`刚买回板子回来,按照用户手册的步骤,虽然我没有用在DNW上面进行erase all block。而是在securecrt上进行format the all block,因为用户手册上写的是两个都可以,后来我看视频又说必须先用DNW进行erase all block。 接着,我便烧写mmc.bin到SD卡,复制u-boot.bin,zimage,rootfs.yaffs2到SD卡中,都显示SD卡启动,按空格,选择format the nandflash,format 成功后,接着一系列的下载, 最后蜂鸣器响了3声提示OK。然后NADNFLASH启动,启动也顺利到了点击十字架。但是就停在十字架这里不会动了。 然后我再启动,白屏了。 另外还有一个问题,就是装USB驱动,如下面的USB驱动软件dseo13b.exe.我严格按照步骤弄, 先 test,提示成功,重启,然后sign,提示成功,然后再重启。最后OK6410的micro u***接到电脑去,电脑不会有未知设备啊,而且也没出现SEC SOC SMDK Board. 如果知道方法可以尽快告诉我吗,我已经买了三个多星期,现在还是停留在刷系统层面,实为着急。 ` |
7个回答
十字架哪里不是有一串代码吗 然后你搜素下那个代码是什么意思就明白的
重新来一遍吧 在设备管理器里随时关注
---------------- 此时系统应该是还在运行中,不能通过现象来判断系统的情况 最好能有串口输出的日志 |
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OK6410问题比较多的。不过没遇到你这样的情况。是屏幕不行了么
651 浏览 0 评论
393 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
1958 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之test命令
1303 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-16 15:42 , Processed in 0.684631 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
