电子发烧友论坛|
`先说明: 1.大家会收到2片芯片(QFP44封装,没有DIP封装。),一个编程器(不是开发板也不是仿真器) 2.编程器的原理图我没有,能用到的地方我都给你们标出了。 3.编程器上的QFP芯片不是比赛的芯片。是控制下载用的。不是说下载好了就要把那芯片取下来。那个仅仅是编程器 正题: 嘿嘿,相信大家都收到芯片了吧。特别说明下哈,你们收到的板子不是开发板喔,他只是一个编程器。。。现在我就教你们如何使用它吧。先看图再介绍。
就上图我着重而简单的介绍下哈,对应着图中编号。 1.电脑USB取电口,仅仅是取电使用。2.编程器的电源开关 3.串口,可以使用USB转串口线。驱动安装方法 4.脱机编程按键 5.单片机外部下载口 6.外部晶振(对于本次封装为QFP44,此晶振没用到,另外,此单片机支持内部晶振) 7.电源引出组(建议不要去使用) 8.40PIN单片机烧录座(对于本次封装为QFP44,此烧录座没用到) 9.编程指示灯(红灯) 10.编程指示灯(蓝灯) 11.电源指示灯(蓝灯常亮) 注意事项:图中两个VCC是连通的。但是测量是没电压的,只有当按下编程按键的时候才会打开电源,大约几百MS左右。 设计成这样主要是考虑芯片放反或电源插反导致烧坏编程器。所以在编程的时候才上电,而且上电时间比较短. 下面我们接着来学习编程器软件的使用。 下载软件:
深联华编程器.rar
(666.83 KB, 下载次数: 515
来看下软件界面(win7以上系统请用管理员身份打开)
虽然界面有点枯燥。但是能完成下载就OK. 界面上有 下载 加载 信息 连接 数据 配置 清空 关闭 等按键。 编程器上位机详细操作功能介绍 下载步骤: 1.程序的编译与生成hex 程序编写软件使用的keil软件,当然还要安装SLH的keil驱动啦。最好keil3以上版本,我使用的是keil4 安装好keil软件后,再下载SLH驱动安装
深联华彷真器驱动.part1.rar
(6 MB, 下载次数: 1376
深联华彷真器驱动.part2.rar
(5.76 MB, 下载次数: 957
安装好驱动后,我们来试下建工程、建工程我相信大家都会,还是直接看图吧
就是建工程的时候选择SLH型号的单片机就OK,其他的步骤和51单片机的一样 给几个例子程序大家参考吧
安芯一号例子程序Example.rar
(108.14 KB, 下载次数: 340
打开一个点亮LED的程序
打开后,看图操作吧。生成HEX文件,估计大家都会,嘿嘿
可以看到,芯片型号是SLH的
勾选
编译
好了,hex文件生成了。 2.配置软件 装好USB装串口驱动后,插上串口线,USB供电线。打开编程器的电源开关。然后点击编程软件的 连接 ,出现下图
然后点串口配置
选择好当前使用的串口,点确定
再点击打开串口
另外再点击串口测试,可以测试是否收到应答,再点FLASH就绪。然后返回 点击配置 出现配置界面。 2.1 使用外部晶振时候勾选
2.2 使用内部晶振时候不勾选
另外,注意一点 OP_IO: 打“√”上电时IO结构准双向结构 否则上电时IO结构为仅输入结构 3.下载程序进编程器 软件配置好后,点击加载选择之前生成的hex文件
点击下载,直至下载完成
此过程红灯会闪烁 好了,现在程序已经下载进编程器里面了。 我们可以断开串口线(也可不断开)进行脱机下载了。 4.烧录程序进单片机 4.1单片机与编程器连接 先看编程器
我们只需要利用板子上的 VCC TXD RXD GND 引脚即可 对应连接单片机的VDD TXD RXD GND 引脚 特别说明下:TXD-TXD RXD-RXD 这个不能反。
然后点击脱机编程按键,蓝灯就会不断的闪烁,直至不闪,程序就下载完成,大约30S左右、 编程器上位机详细操作功能介绍 注意:单片机下载的时候复位电路可有可无、晶振电路可有可无(按照2.1 2.2中配置外部晶振或者内部晶振) 单片机下载的时候不允许使用其他电源供电,只能用VCC。 说了这么多,忘记传上芯片的数据手册了
SC89F5162-V2.0.1.rar
(1.57 MB, 下载次数: 455
