FIFO生成的例化代码: FIFOS Import ( .clk(clock), // input clk .rst(reset), // input rst .din(din), // input [7 : 0] din .wr_en(wr_en), // input wr_en .rd_en(rd_en), // input rd_en .dout(dout), // output [7 : 0] dout .full(full), // output full .empty(empty), // output empty .data_count(data_count) // output [7 : 0] data_count ); RAM生成的例化代码: RAM your_instance_name ( .a(a), // input [5 : 0] a .d(d), // input [7 : 0] d .clk(clk), // input clk .we(we), // input we .spo(spo) // output [7 : 0] spo ); |
3个回答
1. FIFO, first input first output,顾名思义:先进先出,适合用于不同峰值速率的转换时;
把它当成一个系统、有输入、有输出,虽然它可以处理不同峰值速率之间的传递、但是 输入输出的平均速率必须相等、最大偏移不能大于FIFO的长度。 这跟数据传输有关系,跟图像没关系。比较对你项目实际的说明:它可以作为你图像数据通信的一个桥梁; 2. 片内RAM,图像显示建议使用双口RAM。 一进一出。 显示方式很简单,T时间进出RAM调换,比如: 在时间0-T之间、显示器显示的是RAM_1的内容;数据传输写到RAM_2的内容,更新RAM_2; 到时间T-2T之间,显示器显示的是RAM_2的内容;数据传输写到RAM_1的内容,更新RAM_1; 以此类推.... (RAM_1和RAM_2可以用一个RAM管理,地址一个比特作为选择即可) 如此一来,同一个RAM地址没有同时读写的情况. 这就需要你合理的规划这个跳转时间间隙了. 以上为设计思路,实际电路还得自己看吧。。在生成IPcore的向导中,可以调出文档来看各个模块的时序. |
FIFO的写入和读出是相互独立的,所以我可以先wr_en拉高,然后就按照wr_clk的时钟进行写入,判断wr_almost_full信号为高的时候,在读一次就拉低wr_en,然后再相应的拉高rd_en,开始读信号,当rd_almost_empty为高的时候,再读一个数据就可以拉低rd_en,是这个过程吧? |
你说的是它的使用方法,可以参考官方手册,不同设置,不能的性能 |
GMT+8, 2024-10-20 22:20 , Processed in 0.537241 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
