仿真步进电机,电机就是不转,这是什么情况,请大神多指点,困扰好几天了,附带源码一起分析
#include ***it A1=P1^0; //定义步进电机连接端口 ***it B1=P1^1; ***it C1=P1^2; ***it D1=P1^3; #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电 #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电 #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电 #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电 #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电 unsigned char Speed; /*------------------------------------------------ uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时 长度如下 T=tx2+5 uS ------------------------------------------------*/ void DelayUs2x(unsigned char t) { while(--t); } /*------------------------------------------------ mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编 ------------------------------------------------*/ void DelayMs(unsigned char t) { while(t--) { //大致延时1mS DelayUs2x(245); DelayUs2x(245); } } /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ main() { //unsigned int i=64*16; //转2周停止 Speed=5; //调整速度 while(1) { Coil_A1 //遇到Coil_A1 用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替 DelayMs(Speed); //改变这个参数可以调整电机转速 , //数字越小,转速越大,力矩越小 Coil_B1 DelayMs(Speed); Coil_C1 DelayMs(Speed); Coil_D1 DelayMs(Speed); } }
4个回答
下来看看,不知道行不
程序没错,但是想法,思路有点问题,而且你的不仅电机也用错了。
这个电机是不是2相电机啊,4相电机至少有5根线是不是,也有根的?? |
用6跟的那种试试,昨天我用你的程序带下去跑,结果只向一个方向转。 |
1205 浏览 3 评论
2471 浏览 0 评论
2905 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
4697 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1045 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-10 08:53 , Processed in 0.778154 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
