电子元器件命名规则 MAXIM 专有产品型号命名 例如:MAX696 CWE +T A B C (A)是基础型号 (B)是3字母或4字母尾缀 器件具有4个尾缀字母时,第一个尾标代表产品的等级(精度、电压规格、速率等)。例如:MAX631ACPA中,第一个尾标"A"表示5%的输出精度。产品数据资料中给出了型号对应的等级。 其余三个字符是3字母尾缀,分别表示温度范围、封装类型和引脚数。具体含义如下表所示: 例如:MAX696CWE C = 工作温度范围为C级(0°C至+70°C) W = 封装类型:W (SOIC 0.300") E = 引脚数,标号为E (这种封装类型为16引脚) (C)其它尾缀字符 在3字母或4字母尾缀的后面可能还会出现其它字符,这些字符可能单独出现,也可能与型号组合在一起。 T或T&R 表示该型号以卷带包装供货。 + 表示无铅(RoHS)封装。请参考我们的无铅信息网页。 - 表示该型号没有经过无铅(RoHS)认证。(也可能提供无铅型号,请参考我们的无铅信息网页。) # 表示符合RoHS标准,器件拥有无铅豁免权。请参考我们的无铅信息网页。 -D或-TD 表示器件的潮湿灵敏度等级(MSL)大于1,供货时需要防潮包装。 温度范围 商业级 C 0°C至+70°C AEC-Q100 2级 G -40°C至+105°C AEC-Q100 0级 T -40°C至+150°C 扩展商业级 U 0°C至+85°C 汽车级 A -40°C至+125°C 工业级 I -20°C至+85°C 扩展工业级 E -40°C至+85°C 军品级 M -55°C至+125°C 封装类型 A SSOP (缩小外形封装) 209 mil (14, 16, 20, 24, 28引脚); 300 mil (36引脚) B UCSP (超小型晶片级封装) C 塑料TO-92; TO-220 C LQFP 1.4mm (7mm x 7mm过孔20mm x 20mm) C TQFP 1.0mm (7mm x 7mm过孔20mm x 20mm) D 陶瓷Sidebraze 300 mil (8, 14, 16, 18, 20引脚); 600 mil (24, 28, 40, 48引脚) E QSOP (四分之一小外型封装) F 陶瓷扁平封装 G 金属外壳(金) G QFN (塑料、薄型、四边扁平封装,无引脚冲压) 0.9mm H SBGA (超级球栅阵列θ) H TQFP 1.0mm 5mm x 5mm (32引脚) H TSSOP (薄型缩小外形封装) 4.4mm (8引脚) J CERDIP (陶瓷双列直插) (N) 300 mil (8, 14, 16, 18, 20引脚); (W) 600 mil (24, 28, 40引脚) K SOT 1.23mm (8引脚) L LCC (陶瓷无引线芯片载体) (18, 20, 28引脚) L FCLGA (倒装芯片、基板球栅阵列);薄型LGA (薄型基板球栅阵列) 0.8mm L 礑FN (微型双列扁平封装,无引线) (6, 8, 10引脚) M MQFP (公制四边扁平封装)高于1.4mm; ED-QUAD (28mm x 28mm 160引脚) N PDIP (窄型塑料双列直插封装) 300 mil (24, 28引脚) P PDIP (塑料双列直插封装) 300 mil (8, 14, 16, 18, 20引脚); 600 mil (24, 28, 40引脚) Q PLCC (塑料陶瓷无引线芯片载体) R CERDIP (窄型陶瓷双列直插封装) 300 mil (24, 28引脚) S SOIC (窄型塑料小外形封装) 150 mil T 金属外壳(镍) T TDFN (塑料、超薄、双列扁平封装,无引线冲压) 0.9mm (6, 8, 10 & 14引脚) T 薄形QFN (塑料、超薄、四列扁平封装,无引线冲压) 0.8mm TQ 薄形QFN (塑料、超薄、四列扁平封装,无引线冲压) 0.8mm (8引脚) U SOT 1.23mm (3, 4, 5, 6引脚) U TSSOP (薄型缩小外形封装) 4.4mm (14, 16, 20, 24, 28, 38, 56引脚); 6.1mm (48引脚) U 礛AX (薄型缩小外形封装) 3mm x 3mm (8, 10引脚) W SOIC (宽型、塑料小外形封装) 300 mil W WLP (晶片级封装) X CSBGA 1.4mm X CVBGA 1.0mm X SC70 Y SIDEBRAZE (窄型) 300mil (24, 28引脚), 超薄LGA 0.5mm Z 薄型SOT 1mm (5, 6, 8引脚) 引脚数 A 8, 25, 46 B 10, 64 C 12, 192 D 14, 128 E 16, 144 F 22, 256 G 24, 81 H 44 I 28, 57 AD 常用产品型号命名 单块和混合集成电路 XX XX XX X X X 1 2 3 4 5 1.前缀: AD模拟器件 HA 混合集成A/D HD 混合集成D/A 2.器件型号 3.一般说明:A 第二代产品,DI 介质隔离,Z 工作于±12V 4.温度范围/性能(按参数性能提高排列): I、J、K、L、M 0℃至70℃ A、B、C-25℃或-40℃至85℃ S、T、U -55℃至125℃ 5.封装形式: D 陶瓷或金属密封双列直插 R 微型“SQ”封装 E 陶瓷无引线芯片载体 RS 缩小的微型封装 F 陶瓷扁平封装 S 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷针阵列 ST 薄型四面引线扁平封装 H 密封金属管帽 T TO-92型封装 J J形引线陶瓷封装 U 薄型微型封装 M 陶瓷金属盖板双列直插 W 非密封的陶瓷/玻璃双列直插 N 料有引线芯片载体 Y 单列直插 Q 陶瓷熔封双列直插 Z 陶瓷有引线芯片载体 P 塑料或环氧树脂密封双列直插 高精度单块器件 XXX XXXX BI E X /883 1 2 3 4 5 6 1.器件分类: ADC A/D转换器 OP 运算放大器 AMP 设备放大器 PKD 峰值监测器 BUF 缓冲器 PM PMI二次电源产品 CMP 比较器 REF 电压比较器 DAC D/A转换器 RPT PCM线重复器 JAN Mil-M-38510 SMP 取样/保持放大器 LIU 串行数据列接口单元 SW 模拟开关 MAT 配对晶体管 SSM 声频产品 MUX 多路调制器 TMP 温度传感器 2.器件型号 3.老化选择 4.电性等级 5.封装形式: H 6腿TO-78 S 微型封装 J 8腿TO-99 T 28腿陶瓷双列直插 K 10腿TO-100 TC 20引出端无引线芯片载体 P 环氧树脂B双列直插 V 20腿陶瓷双列直插 PC 塑料有引线芯片载体 X 18腿陶瓷双列直插 Q 16腿陶瓷双列直插 Y 14腿陶瓷双列直插 R 20腿陶瓷双列直插 Z 8腿陶瓷双列直插 RC 20引出端无引线芯片载体 6.军品工艺 ALTERA 产品型号命名 XXX XXX X X XX X 1 2 3 4 5 6 1.前缀: EP 典型器件 EPC 组成的EPROM器件 EPF FLEX 10K或FLFX 6000系列、FLFX 8000系列 EPM MAX5000系列、MAX7000系列、MAX9000系列 EPX 快闪逻辑器件 2.器件型号 3.封装形式: D 陶瓷双列直插 Q 塑料四面引线扁平封装 P 塑料双列直插 R 功率四面引线扁平封装 S 塑料微型封装 T 薄型J形引线芯片载体 J 陶瓷J形引线芯片载体 W 陶瓷四面引线扁平封装 L 塑料J形引线芯片载体 B 球阵列 4.温度范围: C ℃至70℃,I -40℃至85℃,M -55℃至125℃ 5.腿数 6.速度 ATMEL 产品型号命名 AT XX X XX XX X X X 1 2 3 4 5 6 1.前缀:ATMEL公司产品代号 2.器件型号 3.速度 4.封装形式: A TQFP封装 P 塑料双列直插 B 陶瓷钎焊双列直插 Q 塑料四面引线扁平封装 C 陶瓷熔封 R 微型封装集成电路 D 陶瓷双列直插 S 微型封装集成电路 F 扁平封装 T 薄型微型封装集成电路 G 陶瓷双列直插,一次可编程 U 针阵列 J 塑料J形引线芯片载体 V 自动焊接封装 K 陶瓷J形引线芯片载体 W 芯片 L 无引线芯片载体 Y 陶瓷熔封 M 陶瓷模块 Z 陶瓷多芯片模块 N 无引线芯片载体,一次可编程 5.