新项目 LED 车灯PL1B LED+ PL1B-LED1(1.2.3.4....) 12V电压 老化测试后R65位置 贴片电阻06031R 电阻击穿现象,将电路 R65位置更换成0R电阻 电阻正常但是LED灯珠失效。是否电路设计问题(该如何解决或选型电阻),还请大侠指点。谢谢 |
3个回答
从您的描述来看,这个问题可能是由于电阻选择不当或者电路设计问题导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查电阻的额定功率和额定电压:确保所选电阻的额定功率和额定电压足够应对电路中的电流和电压。如果电阻的额定值低于实际需求,可能会导致电阻过热甚至击穿。 2. 重新评估电阻值:根据电路设计和LED灯珠的参数,重新评估R65位置的电阻值。可能需要选择一个合适的电阻值来平衡电流和电压,以确保LED灯珠正常工作。 3. 检查电路设计:检查电路设计是否存在问题,例如是否有短路、过载或不稳定的电源等问题。这些问题可能会导致电阻击穿或LED灯珠失效。 4. 考虑使用保护电路:为了确保LED灯珠和电阻的稳定工作,可以考虑在电路中添加保护电路,例如过流保护、过压保护等。 5. 测试和验证:在更换电阻或调整电路设计后,进行充分的测试和验证,确保电路在各种工作条件下都能正常工作。 6. 寻求专业意见:如果问题仍然无法解决,建议寻求专业人士的意见,他们可能会提供更具体的解决方案。 总之,解决这个问题需要从电阻选型、电路设计和保护措施等方面进行综合考虑。希望这些建议对您有所帮助。 |
贴片电阻当然不行,可以采用功率大一些的电阻试试看,在计算一下该回路工作电流是否大于该电阻的实际功率,适当调整电阻的功率,应该可以满足实际使用的状态.
感谢大侠们指点 从这个电路可以计算电阻两端的电压吗?计算方式提供参考一下。感谢
426 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
704 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
836 浏览 1 评论
940 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-8 15:35 , Processed in 0.466617 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
