电子发烧友论坛|
4个回答
这个应该是拓普微10.1寸液晶屏的手册,TFT LCD 是由薄膜晶体管驱动。VGH/VGL/AVDD就是薄膜晶体管工作所需
VGH 栅极高电平 驱动 TFT 晶体管导通(开启) VGL 栅极低电平 驱动 TFT 晶体管截止(关闭) AVDD 模拟电源 为源极驱动器供电,生成灰阶电压 理解这三路电压的用法,关键在于了解它们如何按时序配合,完成一帧画面的显示。整个过程可以分为以下几个步骤: 逐行扫描: 栅极驱动电路开始工作,它像一个扫描仪一样,一次只选中并打开一整行的像素。 晶体管开启: 栅极驱动器将 VGH 电压加到当前选中的那一行所有像素的栅极上。这使得该行所有像素的晶体管都打开,形成通路。 像素充电: 与此同时,源极驱动电路根据图像数据,利用 AVDD 提供的电压范围,生成对应的灰阶电压。这些电压通过已经打开的晶体管,对每个像素点的电容进行充电。 晶体管关闭: 当这一行的像素充电完毕后,栅极驱动器会立刻将该行的电压切换为 VGL,将晶体管彻底关闭。这就像关上水龙头,确保像素电容中的电荷保持稳定,亮度不再变化。 重复过程: 栅极驱动器接着移到下一行,重复上述过程,直到所有行都完成充电。这个过程在一瞬间完成,形成了完整的图像。 简而言之,VGH 负责打开“开关”,VGL 负责关闭“开关”,而 AVDD 则为“水流”(图像数据电压)提供能量和范围。这三者缺一不可,共同确保了液晶屏能够准确、稳定地显示图像。
设计TFT-LCD的驱动电源(VGH, VGL, AVDD)是确保屏幕正常工作、显示清晰、寿命稳定的关键。这些电压通常在显示屏的数据手册(规格书)中有明确说明,设计时需严格遵循厂家给出的规格范围。以下是详细的设计步骤和注意事项: 一、各电压的作用与要求
二、设计步骤
三、常见问题与解决
四、设计警告
五、典型参考电路总结: 设计核心在于 “严格遵循屏厂规格” + “AVDD/VCOM低噪声” + “VGH/VGL驱动能力”。首次设计建议使用成熟的PMIC方案(如TI TPS65150),可避免90%的兼容性问题。调试时务必用示波器验证各节点波形是否达标。 |
12个成员聚集在这个小组
加入小组智能显示模块导入图片显示乱码是什么原因?显示图片模糊是为什么?
1087 浏览 0 评论
智能显示模块支持掉电保存数据吗?智能模块支持操作Flash吗?
622 浏览 2 评论
1111 浏览 1 评论
为什么装上了电池RTC的显示模块在掉电以后还是无法保存时钟时间?
1090 浏览 2 评论
364 浏览 1 评论
锅炉控制器配一个10.1寸串口屏(型号: HKT101ATA-1C),锅炉运行中产生的日志信息怎么存储在屏上?
1539浏览 5评论
1244浏览 4评论
1208浏览 4评论
634浏览 4评论
好像在工业应用上,MIPI-DSI 接口用得比较少,为什么?
460浏览 4评论
GMT+8, 2025-12-1 17:30 , Processed in 0.917885 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
3313
