能使用always,使用always 模块不能正常工作。 原因:测试平台的执行过程是进过初始化、驱动和响应等步骤后结束仿真。 如果确实需要一个always块,可以使用initial forever 来完成。比如:在产生时钟时。
l 类中static变量 背景: 如果一个变量需要被其他对象所共享,如果没有OPP,就需要创建全局变量,这样会污染全局名字空间,导致你想定义局部变量,但变量对每个人都是可见的。 1)作用: 类中static变量,将被这个类的所有实例(对象)所共享,使用范围仅限于这个类。 例:class transaction; Static int count=0; Int id; Endclass Trasaction tr1,tr2; Id不是静态变量,所以每个trasaction对象都有自己的id;count 是静态变量,所有对象只有一个count变量。 如何用? 当你打算创建一个全局变量的时候,首先考虑创建一个类的静态变量。 2)static变量的引用 句柄或类名加:: 4) static 变量的初始化 static变量通常在声明时初始化。不能在构造函数中初始化,因为每一个新的对象都会调用构造函数。 l 静态句柄: 背景:当类的每一个对象,都需要从同一个对象(另一个类)中获取信息的时候。如果定义成非静态句柄,则每个对象都会有一份copy,造成内存浪费。 l 静态方法 背景: 当使用更多静态变量的时候,操作他们的代码会很长。 作用: 可以在类中创建一个静态方法用于读写静态变量。 注:systemverilog不允许,静态方法读写非静态变量。 l 类之外的方法 背景:解决类太长的问题。类最好控制在一页内,如果方法很都很长。 l This 背景:如果在类很深的底层作用域,却想引用类一级的对象。在构造函数中最常见。 作用:this指向类一级变量 l 如何做类,类做多大? 上限:类不能太大 当类中存在多处相同的代码,你需要将这段代码做成当前类的一个成员函数或父类的成员函数。 下限:类不能太小 类太小,增加了层次。 方法:如果一个小类只被例化了一次,可以将它合并到父类中去。 l 动态对象 概念区分:方法中修改对象 和修改句柄 修改对象——将对象的变量重新赋值。 修改句柄——在任务中new()对象。 1) 当你将对象传递给方法 背景:句柄,new()后变成对象,在将其作为参数传递给方法。 实质和作用: 传递的是句柄。这个方法可以读取对象中的值;也以改变对象中的值 2) 修改标量变量的值 背景:在方法的参数中,前面加ref;(用ref传递,ref传递的是变量的地址)。 作用: 方法可以修改变量的值,并将修改的值,传递给主程序。 引申: 方法可以改变对象,即使没有使用ref 修饰句柄。 因为传递的是句柄,句柄是地址。不要将句柄和对象混为一谈,如果传递的是对象,对象是单向的,那方法以外也不能传递回来。可以这样理解吧。 读写对象中的值: 例: Task transmit(Transcation t); Cbbus.rx_data <= t.data; t.stats.startT = $time; //在任务中,改变了对象 endtask trancation t; initilal beign t = new(); t.addr = 42; transmit(t); end 既然传递的是句柄,那数据就没传过去,如何读取值? 答:主程序中new()创建了一个对象,而句柄是指向对象的指针,传递的是句柄,transmit中也指向了对象,所以transmit中可以读写对象。 3) 在任务中修改句柄 背景: 在方法中,参数为句柄,前面加ref。 作用: 可以在方法中new()对象,并将初始化放在方法中;在主程序中仅仅调用。 注意:正确的事物发生器,参数是带ref的句柄 Function void create(ref transaction tr) Endfunction 方法的参数是句柄,句柄前有ref 和没ref的差别: 没ref,在方法中不能new()该句柄的对象,因为没ref,句柄是不能传递到主程序的; 有ref,可以在方法中new()该句柄的对象。 原因:没ref传递的是句柄,不能修改句柄,有ref,传递的是句柄的地址,可以修改句柄。 