发 帖
[问答]
MOSFET 驱动,加母线电压后产生很大干扰
6209 BLDC电机
2021-1-8 22:52:39   9 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
9 条评论
  • 2021-1-11 16:07
    可以在上桥的漏极和下桥的源极增加0.1uF 630V瓷片电容,可以尝试下,你这电路不用加自举电路?
    153699620 回复 亮: 2021-1-11 20:39
    没有加自举电路,只是用光耦做的隔离,这种方式直接驱动MOSFET 有问题吗?
    回复 153699620: 2021-1-12 11:15
    理论上只要能开关MOS就行,D5 D10换个4148
    回复 153699620: 2021-1-12 11:29
    R5 R10大小和MOS内部结电容有关,你这个实际电压是310V必须加自举电路的,自举电路的二极管电压耐压1000V,你这个波形有个振铃以前有碰到过,电压从12V改为15V,最好用LDO供电15V
    153699620 回复 亮: 2021-1-14 16:23
    为什么310V 必须加自举电路?如果只用光耦驱动不可以吗?
    笑傲江湖123456789 回复 153699620: 2021-1-15 11:32
    当上管导通,上管的源极电压是多少?上管关断电压Vgs是多少压差才可以?你看下你光耦过来的PWM高电平能不能达到这个电压
    153699620 回复 笑傲江湖123456789: 2021-1-17 12:41
    上桥臂的驱动电压是12V,驱动电平没有问题。现在我疑惑的是光耦后端的驱动信号为何会影响前级MCU输出和+3.3V电压,这个干扰也是随着母线电压增大而增大。
    笑傲江湖123456789 回复 153699620: 2021-1-20 20:29
    干扰,你加个自举电路看下,调节自举电容大小可消除
  • 2023-3-6 09:23
    我也碰到这种问题,你解决了吗?能否告知小弟怎么解决的?我也在纠结到底是线路板布线高低压的干扰问题还是哪里的问题?
3个回答
9 条评论
2021-1-9 14:18:01 1 评论
举报
1 条评论
2021-1-9 16:03:33 3 评论
举报
3 条评论
  • 2021-1-17 12:44
    光耦前级和光耦后级是完全隔离的,怎么会有干扰传导到光耦前级呢?这个干扰既影响了驱动信号,连3.3V和5V 电压都收到了干扰。并且这个干扰随着母线电压增大而增大。
    王哄哄 回复 153699620: 2021-1-18 15:57
    不知道你的整体结构以及PCB是怎样设计的,高低压之间的干扰除了传导还有辐射,你应该从你的结构以及PCB布局上面去排查一下问题
    陈夕夕 回复 153699620: 2022-7-19 15:49
    请问您有解决这个问题吗?我现在遇到的也是这样的问题,低压侧的干扰随母线电压增大而增大
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /7 下一条
