最近在做数电的课程设计,在原理图编译的时候出现两个错误:adding items to hidden net GND 和 adding items to hidden net VCC, 上网找了各种解决方法,说把 show all pin on sheet(even if hidden)的选项勾上和去掉 lock pin 这个选项,然后再连接GND VCC就OK, 可惜还是不行!请问该怎样解决!谢谢
12个回答
怎么都没有人解决呢~~~?
问题在于逻辑门电路中,有隐藏的GND,VCC,双击打开逻辑门,勾选显示所有引脚即可看到vcc,GND,这不是错误,不要紧,直接忽略。
有的器件原理图隐藏了VCC与GND或有的器件有多个部分,只用到了一部分,VCC与GND默认不显示出来。解决方法,双击元件,勾选左下角显示所有引脚(即使隐藏)。
xfwxqx 发表于 2015-4-14 13:46 错误依旧存在 |
请问找到方法解决了? 我现在也遇到同样的问题了 求解救
我也遇到了这个问题了,求解
怎么解决啊?求解!!!
就是说你画原理图封装的时候把接地的引脚隐藏了,解决方法如下:
1、找到那个隐藏引脚的元器件; 把原理图分块编译,不断缩小范围,最终可找到是哪个元器件出现的问题; 2、找到隐藏的引脚; 打开该元器件所在的 SCH Library, 3、取消隐藏引脚的接地属性或者不要隐藏引脚; 4、改完后重新编译下整个库,把原来的元器件删掉,重放一遍,再编译下整个原理图就OK了, |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27560 浏览 1 评论
25103 浏览 1 评论
25418 浏览 1 评论
28634 浏览 0 评论
30478 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-3 23:25 , Processed in 1.166759 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
4367
