直接和单片机串口连接即可。
回复回复,多回复经验到手
用杜邦线连接,通常是四线,VCC和GND两线接单片机电源+和—,另蓝牙模块的RXD接单片机的TXD(P3.1),TXD接单片机的RXD(P3.0),但个别也有TXD接TXD,RXD接RXD的,具体看说明。
连线都有说明书的,,, 那蓝牙的驱动难不难啊 |
不难的,下面的是蓝牙小车的程序。 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar a; void init() { TMOD=0X20; SCON=0X50; TH1=0Xfd; TL1=0Xfd; EA=1; ES=1; TR1=1; } void main() { init(); while(1); } void ser() interrupt 4 { ES=0; RI=0; a=SBUF; switch(a) { case 65:P2=0X17; //发送的是A,前进指令 break; case 66:P2=0X27; //发送的是B,右转指令 break; case 67:P2=0X1B; //发送的是C,左转指令 break; case 68:P2=0X2B; //发送的是D,后退指令 break; case 97:P2=0X00; //发送的是a,停止指令 break; case 98:P2=0X00; //发送的是b,停止指令 break; case 99:P2=0X00; //发送的是c,停止指令 break; case 100:P2=0X00; //发送的是d,停止指令 break; default:break; } ES=1; } |
蓝牙配对之后就像串口一样收发数据。另外蓝牙的地址查询和相关配对操作可以对照商家给的手册。 |
你的这个程序怎么样啊?用着好用不? |
能不能吧QQ给我,方便以后向你请教。 |
大神还是很多的
普通设计都是用杜邦线连接吧
先试试吧,谢谢 |
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16925 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:52 , Processed in 1.062566 second(s), Total 78, Slave 70 queries .
19842
