在第一个电路中,运算放大器是一个带大电流缓冲输出的误差放大器,它采用双极性电源供电。大电流供电有一个公共端,连接在电路的地上,而且关键是差分放大器(至少是缓冲输出)是悬空供电的,这样基极驱动电流可以通过Rense流回。如果还有个运算放大器,就在同一个设备里面还需要个有共地点的小电流电源。负基准电压(接到电源地)决定了输出电流。注意差分放大器的输人端。
1、带大电流缓冲输出这是一个什么电路,是射极跟随器吗? 2、悬空供电是指运放供电电源的地和负载的地不是同一个地吗?也就是Vcc,Vee的公共端不是负载的地? 分析此电路,供电电源给运放供电,运放输出电流流过负载到地。电路左端的电阻分压电路,上端电压记为Vref,下端电压即比较点记为Vb,从运放流出的电流认为是一个电流源,这样电路左端可以用叠加定理求出运放输入两个引脚的电压值,进而调控运放的输出电流。
2个回答
1、"带大电流缓冲输出"指的是运算放大器具有能够提供大电流输出的能力,且输出接在一个缓冲电路上。这个缓冲电路可以是射极跟随器,也可以是其他类型的缓冲电路。
2、"悬空供电"是指运放供电电源的地和负载的地不是同一个地。也就是说,运放的正电源和负电源共享一个地,但是这个地与负载的地是分离的。 对于第一个电路,如果差分放大器是悬空供电的,那么运放的正电源和负电源共享一个地,而差分放大器的输入端(基极驱动电流流入的地)连接到这个共地点。同时,还需要一个有共地点的小电流电源,用来确定负基准电压(接到电源地),从而决定输出电流。 注意:以上分析基于文本描述,具体电路的特性和细节可能还需要更多信息才能准确确定。
1.缓冲,是说比较器、Rsense构成了NPN复合管的负反馈电路,如果电流过大,负反馈会将其调小,反之亦然。
2.比较器的输出值不是最大VCC就是最小VEE,作用到NPN管(复合管)的基极上,要使NPN要工作,必须有个最小开启电压,比较器的输出最小值肯定不能是0了,因此,VEE比0大,甚至要接近或达到NPN管的基极-发射极的开启电压。 |
GMT+8, 2024-9-13 13:23 , Processed in 0.497963 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
