求教各位大神,我想输出一个7.2V左右的电压(输入大于等于8.4V),结果在焊接PCB的时候为什么经过L1输出的电压都在1V左右啊?L1我用的是6.1uF,6.4uF,6.8uF输出都是1V,郁闷了。。。。。。 |
28个回答
好好看看datasheet。
你的电路和datasheet的参考电路基本是一致的,我算了一下,按你的电阻值来算,输出大约为5v 但是你的输出只有1V左右,测量下FB引脚的电压是多少 注意一下FB引脚的另一个功能: If this pin is pulled above 1V the controller resets internal soft start circuit. |
求教,椭圆形圈起来的是什么
这个就是电阻,只不过画个两个椭圆,以示区别。这个电路通过调节R21的大小,就可以得到自己想要的输出电压。 |
datasheet上说 The MOSFET driver is disabled when a voltage greater than 1V is applied at FB pin. 是不是FB引脚的电压大于1V,SP7656就不工作了呢? |
SP7656正常工作时FB的引脚电压大概是多少呢?低于这个正常电压和高于这个正常电压分别是什么情况呢? |
你测量的FB引脚电压是多少? |
正常的电压应该是参考电压0.6V吧?我测的话,有的时候是0.08V,然后是零点几伏,还有跳到1V左右的,也有测出来是0.6V左右的,然后就没有了,电压输出始终是1V左右 |
根据Feedback电压,芯片会自动调整开关管导通占空比。高于参考电压则占空比小,输出电压也低。低于参考电压则占空比大,输出电压就会增高,达到自动恒压的目的。取样电阻比例设计不合理就会导致输出电达不到需要的结果。 |
电阻比例按照这个来算的话,一个是200K固定不变,另一个也就是图中的R21是变化的。这个比例有个计算公式,我就是按照那个公式来设计电阻比例的,不应该出现这种情况的。会不会因为布局和连线的变化,导致输出不正确啊? |
把你的C23电容值调成47nF试下
换成47nF之后可以的,可能是我之前没调好,换了一个板子试了一下然后就可以正常输出了。我想问下就是这个SP7656电路的布局和布线是不是会影响到这个模块的正常工作啊?我看网上也有些评论说关于SP7656的模块,就是不按照datasheet上面给的PCB,效果反而更好点。那么在设计这个模块的时候到底应该怎么做呢?是按照datasheet上来做,还是自己布局可以随意一点?就像我的这个电路,为什么把C23电容调大了,就会效果明显呢? |
让你好好看datasheet你不看,datasheet上是不是有算电容CZ(即你电路图中的C23)的值的说明,好好看清楚了 对于是不是布板的问题,这个不清楚,我没有弄过。 注意你的输出电容值的选择,这个在datasheet上有计算公式,根据你的需求来选择合适的值,你选的电容值太大了 |
看反馈吧
我没仔细看的,我之前只是看那个计算输出电压的计算公式,没想到输入,输出电容也会有影响的 |
求解Cz的时候,这个(LC)开根号,L,C是指什么?L就是那个电感吗?那么C呢? |
856 浏览 1 评论
1587 浏览 0 评论
1284 浏览 0 评论
1107 浏览 1 评论
3594 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 00:52 , Processed in 1.318501 second(s), Total 111, Slave 92 queries .
1850