温度范围: C 0℃至70℃, I -40℃至85℃, M -55℃至125℃ 6.工艺: 空白 标准 /883 Mil-Std-883, 完全符合B级 B Mil-Std-883,不符合B级 BB 产品型号命名 XXX XXX (X) X X X 1 2 3 4 5 6 DAC 87 X XXX X /883B 4 7 8 1.前缀: ADC A/D转换器 MPY 乘法器 ADS 有采样/保持的A/D转换器 OPA 运算放大器 DAC D/A转换器 PCM 音频和数字信号处理的A/D和D/A转换器 DIV 除法器 PGA 可编程控增益放大器 INA 仪用放大器 SHC 采样/保持电路 ISO 隔离放大器 SDM 系统数据模块 MFC 多功能转换器 VFC V/F、F/V变换器 MPC 多路转换器 XTR 信号调理器 2.器件型号 3.一般说明: A 改进参数性能 L 锁定 Z + 12V电源工作 HT 宽温度范围 4.温度范围: H、J、K、L 0℃至70℃ A、B、C -25℃至85 ℃ R、S、T、V、W -55℃至125℃ 5.封装形式: L 陶瓷芯片载体 H 密封陶瓷双列直插 M 密封金属管帽 G 普通陶瓷双列直插 N 塑料芯片载体 U 微型封装 P 塑封双列直插 6.筛选等级: Q 高可靠性 QM 高可靠性,军用 7.输入编码: CBI 互补二进制输入 COB 互补余码补偿二进制输入 CSB 互补直接二进制输入 CTC 互补的两余码 8.输出: V 电压输出 I 电流输出 CYPRESS 产品型号命名 XXX 7 C XXX XX X X X 1 2 3 4 5 6 1.前缀: CY Cypress公司产品, CYM 模块, VIC VME总线 2.器件型号:7C128 CMOS SRAM 7C245 PROM 7C404 FIFO 7C9101 微处理器 3.速度: A 塑料薄型四面引线扁平封装 V J形引线的微型封装 B 塑料针阵列 U 带窗口的陶瓷四面引线扁平封装 D 陶瓷双列直插 W 带窗口的陶瓷双列直插 F 扁平封装 X 芯片 G 针阵列 Y 陶瓷无引线芯片载体 H 带窗口的密封无引线芯片载体 HD 密封双列直插 J 塑料有引线芯片载体K 陶瓷熔封 HV 密封垂直双列直插 L 无引线芯片载体 PF 塑料扁平单列直插 P 塑料 PS 塑料单列直插 Q 带窗口的无引线芯片载体 PZ 塑料引线交叉排列式双列直插 R 带窗口的针阵列 E 自动压焊卷 S 微型封装IC T 带窗口的陶瓷熔封 N 塑料四面引线扁平封装 5.温度范围: C 民用 (0℃至70℃) I 工业用 (-40℃至85℃) M 军谩 (-55℃至125℃) 6.工艺: B 高可靠性 HITACHI 常用产品型号命名 XX XXXXX X X 1 2 3 4 1.前缀: HA 模拟电路 HB 存储器模块 HD 数字电路 HL 光电器件(激光二极管/LED) HM 存储器(RAM) HR光电器件(光纤) HN 存储器(NVM) PF RF功率放大器 HG 专用集成电路 2.器件型号 3.改进类型 4.封装形式: P 塑料双列 PG 针阵列 C 陶瓷双列直插 S 缩小的塑料双列直插 CP 塑料有引线芯片载体 CG 玻璃密封的陶瓷无引线芯片载体 FP 塑料扁平封装 G 陶瓷熔封双列直插 SO 微型封装 INTERSIL 产品型号命名 XXX XXXX X X X X 1 2 3 4 5 6 1.前缀: D 混合驱动器 G 混合多路FET ICL 线性电路 ICM 钟表电路 IH 混合/模拟门 IM 存储器 AD 模拟器件 DG 模拟开关 DGM 单片模拟开关 ICH 混合电路 MM 高压开关 NE/SE SIC产品 2.器件型号 3.电性能选择 4.温度范围: A -55℃至125℃, B -20℃至85℃, C 0℃至70℃ I -40℃至125℃, M -55℃至125℃ 5.