` 本帖最后由 三青创工 于 2013-2-21 14:17 编辑
1. 组态王安装使用说明 广州三青创工自动化科技有限公司的WinCE工业平板电脑支持使用组态王嵌入式版开发自己的应用。支持RS-485、RS-232等接口的使用。 1.1. 安装嵌入式版组态王使用虚拟光驱工具或者直接解压安装包“嵌入版6.3.iso”,双击里面的“Install.exe”,出现如下界面。
图 1 组态王嵌入版安装界面 点击“安装组态王开发系统” 按照默认的方式安装即可;然后再安装驱动程序。 1.2. 构建组态王的WinCE开发环境打开组态王的安装目录,例如安装在C盘中。如下图。将里面的“ARMV4”拷贝到WinCE的Residentflash目录里面。
图 2 WinCE需要用到的文件 用网线连接WinCE和PC,并且设置PC机和WinCE的IP地址,使他们在同一个局域网内。保证PC机能够ping通WinCE设备。 运行刚刚拷贝到WinCE上面的“ARMV4”目录下面的“KV_FTP_Server.exe”程序。
图 3 组态王嵌入版网络服务程序 1.2.1. 安装组态王嵌入式的相关驱动和程序 双击下图所示的工具。 图 4 安装产生的快捷图标 出现如下界面。
图 5 工程管理窗口 打开上图选中的工程(组态王提供的演示工程)。在工具菜单中选择“网络远程部署操作”。
图 6 主界面 输入WinCE设备的网址。然后点击连接。
图 7 网络远程部署操作-连接 连接成功后,切换到刚才对话框的安装页。并且修改安装路径中的“远程”,此处安装在WinCE设备的Residentflash目录里面。如下图所示。“本地”不用修改。
图 8 网络远程部署操作-安装 点击“运行安装精灵”。点击“是”。
图 9 安装精灵-安装组态王 当提示安装驱动的时候,点击“是”。
图 10 安装精灵-安装驱动 提示安装序列号的时候,点击“否”。 提示:为了节省磁盘空间,安装完成后,在WinCE设备的相应目录下,有一个“KingView”的文件夹,此刻可以关闭原来运行的“KV_FTP_Server.exe”程序,并且删除WinCE设备下刚才复制的ARMV4目录。运行新的KingView目录下面的“KV_FTP_Server.exe”程序代替。 1.2.2. 下载组态王工程接着上面的步骤,在“远程部署操作”对话框中,点击“发送全部工程”即可。
图 11 网络远程部署操作-发送 1.2.3. 运行已下载的工程在“操作”页,点击“运行”(或者直接在WinCE设备里面打开“KingView”下面的“TouchView.exe”)。
图 12 网络远程部署操作-操作 此时WinCE设备出现如下对话框(由于没有注册的原因)。点击“忽略”即可。
图 13 WinCE运行工程没有注册 提示:点击“在线”可以在PC上模拟WinCE下面的工程。 1.2.4. WinCE开机运行下载的工程从WinCE “KingView”目录下面的“TouchView.exe”复制一个快捷方式到“Residentflash”目录下面的“启动”即可。 1.2.5. 组态王的注册在上图中(图 13),点击“注册”,出现下图所示窗口,此时将硬件ID号,如“”(每台机器可能不一样),联系并且发送给北京亚控科技发展有限公司,购买相应的授权。 重要提示:注册的时候,USB连接线一定要与电脑断开,即USB同步断开,否则组态王获取的硬件ID号是不正确的!!!用户可以在连接USB时候和不连接时,对比一下。
图 14 注册窗口 1.3. 注册版嵌入式组态王安装1.3.1. 在PC上安装嵌入版组态王参考组态王嵌入版安装界面一节。 1.3.2. 在WinCE上安装相关的驱动文件将“安装在Residentflash”拷贝到WinCE设备上;如果要安装在SD卡上,则拷贝“安装在Storage Card”。 双击运行WinCE里面的“安装在Residentflash”或者“安装在Storage Card”的“KingView DriverWinCE.cab”和“KingView RegistWinCE.cab”。
图 15 注册版安装 选择默认路径即可。
图 16 WinCE安装过程 安装完两个CAB后,重启WinCE。并且确保USB同步连接断开。运行WinCE中“KingView”下的“KV_FTP_Server.exe”程序,可以看到正确的注册信息。
图 17 正确的注册信息 接下来按照上面下载组态王工程这一小节,下载工程即可。 1.3.3. 重要提示1、打开工程的时候提示“序列号无效”,通常是由于插入了USB连接线引起的。
图 18 USB同步后,产生错误的硬件ID号 拔出USB连接线,再试一次即可。如果确实要使用USB同步功能,使用完后,请拔下USB连接线,避免出现上面现象。 2、安装该版本后,如果修改了系统的MAC地址,则会导致硬件ID变动,提示序列号无效。该版本,使用网络功能的时候,如果在同一局域网下则会有问题(相同的MAC地址)。 3、如果使用“安装在Storage Card”,安装完两个CAB后,会在Residentflash下面有一个“startTouchView.exe”的程序,该程序功能是:延时2秒后,运行组态王的工程。复制它的一个快捷方式到“Residentflash”目录下面的“启动”,实现开机启动。如果使用“安装在Residentflash”,直接复制“TouchView”的快捷方式到“启动”即可。 `
好东西,谢谢分享
好东西,好好学习
1468 浏览 0 评论
4493 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9631 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2934 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2347 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 16:09 , Processed in 0.988331 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