我好像啰嗦完了,你会下载了吗?有问题请回复、 另外着重说明 本次比赛的官方QQ群号是191392985 但是,关于在芯片使用过程中遇到问题,请到这里发帖提问。https://bbs.elecfans.com/zhuti_636_1.html 我们会有专家对你的问题进行回复。同时也能让更多人看到你的问题,避免问题重复出现。QQ群将不再支持技术解答。 常见问题: 1.第一次下载成功了,然后以后下载就不行了,红灯亮。 回复:请认真看说明,检查好你的线路连接是否正常,供电方式是否正确。软件的晶振配置和板子上的晶振是否正确。如果软件勾选了外部晶振,那么下载时候必须有外部晶振,建议是11.0592M,比较稳定,貌似只能是11.0592。或者更新芯片尝试 2.软件测试没应答 回复:如果没应答而能正常下载,就没问题。如果没应答而且不能下载到编程器上,请检查你的串口线或者串口驱动。 3.点击打开串口下载,电脑蓝屏 回复:更换串口线,电脑蓝屏一般是因为在串口使用过程中,串口断开引起的,很可能是串口线坏了,或者更换串口驱动 4.keil软件装不上SLH的驱动 回复:keil版本最好是4,而且,keil只支持一个驱动。如果你装了其他单片机的驱动,又装SLH的。就不会显示,请卸载干净,重装keil后只装SLH的驱动 `
USB转串口驱动程序.rar
(69.75 KB, 下载次数:
47 个讨论
编程软件的详细操作功能介绍 一、 1.1连接配置: 点击“连接”后出现如图(1-1)的对话框中有“串口配置”、“关于版本”、“打开串口”、“关闭串口”、“串口测试”、“FLASH就绪”等选项。 图(1-1) 1.2串口的配置: 点击“串口配置”,弹出如图(1-2)所示的配置选项,然后对配置选项进行配置。按照图(1-2)所示的选项进行选择设置。设置好后点击“确定”。 图(1-2) 1.3 串口的打开: 串口配置好之后,点击“打开串口”按扭之后此时串口就己经被打开了,如图(1-3)所示。 如图(1-3) 1.4串口的关闭:如其它的设备要暂时用一下串口则此时只需点击“关闭串口”按钮后则串口就被释放供其它设备使用了。如图(1-4)所示。 图(1-4) 1.5版本信息的查看: 点击“关于版本”按钮后界面会显示版本信息。如图(1-5)所示 如图(1-5) 1.6测试串口 如想出现下载错误时,可点击“串口测试”功能来测试电脑串口来编程器是否连接正常。主要利用此功能来检测串口连接状是否良好。如图(1-6) 图(1-6) 1.7 FLASH就绪:点击“FLASH就绪”按钮后或界面上的“清空”,编程器会对FLASH进行初始化,准备存储空间。此时开发板上的红色状态灯会闪烁,如果FLASH己就绪则上位机软件会提示如图(1-7)所示信息。 图(1-7) 二、编程器型号的选择: 2.1型号选择: 点击上位机编程器软件的“信息”按钮后,弹出如图(2-1)所示对话柜,在“型号选择”中选 相应的型号如图(2-1)所示,选择好型号后点击“OK”后再点击“返回”按钮。退出信息选择对话框。 图(2-1) 三、单片机配置信息的设置:点击“配置”按钮后弹出如 对话框,在“配置寄存器”对话框里面对“配置寄存器0~4”寄存器中的选项进行配置,配置完成后点击“保存”按钮后退出“配置寄存器”对话框 图(3-1) OP_WDT: 打“√”是“允许”看门狗复位。 否则“禁止”看门狗复位。 OP_WDTPD: 打“√”是掉电模式下“允许”看门狗工作。 否则“禁止”掉电模式下看门狗工作。 (OP_WMT0 OP_WMT1): OP_WMT0打“√”较长预热时间 OP_WMT1打“√”较短预热时间 OP_WMT0:OP_WMT1都不打“√”则为最长预热时间 OP_WMT0:OP_WMT1都打“√”则是最短预热时间 (OP_OSC2 OP_OSC1 OP_OSC0): OP_OSC2 : OP_OSC1 : OP_OSC0都不打“√”为内部RC振荡器(16.6MHZ) OP_OSC2:OP_OSC0都打“√”为外部晶体振荡器最大16.6MHZ 其它为内部RC振荡器(16.6MHZ) OP_LVREN: 打“√”允许低电压复位功能 否则禁止低电压复位功能 OP_LVRLE: 打“√”低电压复位设定电压为3.7V 否则低电压复位设定电压为4.3V OP_SCM: 打“√”在预热期间允许时间单元检测功能 否则预热期间禁止时间单元检测功能 OP_IO: 打“√”上电时IO结构准双向结构 否则上电时IO结构为仅输入结构 (CLKS1 CLKS0): CLKS1:CLKS0都不打“√”设置系统时钟分频为1分频 CLKS1:CLKS0都打“√”设置系统时钟分频为12分频 CLKS1打“√”设置系统时钟分频为4分频 CLKS0打“√”设置系统时钟分频为2分频 四、加载代码: 点击“加载”按钮后弹出如图(4-1)对话框,选中要下载的代码,点击打开。 图(4-1) 五、代码的查看: 点击“数据”按钮后弹出如图(5-1)所示“查看数据”窗口,可以查看当前所加载的代码的数据。 图(5-1) |
请问一下,串口测试可以收到应答,但是flash就绪未能正确应答,按下脱机下载键蓝灯不闪红灯常亮
支持,写得很到位,LZ辛苦了
GMT+8, 2025-12-9 05:41 , Processed in 1.094377 second(s), Total 88, Slave 74 queries .
3844
