本帖最后由 ly2 于 2014-11-27 14:43 编辑 最近正在做单片机控制直流电机的东西,由于是新手,啥都是现学的,在定时器程序处总是出现错误,下面是我写的总程序,要求能实现对直流电机控速,能设定转速(我用L298驱动芯片驱动电机),设定转速时间并计时,并用液晶显示,液晶我用的1602,还有测速,测速这个模块还没开始,先不说。出现的问题是我用了两个定时器,定时器0用于对设定的时间倒计时并在液晶上显示,50ms中断一次,实际中定时一般是用分钟,可为了试验仿真方便程序中是用秒倒计时的;定时器1用于产生PWM波控制电机转速,100us中断一次,周期是300ms,用按键控制两个定时器同时开启,可是为什么仿真的时候,总是先倒计时,等到倒计时结束后,定时器1才输出PWM波?本应该在计时中就一起输出PWM波控速,等计时结束正好关掉电机。。。求高手指点,在此感激不尽。。。 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table[]="Vst: "; uchar code table1[]="Tst: "; uchar code table2[]="Vmt: "; uchar code table3[]="Tmt: "; uchar code table4[]="0123456789"; ***it pwm=P2^2; ***it right=P2^3; ***it left=P2^4; ***it lcden=P2^1; ***it lcdrs=P2^0; ***it s1=P3^0; ***it s2=P3^1; ***it s3=P3^2; ***it s4=P3^3; ***it s5=P3^4; ***it s6=P3^5; ***it s7=P3^6; ***it s8=P3^7; ***it led1=P1^0; ***it led2=P1^1; uchar num2,s1num,bai,shi,ge; uint vs,ts,x,y,z,t,N; void delayms(uint z) { uint i,j; for(i=z;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void write_com(uchar com) { lcdrs=0; P0=com; delayms(5); lcden=1; delayms(5); lcden=0; } void write_date(uchar date) { lcdrs=1; P0=date; delayms(5); lcden=1; delayms(5); lcden=0; } void display_vs() { bai=vs/100; shi=vs%100/10; ge=vs%10; write_com(0x80+4); write_date(table4[bai]); delayms(1); write_com(0x80+5); write_date(table4[shi]); delayms(1); write_com(0x80+6); write_date(table4[ge]); delayms(1); } void display_ts() { bai=ts/100; shi=ts%100/10; ge=ts%10; write_com(0x80+12); write_date(table4[bai]); delayms(1); write_com(0x80+13); write_date(table4[shi]); delayms(1); write_com(0x80+14); write_date(table4[ge]); delayms(1); } void init() //初始化函数 { uchar n; pwm=0; right=0; left=0; vs=0; ts=0; s1num=0; lcden=0; write_com(0x38); //初始化1602液晶 write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); for(n=0;n<6;n++) //显示vst:、tst:、vmt:、tmt: { write_date(table[n]); delayms(5); } write_com(0x80+8); for(n=0;n<6;n++) { write_date(table1[n]); delayms(5); } write_com(0x80+0x40); for(n=0;n<6;n++) { write_date(table2[n]); delayms(5); } write_com(0x80+0x40+8); for(n=0;n<6;n++) { write_date(table3[n]); delayms(5); } TMOD=0X11; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TH1=(65536-100)/256; TL1=(65536-100)%256; EA=1; ET1=1; ET0=1; } 下面是键盘控制,都是对vs、ts的值进行设定,这里给略去了。。占空间只留下两个按键是控制正反转的,同时控制两个定时器的开启 void keyscan() { if(s6==0) //按键s6,控制电机正转 { delayms(5); if(s6==0) { while(!s6); right=1; left=0; } } if(s7==0) //按键s7,控制电机反转 { delayms(5); if(s7==0) { while(!s7) right=0; left=1; } } } void main() //主函数 { init(); while(1) { keyscan(); if(right==1|left==1) { TR1=1; TR0=1; } if(ts==0) { TR0=0; right=0; left=0; } } } void T0_time() interrupt 1 //定时器0中断,对设定的时间进行倒计时函数 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65535-50000)%256; x=ts/100; y=ts%100/10; z=ts%10; write_com(0x80+0x40+12); write_date(table4[x]); delayms(1); write_com(0x80+0x40+13); write_date(table4[y]); delayms(1); write_com(0x80+0x40+14); write_date(table4[z]); delayms(1); num2++; if(num2==20) { num2=0; if(ts>0) ts--; else ts=0; } } void T1_time() interrupt 3 //把pwm波的周期定为300ms,占空比分3000级可调,这样定时器T0 每 0.1ms产生一次定时中断 { TH1=(65536-100)/256; TL1=(65536-100)%256; //3000次后进入下一个pwm N++; if(N>=3000) N=0; if(N<=vs) pwm=1; else pwm=0; }
相关推荐 |
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16928 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 12:51 , Processed in 0.794963 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
5653