例子: Function void create( Transcation tr) tr = new(); 不正确 tr.addr = 42; Endfunction Transcation t; Initial begin Create(t); $diasplay (t.addr); End l 程序中修改对象 背景: 应该在循环中,new()多个对象,而不是先new()对象再循环发送事物。 作用: 创建多个对象 正确产生器,创建多个对象: Task generator (int n); Transaction t; Repeat(n) begin t=new(); t.addr =$random(); transmit(t); endtask 将new()放在循环内,这样创建了许多对象。 l 对象的复制 目的:防止对象的方法修改原始对象的值。或在一个发生器中保留约束。 分两种情况,类中不包含其他类的句柄和包含 方法: 1) 使用new复制一个对象——简易复制(shallow copy) Transaction src,dst; Src = new() // dst = new src //复制 局限: 如果类中包含一个指向另外一个类的句柄,那么只有最高一级的对象被new复制,下层的对象都不会被复制。 会出现意想不到的错误。 当前类中变量和句柄被复制,这样两个对象,都有指向另外一个类的对象statistic(会带来意想不到的错误),但是statistic没有被复制。如果其中一个transaction对象,修改了statistic对象值,会影响到另一个transaction看到static的值。 2) 简单的复制函数 如何实现: Copy函数一般放在类内部,函数名为该类的一个句柄,copy函数中new()对象。 局限: 类中不包含其他类。 3) 深层的复制函数 ——深层copy 目的:解决类中包含另外一个类,copy带来的问题。 实现: 在copy函数中,将调用另一个类的copy函数,赋值给该句柄;同时需要为statistic类和层次结构中每一个类增加一个copy()方法;copy函数的ID域也要保持一致,copy函数,copy本类,所以ID也要++. Copy.stats = stats.copy(); Id =count++;
l 约束块中,只能包含表达式,不能赋值。 1)dist权重分布 dist带有一个值的列表及相应的权重,中间用:= 或 :/分开。值或权重可以是常量或变量。权重的和不必是100. := 表示范围内,每一个值的权重是相同的; :/ 表示范围内,权重要均匀分布 2)Inside 产生一个值的集合,在值的集合中取随机值时,机会相等。 3)在集合中使用数组 l 条件约束 Systemverilog支持两种关系操作 –>和if—else —>可产生和case效果类似的语句块,可以用于枚举类型的表达式。 l 双向约束 l 控制多个约束块 作用:可以打开或关闭某个约束 可以使用内建的Handle.constraint.constraint_mode()打开或关闭。 l 内嵌约束 背景:很多测试只会在代码的一个地方随机化对象,但是约束越来越复杂时, Systemverilog可以使用randomized with 来增加额外的约束,这和在类里增加的约束是等效的。 l Pre_randomize 和post_randomize函数 有时候需要再调用randomize()之前或之后立即执行一些操作。 随机化前:设置类里的一些非随机变量(如上下限、权重), 随机化后:计算数据的误差矫正值。 l 约束的技巧 1) 约束中使用变量 2) 使用非随机值 如果一套约束在已产生了几乎所有想要的激励向量,但还缺少几种。 可以使用rand_mode把这些变量设置为非随机变量。 l 数组约束 Systemverilog可以用foreach对数组中的每一个元素进行约束。
l 测试平台使用许多并发执行的线程。测试平台隶属于程序块。 Systemverilog引入两种新的创建线程的方法—fork…join_none和fork…join_any 1) 使用fork…join_none来产生线程 在调度其内部语句时,父线程继续执行。 2) 使用fork…join_any实现线程同步 在调度块内语句,当第一个语句执行完,父线程才继续执行。 l 动态线程 Systemverilog中可以动态创建线程。 用法: fork…join_none放在了任务中,而不是包含两个线程。 原因: 主程序中有连个线程:发送和检测线程。但是不能同时启动,发送事物后,才能检测,否则还未产生数据,就开始检测;但是检测又不能阻塞下一次发送事物的线程。