我没有编译exe前去调用add.VI是没问题的,但是我生成EXE调用既不可以, 因为我调用的VI是不确定的所以不能打包进项目里面 是单独的。 |
5个回答
我看了一下ADD.vi,发现内部有个打开串口的vi
我不太清楚这个的作用是什么,但如果没有实际的com口是会导致报错的 所以在调用vi中调用ADD.vi时输出的也是个错误 生成可执行文件时可能因为报错导致不显示结果 解决方法如下: 将ADD.vi中的打开串口vi给去掉; 或者使用可用的串口号,并ADD.vi连接输入端子,在调用vi中也要连接输入; 目前第一种方法可用,第二张方法没试过,仅供参考 |
2 条评论
我发现ADD.vi里面有个打开串口的子vi
这个没有对应的实际串口会导致报错 虽然算出来的结果是对的,但有个错误会输出出来 因此在调用vi中也会报错,虽然结果也是错误的 生成可执行文件后内部可能没有处理错误的,导致结果没有显示 解决方法如下: 1、ADD.vi中去掉打开串口子vi 2、如果要使用打开串口vi,则需要有对应的实际串口号,在ADDvi中连接串口控件的端子;在调用vi连接输入端子; 目前第一种方法是有效的,第二张方法没试过。 |
据我多次验证,如果已经编译的的EXE想去调用 新写的VI 只能通过把vi编译成打包库。然后再去通过VI引用函数调用 ,没有编译的VI 貌似不能调用,主要是如果你VI里面设计到一些系统子VI 依赖项,那么要想实现调用就只能通过以上方式。目前我只找到这种解决方式
高价产品外包,本人需要开发无线射频类的产品,有工程师接活吗
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2014 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:01 , Processed in 0.623330 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
3289
