芯片NJM2369M内部框图里比较器一样的符号里面写LO和SCP啥意思?还有前面有一个缓冲器左右接入,有两个输出怎么解读?我昨天网上找了好久“数字电路识图”“集成电路识图”的书,都绝版了,不知道怎么查询这些符号的意思。
3个回答
上面的问题已经解答了,至于CS的信号是引入一个电压信号,该电压信号是电流采样过来的
上IC官网看看
2 条评论
结合datasheet我自己貌似看懂了框图的意思。先自问自答一下。
“L.O”和“SCP”都是比较器,只是注明比较器是什么用途。 LO是LockOut的缩写,SCP是Short Circuit Protection的缩写。 比较器“+”输入端电压大于“-”输入端电压时,输出高电平,反之则输出低电平。 PIN4和PIN5之间是图腾柱输出,V+是输入电压,一头接入图腾柱输出,另一头接入Vref。 图腾柱输出由缓冲器控制, 如果缓冲器输出高电平,输出引脚上面的为高电平,下面的因为有反相器是低电平→图腾柱输出将输出V+。 如果缓冲器输出低电平,输出引脚上面的为低电平,下面的因为有反相器是高电平→图腾柱输出将输出0V。 缓冲器的高低电平输入是从PWM输入,是个有条件的开关 LO的比较器如果给高电平,表明关闭缓冲器,使得图腾柱输出0; LO的比较器如果给低电平,表明打开缓冲器,使得图腾柱输出跟随前面的PWM输入; UVLO(Under Voltage LockOut)检测Vref电平是否太低, 如果过低就Lockout,给高电平,表明关闭缓冲器,图腾柱输出0; 如果没有过低,给低电平,表明关闭缓冲器,图腾柱输出跟随前面的PWM输入。 从二次侧回来的电压输入回“F.B”(Feedback),与SCP比较器的“-”输入端的电压作比较,如果比“-”输入端的电压还大,SCP比较器认为发生了短路,输出高电平控制电流源,拉高LO比较器的“+”输入端,触发LockOut,关闭输出,PIN4高阻态。(When Short Circuit Protection (SCP) is activated, Output terminal (Pin 4) becomes high impedance and the external switching transistor (Q1) is turned off. ) |
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
323 浏览 0 评论
1794 浏览 1 评论
2134 浏览 1 评论
1806 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-17 17:41 , Processed in 0.673860 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
4845
