发 帖
[讨论]
欢迎USB类产品专家林工,入驻电子发烧友社区
2019-12-4 17:23:52  44094 Type C SPI
2019-12-4 17:23:52   评论 分享淘帖 举报
18 个讨论
2019-12-4 17:38:57 1 评论
举报
1 条评论
2019-12-4 17:45:15 评论
举报
2019-12-4 17:59:57 2 评论
举报
2 条评论
  • 林智泳 2019-12-4 18:09
    K_Ming,您好.
    一般来讲4CM不算长,我们有设计过C对C的,FPC线20CM都跑得起来.
    1.首先核对一下下您的3.0的两对差分对.TX/RX是否接对.协会标准来讲+/-是可以根据设计的板的方便性对调的.
    2.USB3.0/3.1的跟USB2.0是分开的,可以先分开确认看看是3.0部分有问题或者是2.0部分有问题.
    有疑问的话可以将资料发上来,大家一起分析.
2019-12-4 18:04:23 评论
举报
2019-12-4 18:16:58 评论
举报
2019-12-4 20:46:23 评论
举报
2019-12-4 21:00:09 6 评论
举报
6 条评论
  • 林智泳 2019-12-5 09:53
    我目前了解到安卓手机外接设备有两种连接方式:
    1.有安卓配件相关的协议,接上设备会显示安卓配件,如市面有一些游戏配件.鼠键,游戏手柄等,不确定您说的摄像头是不是走走这种方式的?这种用普通数据线就可以使用,外接电源也可以同时充电. 早期三星DOCKING类产品比较常见.
    2.另一种走OTG方式.
    huihui163 回复 林智泳: 2019-12-5 11:06
    非常感谢,应该是第一种方式,这种协议,需要硬件和手机APP怎么配合吗
    huihui163 回复 林智泳: 2019-12-5 13:36
    你好,还有一种方案就是如何实现手机OTG功能,并且给手机充电
    林智泳 回复 huihui163: 2019-12-5 15:10
    这个要硬件及固件搭配.
    林智泳 回复 huihui163: 2019-12-5 15:12
    手机支持PD的话才能实现,不支持的话,不符合规范要求.
    OTG本来是对外放电,强灌进去会出问题.有些手机平板试过也是可以的,但电流只有0.5A.
    huihui163 回复 林智泳: 2019-12-6 17:06
    非常感谢,咱这有没有推荐低功耗的,在低温环境下工作的的HUB芯片,最好一拖二,一拖四也可以
2019-12-4 21:33:34 2 评论
举报
2 条评论
2019-12-5 16:59:15 1 评论
举报
1 条评论
  • 林智泳 2019-12-6 18:24
    这个要具体沟通讨论才能确定,基本上都要软/硬件搭配才行,要固定USB口的ID.
2019-12-5 17:00:35 1 评论
举报
1 条评论
  • 林智泳 2019-12-6 17:15
    1.正常来讲一般都是加共模电感,来解决EMC的问题,一些厂家使用电阻的方式,会对信号质量有影响,眼图应该不会太好.
    2.USB2.0信号线要走等长差分度,匹配90R.
    附VL HUB的layout课程供参考.
2019-12-5 21:19:19 评论
举报
2019-12-6 10:15:40 3 评论
举报
3 条评论
  • 林智泳 2019-12-6 17:05
    1.首先看看电脑设备管理器有没有发现COM口,如果没有的话,估计您的线坏了.
    2.有COM口,把TX/RX短路,打开专门的串口调试工具,发送数据,也会接收到同样的数据.
  • 林智泳 2019-12-6 17:09
    再补充一点,目前市面有很多假的PL2303,IC比原装的要便宜很多,很容易坏掉.
    se://myfavor/ 账号密码都是:guest,我们有DEMO板和IC.
    汪俊峰 回复 林智泳: 2019-12-7 09:01
    我怀疑我买到的 估计是假的ic做的串口线
2019-12-6 17:15:52 1 评论
举报
1 条评论
2019-12-11 08:49:34 评论
举报
2019-12-24 10:30:54 评论
举报
2020-1-31 15:02:29 评论
举报
2020-1-31 15:03:01 评论
举报
2020-8-12 23:16:01 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /9 下一条
