8个回答
你的IC6 5、6、7、是电流环路,你的这个电源是不是恒流恒压的,VR2是一个电位器,是可以0-10K范围调节来调节你的输出电流
应该是稳压取值
你这电路应该不完整,应该是取R6电压测量电流实现限流,所以变压器后面少了接地符号
高手 二手说的有些道理
VR2调整过流保护电路工作点。首先R85是电流取样电阻,当V+增大或负载加重(甚至短路)时,R85右侧电压升高,导致IC6的2脚电压升高,IC6的1脚输出电压变低,R87左侧电压变低,导致Q11导通加强,其C极(应接光耦)控制电源初级振荡减弱或停振。调整VR2,通过分压电路即可调整过流起控点。
IC8组成2.5V 基准稳压器,IC2和IC7等组成电压取样电路。 另老吴讲的也正确。 |
这是个开关电源输出部分电路,输出分恒压、恒流控制两部分,其中恒压是IC7(TL431)检测控制光耦来控制实现,恒流部分是画的LM358控制的, C28、R66是积分电路恒流控制时消除开关噪音的,由第二路运放控制。图中的VR22是电位器调整时会轻微改变恒流大小,应为共用了R72。但VR22主要是调整第一路运放IN1来控制开关Q11的开关(可用于转灯电路或输出短路保护用,Q11电路不全),调整VR1用于改变IC8的给LM358的基准分压电压,主要调整恒流输出电流大小,也会轻微改变开关Q11的检测阈值。总体看电路设计一般,生产要求高的一致性不好调整。
通过改变阻值调整电流的吧
不懂了,建议变电阻试试
958 浏览 2 评论
1059 浏览 3 评论
低压升至高压直流电源模块纹波调制 15V输入输出12000V10W
1499 浏览 3 评论
1738 浏览 1 评论
如果在不清楚适配器的是否支持QC3.0的情况下,尝试切换至QC3.0协议,该如何判断是否成功切换至QC3.0协议?
1858 浏览 1 评论
74321 浏览 104 评论
17016 浏览 86 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-5 00:22 , Processed in 0.568522 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
