焊个最小系统想给它加个下载的功能 ,买了个PL2303的芯片按着下图焊的,可是下载不了数据,电脑显示的有端口号,下载页面始终卡在重新上电上,可是从新上电也不行的。求各位出出主意看是哪里出了问题。在此先谢谢啦:
8个回答
RXD、TXD短路了可以接受和发送数据 ,是不是证明我的芯片没有坏和电路没问题啊 ??请问下面还需要怎么检查啊?? 我现在的情况是:让pl2303一直有电,冷启动时只给单片机断电。在给单片机断电的情况下,pl2303的RXD、TXD管脚会有3.3v 左右的电压,这个电压把单片机的P3.0和P3.1也拉高了,单片机的vcc和gnd管脚也带电压了 约1.8v左右 ,请问问题会不会出在这啊 ??? |
用单片机通过PL2303给串口调试发几个数据,确定单片机部分也没问题。
剩下的就是烧程序的问题,软件上也有提示: (其中,如果是震荡问题,可以尝试把最高波特率设成2400.如果是串口不兼容问题,可以换台电脑试试,重装系统也可以) Chinese:连接失败,请尝试以下操作: 1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部时钟未接 5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请 调整参数 6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件 7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码, 或需退回升级,或 MCU 已损坏 8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容 的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232 串口线 评分 |
嗯嗯 我试试去 谢谢 ![]() |
这个说明你USB转串口已经是可用的啦。完全可以正常给STC的单片机下载。STC的IAP下载还是很方便的,不过要注意几点:选对CPU型号、波特率适中、连接好串口后需重上电。给单片机这块重上电就可以,你先点击下载软件的DownLoad/下载,再给单片机上电。 不好意思,你回复我,我没有提醒,所以今天才看到。 |
建议检查一下芯片型号? 记得以前给stc90c16rd下载,貌似就是这样一个情况啊,最后发现是型号不对,你的下载部件没问题啊,手头有开发板的话把单片机串口接开发板上保留设置下载一下,如果不行就是你的软件问题了,另外就是冷启动~~
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16925 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:34 , Processed in 0.913056 second(s), Total 62, Slave 53 queries .
3771
