各个功能模块之间的连接用一些0欧电阻或是磁珠之类的器件隔开,方便后期调试。
{:soso_e127:}一直在画电路图,放置的都是电容。低级问题~~ |
我觉得在这个地方应该是这个作用,但是不确定~ |
还有就是为了pcb布线时方便。论坛有个关于0欧姆电阻的帖子
可以这样理
解,所说的0欧姆电阻不是阻值是0欧 是小电阻(毫欧级的), 可以参见0欧姆电阻的datasheet,一般有以下指标: 阻值范围 0.0005~0.01欧姆 1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间 7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 8,熔丝作用 *模拟地和数字地单点接地* 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: 1、用磁珠连接; 2、用电容连接; 3、用电感连接; 4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 *跨接时用于电流回路* 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/***扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。*配置电路* 一般,产品上不要出现跳线和拨 码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 *其他用途* 布线时跨线 调试/测试用 临时取代其他贴片器件 作为温度补偿器件 |
我也学习下
受益匪浅啊...感谢分享...
受教了
1737 浏览 2 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1636 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
759 浏览 0 评论
1173 浏览 1 评论
1243 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-18 20:53 , Processed in 0.701308 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
