3个回答
最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS管发热很严重,为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是这些原因造成,最重要的是进行正确的测试,才能发现问题所在。通过这次解决这个MOS发热问题,发现正确选择关键点的测试,是否和分析的一致,才是解决问题之关键。
在进行开关电源测试中,除了用三用表测量控制电路其他器件的引脚电压,比较重要的是用示波器测量相关的电压波形。当判断开关电源是否工作正常,测试什么地方才能反映出电源的工作状态,变压器原边和次级以及输出反馈是否合理,开关MOS管是否工作正常,PWM控制器输出端是否正常,包括脉冲的幅度和占空比是否正常,等等。 测试点的合理选择非常重要,正确选择既安全可靠测量,又能反映故障的原因所在,迅速查找出原因。 分析这次MOS管故障的原因,根据开关电源以前的所了解的,一般引起MOS管发热的原因是: 1:驱动频率过高。 2:G极驱动电压不够。 3:通过漏极和源极的Id电流太高。 因此测试重点放在MOS管上,准确测试它的工作状况,才是问题的根本。选择测试点如图: Q1为功率开关MOS管,A点为漏极,B点为源极,R为电流取样电阻,C点为接地端。把双踪示波器的两个探头分别接到A和B点,两个探头接地端同时卡住电阻R的接地端C处。 MOS管漏极测试A点波形 而从B点的波形可以看出,MOS管的源极电压波形,这个波形是取样电阻R上的电压波形,能够反映出漏极电流极其导通和截止时间等信息,如下图分析: 可以看出,每个周期中,开关MOS管导通时,漏极电流从起始到峰值电流的过程。 取样电阻R的B测试点电压波形 A和B点,这就是两个关键的测试点,基本上反映了开关电源的工作状态和故障所在,导通的时候的尖峰电压和尖峰电流非常大,如果能够将导通的尖峰电压和尖峰电流消除,那么损耗能降一大半,MOS发热的问题就能解决。当然也是发现MOS管工作正常与否的最直接反映。 通过测试结果分析后,改变栅极驱动电阻阻值,选择合适的频率,给MOS管完全导通创造条件,MOS工作后有效的降低了尖峰电压,又选择了内阻更小的MOS管,使在开关过程中管子本身的压降降低。同时合理选择的散热器。经过这样处理后,重新实验,让整个电源正常工作后,加大负载到满负荷工作,MOS管发热始终没有超过50°,应该是比较理想。 在用示波器测试过程中,要特别注意这两个测试点的波形,在逐步升高输入电压的时候,如果发现峰值电压或者峰值电流超过设计范围,并注意MOS管发热情况,如果异常,应该立刻关闭电源,查找原因所在,防止MOS管损坏。 |
每一个字都是干货,好文章。
首先是MOS的选择和PWM开关的速度是否匹配,以及MOS管的功率和所带的开关变压器的功率。一定要给MOS管留有功率裕量。也就是说不可以让MOS管常常工作在满载荷情况下,如果那样会大大缩短开关管的寿命。
我在说说一些个人愚见,开关电源主要分为功率模块,PWM波产生模块,后级反馈模块,输入端整流滤波模块,这几大模块中不同的地方出问题会对应不同的现象。 比如整流滤波模块出问题会直接造成PWM波产生模块因为供电故障(电压过高或者过低),从而造成PWM模块烧毁或者无法启动。如果烧毁,那么MOS也会烧坏。而PWM模块因为供电太低无法启动则不会损坏MOS。电压过高烧坏PWM模块会烧保险 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
957浏览 1评论
4874浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 19:22 , Processed in 0.989761 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
