本次试验使用arduino直接驱动1602液晶显示文字
1602液晶在应用中非常广泛,最初的1602液晶使用的是HD44780控制器,现在各个厂家的1602模块基本上都是采用了与之兼容的IC,所以特性上基本都是一致的。
1602LCD主要技术参数
显示容量为16×2个字符;
芯片工作电压为4.5~5.5V;
工作电流为2.0mA(5.0V);
模块最佳工作电压为5.0V;
字符尺寸为2.95×4.35(W×H)mm。
1602液晶接口引脚定义
接口说明:
1、两组电源 一组是模块的电源 一组是背光板的电源 一般均使用5V供电。本次试验背光使用3.3V供电也可以工作。
2、VL是调节对比度的引脚,串联不大于5KΩ的电位器进行调节。本次实验使用1KΩ的电阻来设定对比度。其连接分高电位与低电位接法,本次使用低电位接法,串联1KΩ电阻后接GND。
注意:不同液晶的对比度电阻是不同的,最好是接一个电位器进行测试,本次实验使用的1KΩ电阻在其他液晶上不一定正确。
3、RS 是很多液晶上都有的引脚 是命令/数据选择引脚 该脚电平为高时表示将进行数据操作;为低时表示进行命令操作。
4、RW 也是很多液晶上都有的引脚 是读写选择端 该脚电平为高是表示要对液晶进行读操作;为低时表示要进行写操作。
5、E 同样很多液晶模块有此引脚 通常在总线上信号稳定后给一正脉冲通知把数据读走,在此脚为高电平的时候总线不允许变化。
6、D0—D7 8 位双向并行总线,用来传送命令和数据。
7、BLA是背光源正极,BLK是背光源负极。
1602液晶的基本操作分以下四种:
下图就是1602液晶实物图
1602直接与arduino通信,根据产品手册描述,分8位连接法与4位连接法,咱们先使用8位连接法进行实验。硬件连接方式如下图
代码如下ARDUINO 代码复制打印
- int DI = 12;
- int RW = 11;
- int DB[ = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};//使用数组来定义总线需要的管脚
- int Enable = 2;
- void LcdCommandWrite(int value) {
- // 定义所有引脚
- int i = 0;
- for (i=DB[0; i <= DI; i++) //总线赋值
- digitalWrite(i,value & 01);//因为1602液晶信号识别是D7-D0(不是D0-D7),这里是用来反转信号。
- value >>= 1;
- digitalWrite(Enable,LOW);
- delayMicroseconds(1);
- digitalWrite(Enable,HIGH);
- delayMicroseconds(1); // 延时1ms
- void LcdDataWrite(int value) {
- // 定义所有引脚
- int i = 0;
- digitalWrite(DI, HIGH);
- digitalWrite(RW, LOW);
- for (i=DB[0; i <= DB[7; i++) {
- value >>= 1;
- void setup (void) {
- int i = 0;
- for (i=Enable; i <= DI; i++) {
- pinMode(i,OUTPUT);
- delay(100);
- // 短暂的停顿后初始化LCD
- // 用于LCD控制需要
- LcdCommandWrite(0x38); // 设置为8-bit接口,2行显示,5x7文字大小
- delay(64);
- delay(50);
- delay(20);
- LcdCommandWrite(0x06); // 输入方式设定
- // 自动增量,没有显示移位
- delay(20);
- LcdCommandWrite(0x0E); // 显示设置
- // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
- delay(20);
- LcdCommandWrite(0x01); // 屏幕清空,光标位置归零
- delay(100);
- LcdCommandWrite(0x80); // 显示设置
- // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
- delay(20);
- void loop (void) {
- delay(10);
- LcdCommandWrite(0x80+3);
- delay(10);
- // 写入欢迎信息
- LcdDataWrite('W');
- LcdDataWrite('e');
- LcdDataWrite('l');
- LcdDataWrite('c');
- LcdDataWrite('o');
- LcdDataWrite('m');
- LcdDataWrite(' ');
- LcdDataWrite('t');
- delay(10);
- LcdCommandWrite(0xc0+1); // 定义光标位置为第二行第二个位置
- delay(10);
- LcdDataWrite('g');
- LcdDataWrite('k');
- LcdDataWrite('-');
- LcdDataWrite('w');
- LcdDataWrite('r');
- LcdDataWrite('s');
- LcdDataWrite('h');
- LcdDataWrite('p');
- delay(5000);
- delay(10);
- LcdDataWrite('I');
- LcdDataWrite('a');
- LcdDataWrite('n');
- LcdDataWrite('y');
- LcdDataWrite('i');
- delay(3000);
- LcdCommandWrite(0x02); //设置模式为新文字替换老文字,无新文字的地方显示不变。
- delay(10);
- LcdCommandWrite(0x80+5); //定义光标位置为第一行第六个位置
- delay(10);
- LcdDataWrite('d');
- delay(5000);
3
