加的那个三极管没用啊
我感觉有必要,当你控制三极管导通的时候,继电器的控制那部分视为导线的话,你会发现你的24V直接加在了三极管两端
我觉得应该是在三极管集电极串联一个电阻,限流使用,三极管导通,集-射电流是继电器导通,防止电流过大,二极管做续流使用,三极管关断,继电器里面的电感产生感应电动势,在一瞬间电压会超过24V,极易损坏三极管,所以使用二极管。不知道对不对哈
一般直流继电器是要并联一个续流二极管的
好复杂。我要继续努力赶上你们。
不用并接电阻,但是这个反向二极管一定要。由于继电器是线圈结构,三极管关断时,电感能量释放回路是走二极管。而三极管导通时,三极管拉地,继电器线圈承受24V。如果有必要加电阻,一定是继电器额定电压不是24V需要加电阻串接在集电极,起限流作用,而不会并接在继电器线圈两端。
赤bms 发表于 2015-8-5 06:55 大哥!!,我也这么认为,继电器内阻1.7k所以就不用串接电阻了,你敢信这个电路有问题么?我的三极管有时候会坏掉的,知道是为啥么? |
继电器内阻有1.7k 怎么可以忽略? 再说你应该说的是串联在集电极的电阻把,没必要的 |
八分之一 发表于 2015-8-4 16:31 对 但是串一个没必要 继电器的电阻就有1.7k 我这电路三极管会坏掉,这是为啥呢? |
应该是让电阻与二极管串联,进行分压。。。
管子的型号或参数呢?建议示波器看看集电极的电压波形
挽尊 细细看看,有用。多谢
单靠续流二极管,灭磁缓慢,电磁体串电阻非为限流,而是加速电磁体的响应,这在低阻磁体比如马达之类是有用的,续流二极管应该把串联电阻也包起来,这样既加快灭磁又不会增加管子的电压应力。
继电器断开的时候,大的反电动势通过二极管之后流到三极管,这样的结果。。。,二极管的正极应该直接到地。
二极管应该是给线圈放电用的吧
按你这样理解,并个电阻在二极管旁边,三极管两端电压不还是24V? |
三极管不通的时候,24V就是直接加在三极管上 |
谢谢分享。。。。。。
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 14:18 , Processed in 4.033162 second(s), Total 110, Slave 91 queries .
10828