所以fork…join_none 放在了检测task 任务(后作用的线程中)中, 例:测试平台产生随机事物并发送到DUT中,DUT把事物返回到测试平台。测试平台必须等到事物完成,但同时不希望停止随机事物的发送。 Program automatic test(bus_ifc.Tbbus); Task check_trans(Transaction tr); Fork Begin Wait(bus.cb.addr == tr.addr); End Join_noe Endtask Initial begin Repreat(10) begin Tr= new(); Assert.(tr.randomize()); //把事物发送到DUT中 Transmit(tr); //等待DUT的回复 Check_trans(tr); End #100; End endprogram l 并发线程中务必使用自动变量来保持数值。 l #0 延迟,使得当前线程必须等到fork…join_none语句中产生的线程执行完后,才得以运行。 l 停止线程 1) 停止单个线程 使用fork ..join_any 后加disable。 3) 停止多个线程 Disable fork 能停止从当前线程中衍生出来得所有子线程。 应该使用fork ..join 把目标代码包含起来,以限制Disable fork的作用范围。 l 事件 背景: Verilog中当一个线程在一个事件上发生阻塞的同时,正好另一个线程触发了这个事件,则竞争就出现了。如果触发线程先于阻塞线程,则触发无效(触发是一个零宽度的脉冲)。 解决方法: Systemverilog 引入了triggered()函数,用于检测某个事件是否已被触发过,包括正在触发。线程可以等待这个结果,而不用在@操作符上阻塞。 例子: Event e1,e2; Initial begin ->e1; @e2; End Initial begin ->e2; @e1; End 上面的代码,假设先执行第一个块,再执行第二个块。第一个块会阻塞在@e2(阻塞先执行),直到e2触发,再运行(触发后执行);在执行第二个块时,会阻塞在@e1,但是e1已经触发(触发先执行,阻塞后执行,触发是个零宽度的脉冲,会错过第一个事件而锁住) 解决方法:用wait(e1.triggered())来代替阻塞@el,如果先触发,也可以执行。 l 等待多个事件 最好的办法是:采用线程计数器来等待多个线程。 l 旗语 Get()可以获取一个或多个钥匙,put()可以返回一个或多个钥匙。Try_get()获取一个旗语而不被阻塞。 l 信箱 背景:如何在两个线程中传递信息?考虑发生器需要创建很多事物并传递给驱动器的情况。 问题:如果使用发生器的线程去调用驱动器的任务。这样,发生器需要知道驱动器的层次化路径(类的层次化),降低了代码的可重用性;还迫使发生器和驱动器同一速率运行,当一个发生器需控制多个驱动器时会发生同步问题。 解决办法:把驱动器和发生器当成各个处理事物的对象,之间通过信道交换数据。信道允许驱动器和发生器异步操作;引入问题:你可能倾向于仅仅使用一个共享的数据或队列,但这样,编写实现线程间的读写和阻塞代码会很困难。解决办法:可以使用systemverilog中的信箱。把信箱看出一个具有源端和收端的FIFO. 操作: 1)信箱的容量可以指定,new(size),size限制信箱中的条目,size为0,或没指定,则信箱是无限大。 2)Put()放数据,get()可以移出数据。Peek()可以获取信箱中数据的copy而不移出。 3)信箱中可以放句柄,而不是对象。 漏洞:在循环外只创建一个对象,然后使用循环对对象随机化,信箱中是句柄,最终得到的是一个含有多个句柄的信箱,多个句柄都指向同一个对象。 解决办法:在循环中,创建多个对象。 l 异步线程间使用信箱 背景: 很多情况下,由信箱连接的两个线程应该步调一致,这样生产方 才不至于跑到消费方前。 好处:最好层的generator需要等待低层的数据发完后才能结束。测试平台能精确知道所有激励发出去的时间。 两种情况 两个线程同步,需要额外的握手信号。否则,出现生产方运行到结束,消费方还启动。 1) 信箱容量为1,两个线程同步 因阻塞,连个线程不需要握手信箱 3) 容量不为1,线程间同步 需要使用握手信号,以使producer不超前于consumer;如果consumer超前于prodecer会阻塞。 