4个回答
你的理解是对的。介绍的这种方法,是有问题的。
R2虚焊开路,R1两端是没有电从V+过来的。R1电压0V,电流0;
R1虚焊开路,R1两端从V+过来的虚电,没有形成回路。R1电压=V+,电流0。 R2连锡短路,R1两端电从V+直接短接到R1上。R1电压=V+,电流=V+/R1阻值; R1连锡短路,R1两端电直接短接到GND上。R1电压=0,R1短路了电流测不到=0,R2有电流=V+/R2阻值。 |
在电路中,电阻无压降可能对应两种不同的故障情况,但具体原因和表现有所不同: 1. 开路故障(电阻无压降的情况)
2. 短路故障(电阻无压降的情况)
如何区分开路和短路?
总结
理解这一点需要明确:开路是电流路径的完全中断,而短路是电流路径的异常低阻旁路。两者的共同点是某些元件无压降,但背后的机理截然不同。 |
电阻的失效表现基本上是开路或阻值变大。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-12 03:18 , Processed in 0.628809 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
708