封装形式: A TO-237型 L 无引线陶瓷芯片载体 B 微型塑料扁平封装 P 塑料双列直插 C TO-220型 S TO-52型 D 陶瓷双列直插 T TO-5、TO-78、TO-99、TO-100型 E TO-8微型封装 U TO-72、TO-18、TO-71型 F 陶瓷扁平封装 V TO-39型 H TO- 66型 Z TO-92型 I 16脚密封双列直插 /W 大圆片 J 陶瓷双列直插 /D 芯片 K T O-3型 Q 2引线金属管帽 6.管脚数: A 8, B 10, C 12, D 14, E 16, F 22, G 24, H 42, I 28, J 32, K 35, L 40, M 48, N 18, P 20, Q 2, R 3, S 4, T 6, U 7, V 8(引线间距0.2"",绝缘外壳) W 10(引线间距0.23"",绝缘外壳) Y 8(引线间距0.2"",4脚接外壳) Z 10(引线间距0.23"",5脚接外壳) NEC 常用产品型号命名 μP X XXXX X 1 2 3 4 1.前缀 2.产品类型:A 混合元件 B 双极数字电路, C 双极模拟电路 D 单极型数字电路 3.器件型号: 4.封装形式: A 金属壳类似TO-5型封装 J 塑封类似TO-92型 B 陶瓷扁平封装 M 芯片载体 C 塑封双列 V 立式的双列直插封装 D 陶瓷双列 L 塑料芯片载体 G 塑封扁平 K 陶瓷芯片载体 H 塑封单列直插 E 陶瓷背的双列直插 国外IC芯片命名规则(二)2010-10-9 7:46:00 MICROCHIP 产品型号命名 PIC XX XXX XXX (X) -XX X /XX 1 2 3 4 5 6 1. 前缀: PIC MICROCHIP公司产品代号 2. 器件型号(类型): C CMOS电路 CR CMOS ROM LC 小功率CMOS电路 LCS 小功率保护 AA 1.8V LCR 小功率CMOS ROM LV 低电压 F 快闪可编程存储器 HC 高速CMOS FR FLEX ROM 3.改进类型或选择 4.速度标示: -55 55ns, -70 70ns, -90 90ns, -10 100ns, -12 120ns -15 150ns -17 170ns, -20 200ns, -25 250ns, -30 300ns 晶体标示: LP 小功率晶体, RC 电阻电容, XT 标季/振荡器 HS 高速晶体 频率标示: -20 2MHZ, -04 4MHZ, -10 10MHZ, -16 16MHZ -20 20MHZ, -25 25MHZ, -33 33MHZ 5.温度范围: 空白 0℃至70℃, I -45℃至85℃, E -40℃至125℃ 6.封装形式: L PLCC封装 JW 陶瓷熔封双列直插,有窗口 P 塑料双列直插 PQ 塑料四面引线扁平封装 W 大圆片 SL 14腿微型封装-150mil JN 陶瓷熔封双列直插,无窗口 SM 8腿微型封装-207mil SN 8腿微型封装-150 mil VS 超微型封装8mm×13.4mm SO 微型封装-300 mil ST 薄型缩小的微型封装-4.4mm SP 横向缩小型塑料双列直插 CL 68腿陶瓷四面引线,带窗口 SS 缩小型微型封装 PT 薄型四面引线扁平封装 TS 薄型微型封装8mm×20mm TQ 薄型四面引线扁平封装 ST 产品型号命名 普通线性、逻辑器件 MXXX XXXXX XX X X 1 2 3 4 5 1.产品系列: 74AC/ACT 先进CMOS HCF4XXX M74HC 高速CMOS 2.序列号 3.速度 4.封装: BIR,BEY 陶瓷双列直插 M,MIR 塑料微型封装 5.温度 普通存贮器件 XX X XXXX X XX X XX 1 2 3 4 5 6 7 1.系列: ET21 静态RAM ETL21 静态RAM ETC27 EPROM MK41 快静态RAM MK45 双极端口FIFO MK48 静态RAM TS27 EPROM S28 EEPROM TS29 EEPROM 2.技术: 空白…NMOS C…CMOS L…小功率 3.序列号 4.封装: C 陶瓷双列 J 陶瓷双列 N 塑料双列 Q UV窗口陶瓷熔封双列直插 5.速度 6.温度: 空白 0℃~70℃ E -25℃~70℃ V -40℃~85℃ M -55℃~125℃ 7.