解决办法 1) 使用定容信箱和peek实现线程同步:(比较好) 消费方:consumer 使用信箱方法peek()获取信箱里的数据的copy而不将其移出,当consumer处理完数据后,便使用get()移出数据。 特点:信箱容量定义为1,不需要握手信号。 Calss consumer Repeat(n)begin Mbx.peek(i); $display(“consumer:after get( )”,i); Mbx.get(i); End endcalss 如果直接使用get()替代peek(),那么事务会被立刻移出,这样可能会在consumer完成事务前,producer生成新的数据。 - 2)使用信箱和事件实现线程同步 使用边沿敏感的阻塞语句@handshake 代替电平触发wait(handshake.triggered())。 因为:线程中任务run()使用循环,事件阻塞只能使用@handshake。 局限:如果遇到producer线程的阻塞和consumer线程的触发同时发生,则可能出现次序上的问题。 3)使用两个信箱实现线程同步 使用另一个信箱把consumer的完成信息发回给producer。 目的:在producer线程中,处理完事物后,用一个get()来阻塞。 特点:信箱容量大于1. Maibox mbx,rtn; Class prodecer For(int i=0; i<4;i++) begin …. Mbx.put(i); Rtn.get(i); … End Endclass Class consumer Repeat(3) begin …. Mbx.get(i); Rtn.put(-i); … End Endclass 说明:信箱的构造函数中Mbx =new();Rtn =new(),信箱容量为无穷大。如何实现同步? 虽然信箱容量为无穷大,producer线程发完一个数据后遇到get()会阻塞,不能放入第二个数据;等到consumer得到第一个数据并且处理完后,通过另一个信箱返回一个数据,producer才继续放第二个数据。 因为get()得到数据后,将信箱中数据取出。表象:信箱容量定义为无穷大,但是实际上也是producer放一个数据,consumer取一个数据;然后producer再放第二个数据,依次类推。 这样确保producer不会超前于consumer线程,而将数据都写入信箱。 4) 其他的同步技术 通过变量或旗语阻塞也可以实现握手。事件是最简单的结构,其次是通过变量阻塞。旗语相当于第2个信箱,但是没有交换信息。Systemverilog中的信箱比其他技术要差,原因是无法在producer放入第一个事务时,让它阻塞。Producer一直比consumer提前一个事务的时间。 l Wait(handshake.triggered())和@handshake 使用范围 1) Wait(handshake.triggered()),用于等待一个事件; 2) 循环中等待事件,只能用@handshake 3) 两个线程的同步,一般任务run()使用循环,所以只能使用@handshake。 注意事项: 1) 在循环中,等待事件不能用Wait(handshake.triggered()),因为如果事件触发一次,wait()语句一直为真,进入不断的循环。下一次循环中,不会阻塞。 2) @handshake 如果触发事件,先于等待事件。会等不到事件,因为(事件触发,是一个零宽度的脉冲)
l 继承 背景: 为总线事务增加一个错误功能并带可变延时的复杂类。方法如下: 1) 使用合成,即在类中例化另一个类型的类。有时候很难将功能分成独立的部分。如果使用合成,则需要为正确和错误事务分别创建不同的类,正确类的测试平台需要重写以处理错误类的对象。 2)使用扩展类 作用: 当需要增加事务,而对现有的测试代码修改越少越好,。例如增加错误注入功能。 扩展类和类合成区别: 扩展类解决,增加新事务,使用类合成中,大量修改代码的麻烦。 如何使用: 扩展类共享基类的变量和子程序。 1)基本类中的方法,需标记为virtual,这样扩展类中才可以重新定义。扩展类中函数,和基类中函数名一样时,通过supper.函数名,调用基类中函数。Systemverilog中不允许supper.supper.new方式经行多层调用。 2)如果基类构造函数new()有参数,那么扩展类,必须有一个构造函数,并在构造函数的第一行调用基类的构造函数。 