【OK210试用体验】+Android系统烧写+Linux烧写(有点问题) - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
李雷 ( 楼主 ) 2015-8-16 19:13:36  只看该作者 倒序浏览
板子到了几天了,今天先发个贴留个名,跟大家交流一下。
由于初次接触OK的东西,有许多东西不懂,还望大家多多指导,多多交流!
板子一回来默认的是WINCE的系统,不支持7寸的电容屏,所以一定要刷系统!当时手头只有上次买的tiny6410开发板带的读卡器和闪迪的8G的SD卡(这些都是可以刷Tiny6410的系统的,我已经刷了好几次,操作相当简单)。接下来就是Android系统烧写的步奏!
第一步:打开用户光盘资料A下的实用工具目录下的WinPM.EXE软件,如上图!
第二步:点选你的SD卡的盘符(这里是是最后一个,即主H:),右键选择删除;
第三步:如图,确认无误后,点击确定,之后还会弹出一个窗体,点击是,即可!
第四步: 在 SD 卡主*自由分区“右键” >>  “创建”
第五步:在开始部分制作出 100 兆自由分区;
接着选择是;
第六步:装载分区(选择默认设置即可)
第七步:点击“应用”>>“确定”使之前的操作生效;
第八步:等到执行完上一步后关掉WinPM.EXE软件,然后打开SD_Writer.exe,如图
第九步:点击Scan ,然后确认你的SD Volume 的盘符是否和你现在的SD的盘符一致,不一致,就手动选取你现在的SD的盘符;
第十步:OS Type选择Linux|Android;
第十一步:点击Select Boot找到你的mmc-210.bin文件(此处一点要注意你是找的那里的mmc-210.bin文件,这是要和后面的文件对应起来的)!
第十二步:点击Program ,出现It‘s OK后点击确定,然后点击Quit,退出SD_Writer.exe
第十三步:找到你在第十一步是找的mmc-210.bin文件对应的Demo(Android 版本号)sdfuse文件夹后,将整个Demo(Android 版本号)sdfuse文件夹拷贝到你的SD卡根目录下,然后拔出SD卡;
第十四步:将制作好的SD卡插入开发板,将4位拨码开关设置为:1 关 2开 3开 4关,打开电源
第十五步:观察LED 流水灯闪,蜂鸣器(LED 流水灯闪四下,蜂鸣器滴响一声,烧写开始,烧写过程中 4 个 LED 保持熄灭。数分钟后蜂鸣器响三声,伴随 4 个 LED 灯闪三下表示烧写结束。4 个 LED 灯保持常亮状态系统烧写成功。)
第十六步:将将4位拨码开关设置为:1 关 2开 3关 4关,打开电源,等待一段时间会进入开机画面,如下图
还需等待一段时间才会进入Android界面(第一次启动时间往往较长)!
但是问题出来了:
我是以相同方法烧写的Linux系统,但是进不到图形话界面,一直停留在这个界面
而且串口终端输出
期待各路大神的指点,若有新的Linux的Demo,还望分享于大家!
4个回复
L490351555 发表于 2015-8-17 10:53:43
楼主,你的屏幕是哪个牌子的?加上去就行了?
李雷 发表于 2015-8-17 11:00:12
屏是飞凌的,加上去就可以看到有显示!
燕小飞 发表于 2015-8-17 11:30:59
OKV1.0  Linux 应该是不支持电容屏,我在查证一下,当初以电阻屏为基础进行测试,可能版本还未做电容屏驱动支持,
那该怎么办?我还烧写过后来更新的一些Linux系统,这些系统可以经行触屏校准,就是进不了图形界面!
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 08:16 , Processed in 0.951435 second(s), Total 65, Slave 45 queries .
