发 帖
[问答]
labview 的索引数组控件工作不正常
8058 测量 数据分析
已退回20积分
2022-4-17 15:42:23   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2022-4-18 10:07:16 5 评论
举报
5 条评论
  • YSJ
    2022-4-18 11:31
    可以看最后两张图片,我输入的是方波[112211221122.....],输入索引数组之前,看了数据分布,数据是没有问题的,是[11221122....],这种形式。然后我依次绘制了输出数据的图像,可以看到,正常的时候是按顺序输出[11221122.....],但也有可能出现异常情况[12121212......],说明数据经过索引数组时候,分组有可能乱序。
  • YSJ
    2022-4-18 11:32
    抱歉,写错了应该是[11331133....]
    汪刚刚 回复 YSJ: 2022-4-18 11:40
    是不是搞错了索引,应该是按行索引,你搞成列
    YSJ 回复 汪刚刚: 2022-4-18 11:46
    你可以看一下进数组之前的数据,就是列的啊?
    YSJ 回复 汪刚刚: 2022-4-18 11:49
    刚刚尝试了按列索引,输出完全不正常
2022-4-18 20:43:02 评论
举报
2022-4-21 09:27:41 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /9 下一条