Class basel Function new(input int var); this.var = var; endfunction endclass class extended extends basel function new(input int var); super.new(var); endfunction endclass 3)OPP规则指出:基类的句柄,也可以指向扩展类的对象。(好好体会) l 蓝图模式 1)背景:一个简单的发生器,通过信箱将数据传递给驱动器。 class generator mailbox gen2drv; transaction tr; function new(input mailbox gen2drv) this.gen2drv = gen2drv; endfunction task run; forever begin tr = new(); assert(tr.randmize); gen2drv.put(tr); //mail.put(x) end endtask endclass 存在问题:这个例子在循环内部创建事务对象,而不是在循环外部,避免了测试平台常见的错误。New()放在循环外部,错误原因是,mailbox中放入的是句柄,而不能是对象,所有的句柄都指向同一个对象。(1)任务Run创建了一个事物并立即随机化,意味着事务使用了默认的所有约束。要修改,必须要修改transaction类。(2)无法使用扩展 解决办法:将tr的创建和初始化分开,使用蓝图模式。 另一个问题:如果简单的把创建和初始化分开,而放在循环外部,而避免测试平台错误(P200),如何解决?蓝图模式如何解决 2)蓝图模式概念: 首先构建一个对象蓝图(金属模),然后修改它的约束,甚至可以用扩展对象替换它,随机化这个蓝图时,就得到想赋予的随机值;然后复制这个对象,将copy发给下游。 蓝图:是一个钩子,允许你改变发生器类的行为而无需修改其类代码。蓝图对象在一个地方构建(new()),在另一个地方(任务run)使用 3)P200与P221相对比分析:重要 蓝图模式,也就比new()在循环外地generator多了一个copy函数。问题(1)蓝图模式,new()在循环外,也只有一个对象,而mailbox中放入的只能是句柄,如何解决常见的平台错误? 因为copy,是对象的复制,而不是句柄的复制。这样蓝图模式只有一个句柄,但是随机化后,copy,相当于再循环中创建了许多对象。而测试平台常见错误的本质是,只创建了一个对象。这样就避免了问题。 (2)蓝图模式下,因为只有一个ID号,那么任务run循环中,下发了许多数据,这些只有一个ID号了? 因为copy是对象的复制,所以在copy中ID号也会增加。下发的每个数据,都有各自的ID号。 l 使用扩展的transaction 为了注入错误,需要将蓝图对象transaction变成Badtransaction(改变蓝图)。必须在环境的创建和运行阶段之间完成这个操作。注意:所有的badTr引用都在这一个文件中,这样就不需要改变environment类或generator类。 Env.build(); Begin Badtr bad = new(); Env.gen.blueprint = bad; End Env.run 目的是:将一个对象取代另一个对象。New()后都是对象了,将对象赋值给对象,这是什么写法?不是复制呀?复制本质是将一个句柄指向一个对象。 解释:上述是句柄的复制,将扩展类句柄bad赋值给基类句柄blueprint,这样基类句柄指向扩展类对象,后面的代码调用的时候,就直接指向扩展类bad了,改变了蓝图。 l Env.new()和nev.build()区别 Env.new()仅仅new()函数 nev.build()是将各个模块new(),并传达一些参数,通过这些参数将环境的各个模块,连接起来。P213 l $cast 作类型向下转换 背景:基类句柄可以指向扩展类对象,不需要额外的代码; 扩展类句柄指向基类对象,一般情况下会出错,但有时候是可以的,前提是基类句柄指向了它的一个扩展类对象。 作用:扩展类句柄指向基类对象时,使用$cast()函数。在非法的情况下,不会编译报错,会返回了一个0. $cast做任务使用时,systemverilog会在运行时,检查源对象类型和目的对象类型不匹配,会报错; $cast 做函数使用时,运行时,仍做类型检查,在不匹配时,不会报错,$函数返回0. 