电子发烧友论坛|
随着Windows图形用户界面的迅速发展,以及多媒体技术的广泛应用,要求系统具有高速图形处理和I/O吞吐能力,这使原有的ISA、EISA总线远远不能适应而成为整个系统的主要瓶颈。为此,1991年下半年,Intel公司首先提出PCI概念,并联合IBM、Compaq、AST、HP Apple、NCR、DEC 等100多家公司共谋计算机总线发展大业,成立了PCI集团。 PCI:Peripheral Component Interconnect,外围设备互联总线,是一种局部总线,已成为局部总线的新标准,广泛用于当前高档微机、工作站,以及便携式微机。主要用于连接显示卡、网卡、声卡。PCI总线是32位同步复用总线。其地址和数据线引脚是AD31~AD0。PCI的工作频率为33MHz。 一 PCI总线特性 1.PCI总线特点 (1)传输速率高 最大数据传输率为132MB/s,当数据宽度升级到64位,数据传输率可达264MB/s。这是其他总线难以比拟的。它大大缓解了数据I/O瓶颈,使高性能CPU的功能得以充分发挥,适应高速设备数据传输的需要。 (2)多总线共存 采用PCI总线可在一个系统中让多种总线共存,容纳不同速度的设备一起工作。通过HOST-PCI桥接组件芯片,使CPU总线和PCI总线桥接;通过PCI-ISA/EISA桥接组件芯片,将PCI总线与ISA/EISA总线桥接,构成一个分层次的多总线系统。高速设备从ISA/EISA总线卸下来,移到PCI总线上,低速设备仍可挂在ISA/EISA总线上,继承原有资源,扩大了系统的兼容性。 (3)独立于CPU PCI总线不依附于某一具体处理器,即PCI总线支持多种处理器及将来发展的新处理器,在更改处理器品种时,更换相应的桥接组件即可。 (4)自动识别与配置外设 用户使用方便。 (5)并行操作能力。 2.PCI总线的主要性能 (1)总线时钟频率33.3MHz/66.6MHz。 (2)总线宽度32位/64位。 (3)最大数据传输率132MB/s(264MB/s)。 (4)支持64位寻址。 (5)适应5V和3.3V电源环境。 二 PCI总线信号 PCI总线标准所定义的信号线通常分成必需的和可选的两大类。其信号线总数为120条(包括电源、地、保留引脚等)。其中,必需信号线:主控设备49条,目标设备47条。可选信号线:51条(主要用于64位扩展、中断请求、高速缓存支持等)。 主设备是指取得了总线控制权的设备,而被主设备选中以进行数据交换的设备称为从设备或目标设备。作为主设备需要49条信号线,若作为目标设备,则需要47条信号线,可选的信号线有51条。利用这些信号线便可以传输数据、地址,实现接口控制、仲裁及系统的功能。PCI局部总线信号如下图所示。下面按功能分组进行说明。
1.系统信号 CLK IN:系统时钟信号,为所有PCI传输提供时序,对于所有的PCI设备都是输入信号。其频率最高可达33MHz/66MHz,这一频率也称为PCI的工作频率。 RST# IN:复位信号。用来迫使所有PCI专用的寄存器、定序器和信号转为初始状态。 2.地址和数据信号 AD[31::00]T/S:地址、数据复用的信号。PCI总线上地址和数据的传输,必需在FRAME#有效期间进行。当FRAME#有效时的第1个时钟,AD[31::00]上的信号为地址信号,称地址期;当IRDY#和TRDY#同时有效时,AD[31::00]上的信号为数据信号,称数据期。一个PCI总线传输周期包含一个地址期和接着的一个或多个数据期。 C/BE[3::0]# T/S:总线命令和字节允许复用信号。在地址期,这4条线上传输的时总线命令;在数据期,它们传输的时字节允许信号,用来指定在数据期,AD[31::00]线上4个数据字节中哪些字节为有效数据,以进行传输。 PAR T/S:奇偶校验信号。它通过AD[31::00]和C/BE[3::0]进行奇偶校验。主设备为地址周期和写数据周期驱动PAR,从设备为读数据周期驱动PAR。 3.接口控制信号 FRAME# S/T/S:帧周期信号,由主设备驱动。表示一次总线传输的开始和持续时间。当FRAME#有效时,预示总线传输的开始;在其有效期间,先传地址,后传数据;当FRAME#撤消时,预示总线传输结束,并在IRDY#有效时进行最后一个数据期的数据传送。 IRDY# S/T/S:主设备准备好信号。IRDY#要与TRDY#联合使用,当二者同时有效时,数据方能传输,否则,即为未准备好二进入等待周期。在写周期,该信号有效时,表示数据已由主设备提交到AD[31::00]线上;在读周期,该信号有效时,表示主设备已做好接收数据的准备。 TRDY# S/T/S:从设备(被选中的设备)准备好信号。同样TRDY#要与IRDY#联合使用,只有二者同时有效,数据才能传输。 STOP# S/T/S:从设备要求主设备停止当前的数据传送的信号。显然,该信号应由从设备发出。 LOCK# S/T/S:锁定信号。当对一个设备进行可能需要多个总线传输周期才能完成的操作时,使用锁定信号LOCK#,进行独占性访问。例如,某一设备带有自己的存储器,那么它必需能进行锁定,以便实现对该存储器的完全独占性访问。也就是说,对此设备的操作是排它性的。 IDSEL IN:初始化设备选择信号。在参数配置读/写传输期间,用作片选信号。 DEVSEL# S/T/S:设备选择信号。该信号由从设备在识别处地址时发出,当它有效时,说明总线上有某处的某一设备已被选中,并作为当前访问的从设备。 4.仲裁信号(只用于总线主控器) REQ# T/S:总线占用请求信号。该信号有效表明驱动它的设备要求使用总线。它是一个点到点的信号线,任何主设备都有它自己的REQ#信号。 GNT# T/S:总线占用允许信号。该信号有效,表示申请占用总线的设备的请求已获得比准。 5.错误报告信号 PERR# S/T/S:数据奇偶校验错误报告信号。一个设备只有在响应设备选择信号(DEVSEL#)和完成数据期之后,才能报告一个PERR#。 SERR# O/D:系统错误报告信号。用做报告地址奇偶错、特殊命令序列中的数据奇偶错,以及其他可能引起灾难性后果的系统错误。它可由任何设备发出。 6.中断信号 在PCI总线中,中断是可选项,不一定必须具有。 INTA# O/D:用于请求中断。 INTB# O/D、INTC# O/D、INTD# O/D:用于请求中断,仅对多功能设备有意义。所谓的多功能设备是指:将几个相互独立的功能集中在一个设备中。各功能与中断线之间的连接是任意的,没有任何附加限制。 7.其他可选信号 (1)高速缓存支持信号:SBO# IN/OUT、SDONE IN/OUT (2)64位总线扩展信号:REQ64# S/T/S、ACK65# S/T/S、AD[63::32]T/S、C/BE[7::4]#T/S、PAR64 T/S。 (3)测试访问端口/边界扫描信号:TCK IN、TDI IN、TDO OUT、TMS IN、TRST# IN。 |
好,谢谢
不错 谢谢楼主分享
4521 浏览 0 评论
9694 浏览 0 评论
6366 浏览 0 评论
4802 浏览 1 评论
5774 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
772浏览 2评论
1044浏览 2评论
12889浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
953浏览 1评论
1308浏览 1评论
GMT+8, 2025-12-12 09:26 , Processed in 2.397535 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
