STM32F7xx —— 看门狗
看门狗:指定时间内不喂狗,就重启系统。 最简单的看门狗设计(喂狗就是指定时间内给寄存器写一个固定值) // 初始化独立看门狗 // prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!) // rlr:自动重装载值,0~0XFFF. // 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256! // rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效。 // 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/32 (ms)。 static IWDG_HandleTypeDef iwdg_handle; void WatchdogInit(void) { iwdg_handle.Instance = IWDG; iwdg_handle.Init.Prescaler = 5; iwdg_handle.Init.Reload = 250; iwdg_handle.Init.Window = IWDG_WINDOW_DISABLE; // 关闭窗口功能 HAL_IWDG_Init(&iwdg_handle); os_watchdog_lock = xSemaphoreCreateMutex(); } void WatchdogFeed(void) { HAL_IWDG_Refresh(&iwdg_handle); } FreeRTOS看门狗设计(系统看门狗+任务看门狗)(其他操作系统也可以用这种思路) 任务看门狗:监控每个任务的活动状态,如果任务卡死,会导致系统重启。核心思想是使用计数,计数减为0后说明任务卡死。 TaskHandle_t os_watchdog_handle; // 互斥信号量 static SemaphoreHandle_t os_watchdog_lock; #define WATCHDOG_LOCK() xSemaphoreTake(os_watchdog_lock, 100); #define WATCHDOG_UNLOCK() xSemaphoreGive(os_watchdog_lock) #define WATCHDOG_CHECK_INTERVAL 100 // 100ms喂一次狗 #define WATCHDOG_POOL_SIZE (OS_PRIO_MAX + OS_PRIO_MAX - 1) // 任务池 2倍的任务-1 typedef struct { TaskHandle_t handle; // 任务句柄 const char *name; // 任务看门狗名称 uint16_t timeout; // 任务看门狗超时 uint16_t time; // 任务看门狗计数 uint8_t suspended; // 任务看门狗暂停 } watchdog_t; static watchdog_t watchdogs[WATCHDOG_POOL_SIZE]; static void task_watchdog(void *params) { int i; while(1) { WatchdogFeed(); for(i = 0; i 《 WATCHDOG_POOL_SIZE; ++i) { if(0 == watchdogs[i].handle) { continue; } if(!watchdogs[i].suspended && watchdogs[i].time) { --(watchdogs[i].time); } if(!watchdogs[i].suspended && (0 == watchdogs[i].time)) { printf(“!!!!!!!!!!!!!!!! Watchdog %s timeout !!!!!!!!!!!!!!!!n”, watchdogs[i].name); while(1); // reset } } vTaskDelay(WATCHDOG_CHECK_INTERVAL); } } // 初始化独立看门狗 // prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!) // rlr:自动重装载值,0~0XFFF. // 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256! // rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效。 // 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/32 (ms)。 static IWDG_HandleTypeDef iwdg_handle; void WatchdogInit(void) { iwdg_handle.Instance = IWDG; iwdg_handle.Init.Prescaler = 5; iwdg_handle.Init.Reload = 250; iwdg_handle.Init.Window = IWDG_WINDOW_DISABLE; // 关闭窗口功能 HAL_IWDG_Init(&iwdg_handle); os_watchdog_lock = xSemaphoreCreateMutex(); xTaskCreate((TaskFunction_t)task_watchdog, (const char* )“task_watchdog”, (uint16_t )OS_WATCHDOG_STK_SIZE, (void* )NULL, (UBaseType_t )OS_PRIO_WATCHDOG, (TaskHandle_t* )&os_watchdog_handle); } void WatchdogFeed(void) { HAL_IWDG_Refresh(&iwdg_handle); } //=============================================================================================================== // 任务看门狗注册 void WatchdogRegister(const char *name, uint16_t timeout) { int i; TaskHandle_t handle = xTaskGetCurrentTaskHandle(); WATCHDOG_LOCK(); for(i = 0; i 《 WATCHDOG_POOL_SIZE; ++i) { if (handle == watchdogs[i].handle) { WATCHDOG_UNLOCK(); return; } } for(i = 0; i 《 WATCHDOG_POOL_SIZE; ++i) { if (0 == watchdogs[i].handle) { watchdogs[i].handle = handle; watchdogs[i].name = name; watchdogs[i].timeout = (timeout + WATCHDOG_CHECK_INTERVAL - 1) / WATCHDOG_CHECK_INTERVAL; watchdogs[i].time = watchdogs[i].timeout; watchdogs[i].suspended = 0; break; } } WATCHDOG_UNLOCK(); } // 任务看门狗喂狗 void WatchdogKick(void) { int i; TaskHandle_t handle = xTaskGetCurrentTaskHandle(); for(i = 0; i 《 WATCHDOG_POOL_SIZE; ++i) { if (handle == watchdogs[i].handle) { WATCHDOG_LOCK(); watchdogs[i].time = watchdogs[i].timeout; WATCHDOG_UNLOCK(); break; } } } // 任务看门狗暂停 void WatchdogSuspend(void) { int i; TaskHandle_t handle = xTaskGetCurrentTaskHandle(); for(i = 0; i 《 WATCHDOG_POOL_SIZE; ++i) { if (handle == watchdogs[i].handle) { WATCHDOG_LOCK(); watchdogs[i].suspended = 1; WATCHDOG_UNLOCK(); break; } } } // 任务看门狗恢复 void WatchdogResume(void) { int i; TaskHandle_t handle = xTaskGetCurrentTaskHandle(); for(i = 0; i 《 WATCHDOG_POOL_SIZE; ++i) { if (handle == watchdogs[i].handle) { WATCHDOG_LOCK(); watchdogs[i].time = watchdogs[i].timeout; watchdogs[i].suspended = 0; WATCHDOG_UNLOCK(); break; } } |
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1683 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1582 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
703 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1627 浏览 2 评论
1892浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
675浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
537浏览 3评论
556浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
525浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-3 15:35 , Processed in 0.651566 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
