`` *一下给了三家DFM软件公司宣传了一下,不知道五毛到帐没有! 我相信每一个搞DFM评审的都希望自己能有一个好的DFM评审工作来助自己一臂之力,提升效率和质量,无奈目前市场上专业的DFM软件其实并不多。据我了解的主要就是两个品牌,在国内品牌选择的话基本就是“上海望友“;
都是专业做DFM软件的一家科技公司,相信他们公司的软件应该都做的非常好了,但是无奈就是价格太贵(一般 是上几十万),一般的小公司承受不起,或者性价比不高(比如产品并不多)。
以上专业的DFM软件其实适合那些PCB产品非常多,PCB变动快的大公司。因为要做到又快又好的完成高强度的评审,这些工具软件是适合的。
搞DFM评审的小伙伴都知道,对于PCB的审核,小公司或产品类型少的公司一般情况下都是人肉查看,完全凭借经验和仔细程度再审核,毕竟是人,一般能发现85%以上的PCB问题就算已经不错了。但有没有一款免费的DFM软件呢,虽然功能比不上专业的DFM软件强,但基本功能能满足普通公司PCB的评审要求,能起到明显的效果,重点是不用钱,免费!
它来了,这是找快板公司做快板时无意发现的!下面阿昆来简单的给大家介绍宣传一下吧!
它就是华秋DFM,华秋类似嘉立创,主要是提供解决PCB生产制造到成品的一站式服务,解决完整供应链问题。嘉立创目前比较出彩是发现到现在有了一个立创EDA软件平台可以用来设计PCB,而华秋也不错,提供了一份还算不错的PCB可制造性设计(DFM)分析软件,所以各有特色。当然不管怎么样,这样软件都是为了后面制造PCB业务能更好的发展而服务。
软件不太大,但更多功能是需要联网实现。
功能介绍
功能介绍
话不多说,赶紧下载下来体验一下,软件不太大。
使用前需要注册账号,这软件属于在线软件,多功能是需要联网后台数据库来实现更强大的运算,当然如果对保密重视非常高的可能要注意。
进入软件后的界面,整洁明了,第一印象挺好,方框部分是针对PCB的DFM检查相关设计内容。从右图框出的内容就可以看出这里面是针对PCB要进行的一系列检查内容,这样看确实是满足我们对于PCB制造审查的基本要求。
圈起来部分就是完成PCB设计后的下单生产制造一条龙服务了。再看看菜单栏每一栏有哪些功能。
从以上可以看出,该DFM软件功能还是挺可以,针对PCB制造上的事好像都有涉及到,从”工具“里可以看出。 下面导入一个AD软件设计的PCB文件进去看看(实际有测试pads也能打开)。
装载解析PCB文件。
很惊喜,居然可以直接打开PCB源文件(这个功能其实非常非常重要,直接影响到体验,很多所谓DFM软件只识别GERBER类文件,实际测试PADS和AD均可以直接打开,这简直太太方便拉!),并以GERBER形式的设计图显示出来,连钻孔图层都一起显示出来。
这样我们要查看PCB钻大小、数量、类型等信简直太方便了。点击左边的各层按键可以显示每一层的信息。
点击文件栏最后一项”工艺参数“,可以把根据自身要求把PCB相关的基本工艺要求输入,这样可以呈现更准确的信息。
点击左上角的“设计图仿真图“可以在GERBER图稿和仿真图搞进行切换,切换后的PCB和真实PCB外观非常接近了。
仿真图显示真不错,更利于整板查看
有意思的是板子颜色和表面处理如沉金、喷锡、OSP也可以进行选择,这样可以按实际外观颜色来仿真PCB外观。
点击”计算PCB尺寸“,则可以自动显示PCB的实际尺寸。 尺寸根据设置,一般会使用极限矩形(因为一般尺寸按最大面积算),算法一和二朋友可以自己研究,主要是有特定要求条件情况下。
还能方便的导出GERBER、BOM、座标、PDF版图等文件,简直不要太方便。
下面的”仿真图文件输出“测试发现好像没有输出什么文件出来,暂不知道什么原因。 下面我们试一下最重要的功能按键”
在做DFM分析前,我们首先要对一些规则约束进行提前设置,进入设置--参数设置。 在这个里面我们可对线宽、线距、断头线等进行设置要不要分析以及如何要求参数等。
事实上,这些设置约束规则才是DFM的核心内容,结合自己要求,设置一套合适自己工厂的参数以及板厂能生产的参数才是最重要的。
似乎很强大啊,从左到右,点击开始,中间进入分析、右边显示结果。
绿色是没问题,红是有有问题,黄色是提醒。我们打开一个有警告参数看一下(孔大小10mil黄色警告:
弹出对话框,在时面可以看到孔的设计要求,软件提示建议大于0.3mm孔(实际较多0.25mm的孔)
这是板边距离出现异常提示,打开来可以看到里面的错误指示,里面还对板边要求及行业情况进行了解释,在分析结果点单击,可以直接定位板上的位置。
阻焊问题分析,比如走线上开了窗,这个问题阿昆记得好多年前遇到过一次,工程师设计的时候,一大片的线上面开了窗,但我们也能力有限,没有发现,直到到了PCB板厂,工程才和我们反馈此问题,如果有这款软件,这一类问题就可以完全避免了。
提示孔到孔距离过小,容易出现的问题分析。
电气分析方面,发现了3个断头线,27个贴片无件没有连接线路,棒!!!
其它项目,还会显示孔的密度,沉金的面积,飞针点数,这个主要是给厂家可以算成本使用,当然我们设计或采购也可以了解这些,这样更清楚PCB板的成本构成和计算方式。
今天就和大家简单的介绍到这里,说实话,这是我目前接触的免费的对于PCB制造分析来说的话印象感觉体验最好的一款DFM可制造性设计分析软件,其中还有很关键的一个点是可以直接打开AD、PADS软件来看PCB文件,这太方便我们本地电脑操作了。
其它功能我后面也需要花时间好好研究,可以把好的工具用起来,大家也可以有空下载来研究一下,如果用的比较多的朋友可以进行交流。
下载DFM链接:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
注:本文转自公众号“阿昆聊DFM”,作者:静谷昆仑 ``