前面所述:基类句柄可以指向任何它的扩展类的对象、 1) 基类句柄指向扩展类对象——出现情况:修改蓝图,不改过多代码,增加功能 Transaction tr; //基类句柄 BadTr bad; //扩展类句柄 Bad = new(); Tr = bad; // 基类句柄指向扩展类对象 tr.display; //掉用的是扩展类的方法 2) 扩展类句柄指向基类对象——出现情况:基类virtual 方法copy函数,它的继承类中copy函数 将基类句柄赋值给扩展类句柄,使扩展类句柄指向基类对象,一般编译器会出错,不能运行,所以非常小心;只有基类句柄指向扩展类对象时,再将扩展类句柄指向基类对象时,不出错。为了检测基类句柄是否指向了扩展对象,并且不让编译器报错,可以使用$cast()函数检测。 当把扩展类句柄指向基类对象时,发生什么? Tr= new(); Bad = tr; //扩展类句柄指向基类句柄 上述会发生错误,编译不会被通过。因为有些属性在基类中不存在;但是扩展类句柄指向基类句柄不总是非法的(见下面代码,是可以的),当基类句柄指向一个扩展类对象时是允许的。 Transcation tr; BadTr bad,bad2; Bad= new(); Tr = bad; //基类句柄指向扩展类对象 $cast(bad2,tr); //扩展类句柄指向基类对象 if(!$cast(bad2,tr); $display(“cannot assign tr to bad2”); $display(bad2.bad_crc); l 句柄类型和对象类型差异(书中翻译的不准,type of handdle 和 object) 个人理解: Transaction tr; 句柄tr类型是transaction 句柄类型:关键字 对象类型:类中成员的类型差异 l 虚方法和多态 多态:多个程序使用一个共同的名字的现象。 多态解决问题:计算机建构面临的一个问题。让物理内存很小的情况下,让处理器能够对很大的地址空间寻址。针对这个问题引入了虚拟内存。 虚拟方法继承劣势: 基类使用了虚拟方法,扩展类也必须使用相同的“签名”,扩展类中虚拟子程序不能增加或删除参数,这意味着必须提前做好规划。 l 对象复制 1) 因为是virtual 函数,扩展类中copy方法也必须是transaction型的, 但是要copy的是badtr类型的,所以要new一个bad 带有copy 的事物基类。 Class transaction ; Rand bit[31:0] src,dst,data[8]; Bit[31:0] crc; Virtual function transaction copy (); Copy = new(); Copy.src = s rc; Copy.dst = dst; Copy.data = data; Copy.crc = crc; Endfunction Endclass 带有copy的扩展类 Calss badtr extends transaction Rand bit bad_crc; Virtual function badtr copy(); //错误 Virtual function transaction copy(); Badtr bad; Bad = new(); Bad.src = src; bad.dst = dst; bad.data = data; bad.crc = crc; Bad.bad_crc = bad_crc; Return bad; Rendfunction endclass 2)优化途径一,创建一个独立的函数copy_data,这样每个类只负责copy其局部变量,即扩展类中的copy函数用super.copy_data(tr),代替了基类中变量的复制。代码的重用性提高。P8.22 $cast(bad,tr); //扩展类句柄指向基类句柄 使用的情况: 因为virtual 函数,在继承中,虚拟函数必须和基类中名称和参数也一致。这样扩展类中copy_data函数参数仍然是transaction类型的tr,这样出现了参数是基类句柄,但是copy_data函数内要作的确实扩展类的成员,就要将基类句柄参数赋值给扩展类句柄, |
GMT+8, 2024-9-17 01:57 , Processed in 0.504708 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
