11个回答
两个电路的差别,有兴趣的话可以自己调整看看(AO3407A 找不到替换型号,随便找了一个顶替了)。
两种开关电路结构、原理基本相同,但开关电路2更好:(1)电路更简洁;(2)开关导通电阻更小,导通电流更大。
开关电路2好,优点有:1.电路元件少体积小、可靠性高、成本低;2.导通时,电阻很小,可通过更大电流,发热小;3.开关速度快、驱动功率小。注意点:MOS开关管要选低压控制的;VDO33的电压从3.3V到20V都可以用;但VD33电压较高时,要保护MOS开关管的栅极,可在图中电阻上并1个稳压管,栅极和三极管集电极间串一个电阻实现。
从电路、成本、功耗等方面来说,偏向电路2.
优先选图2 稳定可靠 不过如果是单片机输出控制3.3V 直接接MOS即可 三极管都可以省略
是这样的,首先电路1和电路2的原理都是一样的,就看你的用途了,最后输出接的VLED如果只是点亮灯泡的话那这两个是一样的,一般情况下我们做全桥逆变电路的都会选择电路1,电路1Q1来控制全桥逆变开关管高频开关,所以前面必须要有R64,R65,R17,C29,这些是调整驱动电流、消除电流震荡的,通俗来说就是调整开关管在带载情况下驱动波形质量的,非常重要,如果调整不好会造成全桥误导通,就短路了。
感谢各位的热情回答。
情况是这样的:开关电路1无论应用在哪种情况都是没问题的。 这边最大的疑问就是开关电路2在产品小批量试产中,有很高概率的出现开关打开有问题,导致电源异常(是朋友的一个项目中遇到的问题)。电路1就不存在这种问题。所以,我就很想知道这两种开光电路的本质区别在哪里?请知道的大神分析一下,谢谢。 |
“有很高概率的出现开关打开有问题”,首先确认一下Q4、Q2那个环节导致的。
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 01:43 , Processed in 0.764026 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
2153
