3个回答
从您的描述来看,您的校园卡在某些门禁系统上无法正常工作,但在其他场景下(如饭卡和付款机器)可以正常使用。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 线圈匝数和尺寸:您提到线圈共绕了14圈,长9.5cm,宽6.5cm。线圈的匝数和尺寸会影响其感应能力。匝数越多,感应能力越强,但同时也可能导致信号干扰。您可以尝试调整线圈的匝数和尺寸,以找到最佳的平衡点。 2. 线圈间距:您提到线圈间距约为0.5cm。线圈间距过小可能导致信号干扰,影响门禁系统的识别。您可以尝试增加线圈间距,以减少信号干扰。 3. 焊盘数量:您提到中间画的学校地图均为焊盘。焊盘数量过多可能导致信号干扰,影响门禁系统的识别。您可以尝试减少焊盘数量,以降低信号干扰。 4. 线圈绕制方式:线圈绕制方式也会影响其感应能力。您可以尝试改变线圈绕制方式,以提高感应能力。 5. 门禁系统兼容性:不同的门禁系统可能对校园卡的识别能力有所不同。您可以尝试与学校相关部门沟通,了解门禁系统的兼容性要求,以便进行相应的调整。 综上所述,您可以尝试调整线圈匝数、尺寸、间距和绕制方式,以及减少焊盘数量,以提高校园卡在门禁系统上的识别能力。同时,与学校相关部门沟通,了解门禁系统的兼容性要求,也是解决问题的关键。希望这些建议对您有所帮助。 |
需要仔细检查一下卡与线圈的间距和线圈的大小位置是不是在合适的范围后,适当调整直至能够采集信号.
饭卡可以用,说明你的卡没啥问题。要知道,门禁系统的读卡器是可以设置防止复制卡的。
【社区之星】宿晶亮——一个人的爱好,足以点燃不设限的学习热情
1604 浏览 0 评论
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2493 浏览 0 评论
3202 浏览 1 评论
7030 浏览 0 评论
3838 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-17 11:19 , Processed in 0.533122 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
4155
