OK335xS-II工业级开发板-Cortex-A8 TI AM335X系列工业级 - 产品中心 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
栾新科 ( 楼主 ) 2015-5-22 17:49:13  只看该作者 倒序浏览
概述:飞凌嵌入式FET335xS-II工业级核心板
CPU:ti AM335X 主频800MHz
内存:128M DDR3
FLASH:256M SLC NandFlash
运行温度:-40℃~+85℃
系统:Linux3.2、WinCE6.0
基于 ARM Cortex-A8 的AM335x微处理器在图像、图形处理、外设和诸如 EtherCAT 和 PROFIBUS 的工业接口选项方面进行了增强。
OK335xS-II工业级 V3.0核心板参数
基本参数
  CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频高达800MHz
注:标配采用AM3354主处理器 主频 800MHz
  CPU 架构
Cortex-A8
  内存
128M DDR3
  FLASH
256M SLC NandFlash
  运行温度
-40℃~+85℃
  尺寸
52mm X 42mm
  电源管理
TPS650250
  工作电压
5V
  相对湿度
10%~90%
  系统支持
Linux3.2,WinCE6.0
  预设系统
Linux3.2
  图形处理器
PowerVR SGX530
  功能支持
USB 2.0
1路USB Host, 1路USB Device
  Ethernet
2路千兆以太网
  SD/MMC
3路SD/MMC
  IIC
3路
  SPI
2路
  UART
6路
  GPIOs
支持
  ADC
7路
  CAN
2路
  Video Encoder
软件编解码
  2D / 3D
支持
  LCD
支持
  Audio Interface
IIS接口
OK335xS-II工业级 底板参数
电源
5V恒压电源接口
串口
4路(1路RS232调试串口,3路TTL UART接口)
RS485
板载1路,可采用UART转RS485模块实现多路RS485支持
LED
2路
LCD
支持电阻触摸屏,支持4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液晶屏,支持LCD转VGA
TF
1路,最大支持32G
USB Host
1路,支持USB2.0协议
USB Device
1路,支持USB2.0协议
以太网口
1路,100M以太网接口
RTC实时时钟
RTC支持,采用RTC专用芯片
AD
7路(2路用户使用 1路滑动变阻器,4路电阻触摸)
IIC
1路
按键
3路
IIS
1路
BOOT开关
用于选择TF卡或者NandFlash启动系统
复位
Reset支持
WIFI
SDIO接口WiFi, USB 接口WiFi
CAN
2路(底板引出Can总线,未加Can收发器)
PWM
3路(1路背光,1路蜂鸣器,1路引出)
SPI
1路
GPIO
多路,可与其他引脚复用
配套核心板模块:FET335xS-II
软件系统支持
Linux操作系统
U-boot版本
u-boot-2011.09
内核版本
Linux-3.2.0
WinCE操作系统
BootLoader
EBOOT SD卡烧写
烧写方式
SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
CE版本
PB6.0
0个回复
站长推荐上一条 /9 下一条
GMT+8, 2025-12-4 08:05 , Processed in 0.817002 second(s), Total 60, Slave 41 queries .
