7个回答
你的图是网上下载的?
本帖最后由 远足跋涉 于 2014-6-17 20:19 编辑 我搭建了这个电路可以实现啊,输出直流电压是2.6V、3.5V。 充电电路可以分成上下两部分,上面是一个单独的直流稳压电路,下面XMM1、XMM2是另外两个独立的电路。 先分析上面的直流稳压电路。 首先,从最左面的整流桥开始分析。整流桥后接一个电容C1,C1的另一端与整流桥的另一端共同接地。从而可以得出C1的作用就是滤波整流成直流。整流桥的输入交流为9V,整流桥的整直流系数一般为1.414(即经过滤波电容滤波后的直流电压与输入交流电压的比值)。整流桥的二极管一般为硅管,正向压降为0.7V。从而可以得出C1两端的电压=1.414×9-2×0.7=11.3V。 再分析三极管VT1和VT2,由于VT1的b极经电容C2接地,可以认为b极电压为0.所以VT1不导通,从而VT2也不导通。经C1滤波后的直流电压11.3V的电流只能经R1。 交流电9V接通的瞬间,先给C1充电,C1两端电压不断升高(直至升到直流电压11.3V),当C1两端的电压上升到1.6V(LED1的正向压降)时,LED1导通,通过LED1的电流分成两路,一路开始给C3充电,C3的电压不断升高。另一路经过R4(或R5)和R6的串联电阻到地。等同于下图
这时候的C3可以看做开路,发光二极管LED1导通后的正向压降固定不变,一般为1.6V。从而可以得出输出电压就是R1和R4(或R5)+R6串联电阻的分压值。从而R4和R6串联电阻两端的电压Vout如下计算。
(V) 或者
但是,实际上经过C1滤波后的电压仍然有一定的变化幅度,所以后面的C3实际上又对R4和R6串联电阻两端的电压进行了再次整流。因此C1两端的电压会比上述计算值略小。Multisim10.0中搭建的电路得出相应的直流值分别为2.6V、3.5V,比上述理论计算值略小。 利用上面两个电压值,分别计算R6电阻上的压降,分别得到 开关打向R4时,R6两端的电压
, 开关打向R5时,R6两端的电压
。 而要使三极管VT3导通,其b极电压(也就是R6两端的电压)必须≥2.3V(三极管b-e压降0.7+LED2的正向压降1.6)。所以无论开关打向R4还是R5,三极管VT3都不会导通。 据此可以推断,三极管VT3的作用应该是当输出口接的设备电压超过3.0V(
)或者5.6V(
)时, 三极管VT3导通,由于导通时ce可以看做是短路(ce间电阻很小),LED2导通,正向压降固定不变为1.6V,因此三极管VT3的集电极C极电压可以看做约等于LED2的正向压降1.6V。LED1负极的电压高于正极的电压,所以LED1开路。C1滤波后输出的直流电压11.3V经电阻R1、三极管VT3导通的c-e极、LED2流向负极接地端。这时候R1两端的电压=11.3-1.6=9.7V。 同时外部设备的电流经过R3,也流向LED2,通过LED2输出到负极接地端。R3两端的电压=外部设备电压-1.6V。通过R3电阻的功率消耗和LED2的功率消耗达到给外部设备缓慢放电的功能。使外部设备的电压最终稳定在2.9V或4.3V,使三极管VT3再次截止。 三极管VT1、VT2的作用应该是为了防止外部设备的电流逆向流向整流桥,起到保护左侧整流电源的作用。 |
那两个XMM1和XMM2的电路没弄明白是干什么用的,也不知道是测电压还是电流。谁知道的给我说一声干吗用的
怎么有T1、T2两个变压器?VT1的B极貌似没和VT3的C极相连。
从电路的连接方式看,那两个XMM1和XMM2是测电流用的,双击打开后里面是可以选择测直电流的。 |
858 浏览 0 评论
2990 浏览 0 评论
8833 浏览 0 评论
17942 浏览 1 评论
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
24311 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-12-4 05:45 , Processed in 0.805983 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
10728