质量等级: 空白 标准 B/B MIL-STD-883B B级 存储器编号(U.V EPROM和一次可编程OTP) M XX X XXX X X XXX X X 1 2 3 4 5 6 7 8 1.系列: 27…EPROM 87…EPROM锁存 2.类型: 空白…NMOS, C…CMOS,V…小功率 3.容量: 64…64K位(X8) 256…256K位(X8) 512…512K位(X8) 1001…1M位(X8) 101…1M位(X8)低电压 1024…1M位(X8) 2001…2M位(X8) 201…2M位(X8)低电压 4001…4M位(X8) 401…4M位(X8)低电压 4002…4M位(X16) 801…4M位(X8) 161…16M位(X8/16)可选择 160…16M位(X8/16) 4.改进等级 5.电压范围: 空白 5V +10%Vcc, X 5V +10%Vcc 6.速度: 55 55n, 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns 90 90ns, 100/10 100 n 120/12 120 ns, 150/15 150 ns 200/20 200 ns, 250/25 250 ns 7.封装: F 陶瓷双列直插(窗口) L 无引线芯片载体(窗口) B 塑料双列直插 C 塑料有引线芯片载体(标准) M 塑料微型封装 N 薄型微型封装 K 塑料有引线芯片载体(低电压) 8.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃ 快闪EPROM的编号 M XX X A B C X X XXX X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.电源 2.类型: F 5V +10%, V 3.3V +0.3V 3.容量: 1 1M, 2 2M, 3 3M, 8 8M, 16 16M 4.擦除: 0 大容量 1 顶部启动逻辑块 2 启动逻辑块 4 扇区 5.结构: 0 ×8/×16可选择, 1 仅×8, 2 仅×16 6.改型: 空白 A 7.Vcc: 空白 5V+10%Vcc X +5%Vcc 8.速度: 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns, 90 90ns 100 100ns, 120 120ns, 150 150ns, 200 200ns 9.封装: M 塑料微型封装 N 薄型微型封装,双列直插 C/K 塑料有引线芯片载体 B/P 塑料双列直插 10.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃ 仅为3V和仅为5V的快闪EPROM编号 M XX X XXX X XXX X X 1 2 3 4 5 6 7 1.器件系列: 29 快闪 2.类型: F 5V单电源 V 3.3单电源 3.容量: 100T (128K×8.64K×16)顶部块, 100B (128K×8.64K×16)底部块 200T (256K×8.64K×16)顶部块, 200B (256K×8.64K×16)底部块 400T (512K×8.64K×16)顶部块, 400B (512K×8.64K×16)底部块 040 (12K×8)扇区, 080 (1M×8)扇区 016 (2M×8)扇区 4.Vcc: 空白 5V+10%Vcc, X +5%Vcc 5.速度: 60 60ns, 70 70ns, 80 80ns 90 90ns, 120 120ns 6.封装: M 塑料微型封装 N 薄型微型封装 K 塑料有引线芯片载体 P 塑料双列直插 7.温度: 1 0℃~70℃, 6 -40℃~85℃, 3 -40℃~125℃ 串行EEPROM的编号 ST XX XX XX X X X 1 2 3 4 5 6 1.器件系列: 24 12C , 25 12C(低电压), 93 微导线 95 SPI总线 28 EEPROM 2.类型/工艺: C CMOS(EEPROM) E 扩展I C总线 W 写保护士 CS 写保护(微导线) P SPI总线 V 低电压(EEPROM) 3.