电子发烧友论坛|
`先说明: 1.大家会收到2片芯片(QFP44封装,没有DIP封装。),一个编程器(不是开发板也不是仿真器) 2.编程器的原理图我没有,能用到的地方我都给你们标出了。 3.编程器上的QFP芯片不是比赛的芯片。是控制下载用的。不是说下载好了就要把那芯片取下来。那个仅仅是编程器 正题: 嘿嘿,相信大家都收到芯片了吧。特别说明下哈,你们收到的板子不是开发板喔,他只是一个编程器。。。现在我就教你们如何使用它吧。先看图再介绍。
就上图我着重而简单的介绍下哈,对应着图中编号。 1.电脑USB取电口,仅仅是取电使用。2.编程器的电源开关 3.串口,可以使用USB转串口线。驱动安装方法 4.脱机编程按键 5.单片机外部下载口 6.外部晶振(对于本次封装为QFP44,此晶振没用到,另外,此单片机支持内部晶振) 7.电源引出组(建议不要去使用) 8.40PIN单片机烧录座(对于本次封装为QFP44,此烧录座没用到) 9.编程指示灯(红灯) 10.编程指示灯(蓝灯) 11.电源指示灯(蓝灯常亮) 注意事项:图中两个VCC是连通的。但是测量是没电压的,只有当按下编程按键的时候才会打开电源,大约几百MS左右。 设计成这样主要是考虑芯片放反或电源插反导致烧坏编程器。所以在编程的时候才上电,而且上电时间比较短. 下面我们接着来学习编程器软件的使用。 下载软件:
深联华编程器.rar
(666.83 KB, 下载次数: 515
来看下软件界面(win7以上系统请用管理员身份打开)
虽然界面有点枯燥。但是能完成下载就OK. 界面上有 下载 加载 信息 连接 数据 配置 清空 关闭 等按键。 编程器上位机详细操作功能介绍 下载步骤: 1.程序的编译与生成hex 程序编写软件使用的keil软件,当然还要安装SLH的keil驱动啦。最好keil3以上版本,我使用的是keil4 安装好keil软件后,再下载SLH驱动安装
深联华彷真器驱动.part1.rar
(6 MB, 下载次数: 1376
深联华彷真器驱动.part2.rar
(5.76 MB, 下载次数: 957
安装好驱动后,我们来试下建工程、建工程我相信大家都会,还是直接看图吧
就是建工程的时候选择SLH型号的单片机就OK,其他的步骤和51单片机的一样 给几个例子程序大家参考吧
安芯一号例子程序Example.rar
(108.14 KB, 下载次数: 340
打开一个点亮LED的程序
打开后,看图操作吧。生成HEX文件,估计大家都会,嘿嘿
可以看到,芯片型号是SLH的
勾选
编译
好了,hex文件生成了。 2.配置软件 装好USB装串口驱动后,插上串口线,USB供电线。打开编程器的电源开关。然后点击编程软件的 连接 ,出现下图
然后点串口配置
选择好当前使用的串口,点确定
再点击打开串口
另外再点击串口测试,可以测试是否收到应答,再点FLASH就绪。然后返回 点击配置 出现配置界面。 2.1 使用外部晶振时候勾选
2.2 使用内部晶振时候不勾选
另外,注意一点 OP_IO: 打“√”上电时IO结构准双向结构 否则上电时IO结构为仅输入结构 3.下载程序进编程器 软件配置好后,点击加载选择之前生成的hex文件
点击下载,直至下载完成
此过程红灯会闪烁 好了,现在程序已经下载进编程器里面了。 我们可以断开串口线(也可不断开)进行脱机下载了。 4.烧录程序进单片机 4.1单片机与编程器连接 先看编程器
我们只需要利用板子上的 VCC TXD RXD GND 引脚即可 对应连接单片机的VDD TXD RXD GND 引脚 特别说明下:TXD-TXD RXD-RXD 这个不能反。
然后点击脱机编程按键,蓝灯就会不断的闪烁,直至不闪,程序就下载完成,大约30S左右、 编程器上位机详细操作功能介绍 注意:单片机下载的时候复位电路可有可无、晶振电路可有可无(按照2.1 2.2中配置外部晶振或者内部晶振) 单片机下载的时候不允许使用其他电源供电,只能用VCC。 说了这么多,忘记传上芯片的数据手册了
SC89F5162-V2.0.1.rar
(1.57 MB, 下载次数: 455
我好像啰嗦完了,你会下载了吗?有问题请回复、 另外着重说明 本次比赛的官方QQ群号是191392985 但是,关于在芯片使用过程中遇到问题,请到这里发帖提问。https://bbs.elecfans.com/zhuti_636_1.html 我们会有专家对你的问题进行回复。同时也能让更多人看到你的问题,避免问题重复出现。QQ群将不再支持技术解答。 常见问题: 1.第一次下载成功了,然后以后下载就不行了,红灯亮。 回复:请认真看说明,检查好你的线路连接是否正常,供电方式是否正确。软件的晶振配置和板子上的晶振是否正确。如果软件勾选了外部晶振,那么下载时候必须有外部晶振,建议是11.0592M,比较稳定,貌似只能是11.0592。或者更新芯片尝试 2.软件测试没应答 回复:如果没应答而能正常下载,就没问题。如果没应答而且不能下载到编程器上,请检查你的串口线或者串口驱动。 3.点击打开串口下载,电脑蓝屏 回复:更换串口线,电脑蓝屏一般是因为在串口使用过程中,串口断开引起的,很可能是串口线坏了,或者更换串口驱动 4.keil软件装不上SLH的驱动 回复:keil版本最好是4,而且,keil只支持一个驱动。如果你装了其他单片机的驱动,又装SLH的。就不会显示,请卸载干净,重装keil后只装SLH的驱动 `
USB转串口驱动程序.rar
(69.75 KB, 下载次数:
47 个讨论
我没用外部供电,单片机的电源与地都是从那个接口引过来的,万用表测试通过。另外TXD RXD没接错,我也用万用表测试,单片机上的TXD RXD与编程器上的DIP40座上面的TXD RXD位置是一致的,没接反。 刚刚又试了几次,依然是下不进去,用转接板可以。 我看那排外接引脚上还有两个NC,是分别连接到P1.5 P1.6的,我试着也连过去,还是红灯常亮。 |
你好,我先用编程器上的DIP40座下载,配置选内部振荡器,再通过那4个引脚连接到我的系统板上下载,这次可以成功下载。检查了一下,是我系统板上面的晶振有问题。经过修改之后,在配置成外部振荡器后也能正常下载。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:11 , Processed in 0.813285 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3834
