本帖最后由 Jack315 于 2014-5-2 12:53 编辑 几点看法供LZ参考:
JACK315,能否给个你认为好用的 ICL7650引脚接线图参考下,我这方面实在太菜。 这个传感器信号漂移要如何处理呢?另外,这个传感器是否需要校准呢?比如多少输出对应多少氧含量,我应该如何来做这方面工作? |
做任何测量都要校准的。简单来说就是把传感器放到不同的已知氧气浓度的环境里,然后看传感器输出是多少。
不知道所说的“传感器信号漂移”具体是指什么漂移。如果是指温度漂移,运放可选低/零温漂的。至于传感器本身,其输出除了氧气浓度意外,还与温度、湿度以及大气压力等因素有关。。。关键是精度要求是多少?哪些因素对精度有影响? 如果LZ实验室都有氧气浓度相关的实验设备以及温、湿度箱,气压计等,可以继续讨论如何做这个设计的问题;如果不具备这些条件,并要勉为其难地做这个设计(做出来也没啥意思的说),那就直接抄1楼的图,氧气浓度按下列公式计算: 传感器输出 = a * ln ( 1 / (1-浓度)); 浓度=21%时,对应传感器输出 0.10 mA。 |
回JACK兄弟,
我这没有相关的校准仪器。另我要的精度要求不高的,1%以内精度应该就可以了,普通民用的。 漂移是传感器手册所说的“长期漂移:<2%/月,最大5%在工作寿命”。这个要如何处理呢。 电路图我倒是想直接照搬厂家推荐的这个图,R0和Rf取值不知道有什么讲究吗。 您应该是行家吧,能否留个联系方式,或许能合作。 |
“Output Signal:0.10 ± 0.02 mA in Air”,貌似已经是20%的误差范围了。所以除非有校准仪器,否则1%的精度是做不到的。 “Long Term Output Drift:<2% signal/month Typically <5% over operating life” 这个是说传感器需要定期校准,设计上不需要做什么,也无能为力。事实上任何测量设备都需要做定期校准的。 传感器等效为一个电池,或者说一个理想电压源和一个内阻。R0取 (10~100)×内阻,Rf根据放大倍数(n)要求确定:Rf = n × R0。 要联系的话,自己留联系方式吧。我一般不给人东西,比较吝啬的说 |
谢谢你的指点。我想回头直接去和生产厂家咨询下看看是否可行,不行就放弃了。我QQ 35927967
留言赚积分,谢谢分享!
楼主,你最后做出来了吗???
刚好在做相关的东西,受教了!
最近也在做一个类似的
我也在看这方面的资料,可以指点一下不!
受教了,也在做
1343 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
2759 浏览 0 评论
2036 浏览 2 评论
775 浏览 0 评论
11422 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-8 06:29 , Processed in 0.689837 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