容量: 01 1K 02 2K, 04 4K, 08 8K 16 16K, 32 32K, 64 64K 4.改型: 空白 A、 B、 C、 D 5.封装: B 8腿塑料双列直插 M 8腿塑料微型封装 ML 14腿塑料微型封装 6.温度: 1 0℃~70℃ 6 -40℃~85℃ 3 -40℃~125℃ 微控制器编号 ST XX X XX X X 1 2 3 4 5 6 1.前缀 2.系列: 62 普通ST6系列 63 专用视频ST6系列 72 ST7系列 90 普通ST9系列 92 专用ST9系列 10 ST10位系列 20 ST20 32位系列 3.版本: 空白 ROM T OTP(PROM) R ROMless P 盖板上有引线孔 E EPROM F 快闪 4.序列号 5.封装: B 塑料双列直插 D 陶瓷双列真插 F 熔封双列直插 M 塑料微型封装 S 陶瓷微型封装 CJ 塑料有引线芯片载体 K 无引线芯片载体 L 陶瓷有引线芯片载体 QX 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷四面扁平封装成针阵列 R 陶瓷什阵列 T 薄型四面引线扁平封装 6.温度范围: 1.5 0℃~70℃(民用) 2 -40℃~125℃(汽车工业) 61 -40℃~85℃(工业) E -55℃~125℃ XICOR 产品型号命名 X XXXXX X X X (-XX) 1 2 3 4 5 6 EEPOT X XXXX X X X 1 2 7 3 4 串行快闪 X XX X XXX X X -X 1 2 3 4 8 1. 前缀 2. 器件型号 3. 封装形式: D 陶瓷双列直插 P 塑料双列直插 E 无引线芯片载体 R 陶瓷微型封装 F 扁平封装 S 微型封装 J 塑料有引线芯片载体 T 薄型微型封装 K 针振列 V 薄型缩小型微型封装 L薄型四面引线扁平封装 X 模块 M 公∑微型封装 Y 新型卡式 4. 温度范围: 空白 标准, B B级(MIL-STD-883), E -20℃至85℃ I -40℃至85℃, M -55℃至125℃ 5.工艺等级: 空白 标准, B B级(MIL-STD-883) 6.存取时间(仅限EEPROM和NOVRAM): 20 200NS, 25 250NS, 空白 300ns, 35 350ns, 45 450ns 55 55ns, 70 70ns, 90 90ns, 15 150ns Vcc限制(仅限串行EEPROM): 空白 4.5V至5.5V, -3 3V至5.5V -2.7 2.7V至5.5V, -1.8 1.8V至5.5V 7. 端到末端电阻: Z 1KΩ, Y 2KΩ, W 10KΩ, U 50KΩ, T 100KΩ 8. Vcc限制: 空白 1.8V至3.6V, -5 4.5V至5.5V ZILOG 产品型号命名 Z XXXXX XX X X X XXXX
1 2 3 4 5 6 7 1. 前缀 2. 器件型号 3. 速度: 空白 2.5MHz, A 4.0MHz, B 6.0MHz H 8.0MHz, L 低功耗的, 直接用数字标示 4. 封装形式: A 极小型四面引线扁平封装 C 陶瓷钎焊 D 陶瓷双列直插 E 陶瓷,带窗口 F 塑料四面引线扁平封装 G 陶瓷针阵列 H 缩小型微型封装 I PCB芯片载体 K 陶瓷双列直插,带窗口 L 陶瓷无引线芯片载体 P 塑料双列直插 Q 陶瓷四列 S 微型封装 V 塑料有引线芯片载体 5.温度范围: E -40℃至100℃, M -55℃至125℃, S 0℃至70 ℃ 6.环境试验过程: A 应力密封, B 军品级, C 塑料标准, D 应力塑料, E 密封标准 |
2052 浏览 0 评论
3613 浏览 0 评论
5630 浏览 0 评论
4243 浏览 0 评论
2594 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-20 10:27 , Processed in 0.897056 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
