网格电流分析电路
减少数学运算量的一种简单方法是使用Kirchhoff的“电流定律”方程分析电路,以确定在两个电阻器中流动的电流I 1 和 I 2。这样就无需将电流I 3仅仅计算为I 1 和 I 2之和。因此,基尔霍夫的第二电压定律就是: - 公式 1:10 = 50I 1 + 40I 2
- 等式 2:20 = 40I 1 + 60I 2
因此,保存了一行数学计算。 网格电流分析解决上述电路的一种更简单的方法是使用网状电流分析或环路分析,有时也称为麦克斯韦的循环电流法。除了标记分支电流,我们需要使用循环电流标记每个“闭环”。 作为一般经验法则,仅在内部以顺时针方向标记带有循环电流的回路,目的是至少覆盖一次电路的所有元件。与使用Kirchhoff方法之前一样,可以从适当的环路或网格电流中找到任何所需的支路电流。 例如:: i 1 = I 1 ,i 2 = -I 2 和 I 3 = I 1 – I 2 现在,我们以与解决它们相同的方式编写基尔霍夫的电压定律方程,但是这种方法的优势在于,它可以确保从电路方程中获得的信息是求解电路所需的最少信息,因为该信息更通用并且可以轻松地放入矩阵形式。 例如,考虑上一节中的电路。
通过使用单个网格阻抗矩阵Z,可以很快地求解这些方程。主对角线上的每个元素都是“正”,是每个网格的总阻抗。其中,每个元素OFF的主对角线将为“零”或“负”,并表示连接所有适当网格的电路元素。 首先,我们需要了解,在处理矩阵时,将两个矩阵相除就等于将一个矩阵乘以另一个矩阵的逆,如图所示。
找到R的倒数,因为V / R与V x R -1相同,我们现在可以用它来找到两个循环电流。 哪里: - [V] 给出回路1然后回路2的总电池电压
- [I] 指出了我们要查找的回路电流的名称
- [R] 是电阻矩阵
- [R -1 ] 是[R]矩阵的逆
这使I 1为-0.143安培,而I 2为-0.429安培 如: I 3 = I 1 – I 2 因此,I 3的组合电流为: -0.143 –(-0.429)= 0.286安培 这与我们先前在Kirchhoffs电路法教程中发现的0.286安培电流相同 。 网格电流分析摘要这种“看一看”的电路分析方法可能是所有电路分析方法中最好的,其求解网格电流分析方程的基本过程如下: - 1.用循环电流标记所有内部回路。(我1,我2,...我L等)
- 2.编写[ L x 1 ]列矩阵[ V ],给出每个回路中所有电压源的总和。
- 3.为电路中的所有电阻写[ L x L ]矩阵[ R ],如下所示:
- R 11 =第一回路中的总电阻。
- R nn =第N个环路中的总电阻。
- R JK =直接将回路J连接到回路K的电阻。
- 4.写出矩阵或矢量方程[V] = [R] x [I],其中[I]是要找到的电流列表。
