从前面的文章里我们可以看到,流入纯交流电容的电流使电压领先90 o。但是在现实世界中,不可能拥有纯净的交流电容,因为所有电容器的极板之间都将具有一定量的内部电阻,从而会引起泄漏电流。然后,我们可以认为电容器是电阻R与电容C串联的电容器,可以粗略地称为“不纯电容器”。
如果电容器具有一些“内部”电阻,则我们需要将电容器的总阻抗表示为与电容串联的电阻,并且在同时包含电容C和电阻R的电压相量V两端的交流电路中组合将等于两个分量电压V R和V C的相量之和。
这意味着流入电容器的电流仍将引导电压,但其量小于90 o,具体取决于R和C的值,从而给出一个相量之和,并用希腊符号phi给出它们之间的相应相角 Φ。考虑下面的串联RC电路,其中欧姆电阻R与纯电容C串联。
串联电阻电容电路
在上面的RC串联电路中,我们可以看到流入电路的电流是电阻和电容共同的电流,而电压是由两个分量电压V R和V C组成的。可以通过数学方法找到这两个分量的合成电压,但是由于矢量V R和V C异相90 o,可以通过构建矢量图将它们矢量相加。 为了能够生成交流电容的矢量图,必须找到参考或通用组件。在串联交流电路中,电流是公共的,因此可以用作参考源,因为相同的电流流经电阻并流向电容。纯电阻和纯电容的各个矢量图为: 两个纯成分的矢量图
交流电阻的电压和电流矢量彼此同相,因此电压矢量V R被叠加绘制以按比例缩放到电流矢量上。我们也知道,电流在纯AC电容电路中领先于电压(ICE),因此电压矢量V C在电流矢量之后(滞后)90 o画出,并与V R具有相同的比例,如图所示。 合成电压的矢量图
在上面的矢量图中,线OB代表水平电流参考,线OA是电阻组件两端的电压,该电压与电流同相。线OC显示了比电流低90 o的电容性电压,因此仍然可以看出,电流使纯电容性电压领先了90 o。线OD给我们提供了最终的电源电压。
当电流使纯电容中的电压超前90 o时,从各个电压降V R和V C得出的相量图表示直角电压三角形,如OAD所示。然后,我们还可以使用毕达哥拉斯(Pythagoras)定理,以数学方式找到电阻器/电容器(RC)电路两端的合成电压值。
当V R = IR且V C = IX C时,施加的电压将是两者的矢量和,如下所示。
交流电容的阻抗
阻抗,ž具有欧姆为单位,Ω是“TOTAL”反对在包含两个电阻,(实部)和电抗(虚数部分)的交流电路中流动的电流。纯电阻性阻抗的相位角为0 o,而纯容性阻抗的相位角为-90 o。
然而,当电阻器和电容器在同一电路中被连接在一起时,总阻抗将具有0之间的相位角的某处ö和90 ö取决于所使用的成分的值。然后,可以使用阻抗三角找到上面所示的简单RC电路的阻抗。
RC阻抗三角形
然后:( 阻抗)2 =(电阻)2 +( j 电抗)2 其中j代表90 o相移。 这意味着然后使用毕达哥拉斯定理,将负相角计算为电压和电流之间的θ。
