编辑推荐: 本书主要介绍三相、六相的永磁同步电机(PMSM)数学建模和矢量控制、直接转矩控制、无传感器控制技术,电压源逆变器PWM技术等,每种控制技术均有matlab仿真建模和分析,大家可以根据自己的需要进行选读学习。 课程目录: 第1部分 基础篇 第1章 三相永磁同步电机的数学建模……………………………………………… 3 1.1 三相PMSM 的基本数学模型………………………………………………… 3 1.2 三相PMSM 的坐标变换……………………………………………………… 5 1.2.1 Clark变换与仿真建模………………………………………………… 5 1.2.2 Park变换与仿真建模…………………………………………………… 7 1.2.3 两种常用坐标系之间的关系…………………………………………… 9 1.3 同步旋转坐标系下的数学建模……………………………………………… 10 1.3.1 数学建模………………………………………………………………… 10 1.3.2 仿真建模………………………………………………………………… 12 1.4 静止坐标系下的数学建模…………………………………………………… 22 1.4.1 数学建模………………………………………………………………… 22 1.4.2 仿真建模………………………………………………………………… 24 参考文献…………………………………………………………………………… 25 第2章 三相电压源逆变器PWM 技术…………………………………………… 27 2.1 三相电量的空间矢量表示…………………………………………………… 27 2.2 SVPWM 算法的合成原理………………………………………………… 31 2.2.1 基于软件模式的合成…………………………………………………… 33 2.2.2 基于硬件模式的合成…………………………………………………… 34 2.3 SVPWM 算法的实现……………………………………………………… 36 2.3.1 参考电压矢量的扇区判断……………………………………………… 36 2.3.2 非零矢量和零矢量作用时间的计算…………………………………… 37 2.3.3 扇区矢量切换点的确定………………………………………………… 38 2.4 SVPWM 算法的建模与仿真……………………………………………… 39 2.4.1 基于Simulink的仿真建模…………………………………………… 39 2.4.2 基于s函数的仿真建模………………………………………………… 43 2.4.3 基于SVPWM 模块的仿真建模……………………………………… 51 2.5 SPWM 算法的实现………………………………………………………… 56 2.5.1 常规SPWM 算法的实现……………………………………………… 56 2.5.2 基于三次谐波注入的SPWM 算法的实现…………………………… 59 2.5.3 基于零序分量注入的SPWM 算法的实现…………………………… 62 参考文献…………………………………………………………………………… 65 第3章 三相永磁同步电机的矢量控制…………………………………………… 66 3.1 PMSM 的滞环电流控制…………………………………………………… 66 3.1.1 滞环电流控制的基本原理……………………………………………… 66 3.1.2 仿真建模与结果分析…………………………………………………… 67 3.2 PMSM 的PI电流控制……………………………………………………… 70 3.2.1 转速环PI调节器的参数整定………………………………………… 70 3.2.2 电流环PI调节器的参数整定………………………………………… 72 3.3 基于PI调节器的PMSM 矢量控制………………………………………… 75 3.3.1 仿真建模………………………………………………………………… 75 3.3.2 仿真结果分析…………………………………………………………… 79 3.4 基于滑模速度控制器的PMSM 矢量控制………………………………… 80 3.4.1 滑模控制的基本原理…………………………………………………… 80 3.4.2 滑模速度控制器的设计………………………………………………… 82 3.4.3 仿真建模与结果分析…………………………………………………… 83 3.5 静止坐标系下的PMSM 矢量控制………………………………………… 86 3.5.1 比例谐振控制的基本原理……………………………………………… 86 3.5.2 基于比例谐振控制的矢量控制器设计………………………………… 90 3.5.3 仿真建模与结果分析…………………………………………………… 91 参考文献…………………………………………………………………………… 94 第4章 三相永磁同步电机的直接转矩控制……………………………………… 95 4.1 PMSM 直接转矩控制原理………………………………………………… 95 4.1.1 三相电压源逆变器的工作原理………………………………………… 97 4.1.2 磁链和转矩控制原理…………………………………………………… 98 4.1.3 直接转矩控制开关表的选择…………………………………………… 99 4.2 传统直接转矩控制MATLAB仿真……………………………………… 100 4.2.1 仿真建模……………………………………………………………… 100 4.2.2 仿真结果分析………………………………………………………… 105 4.3 基于滑模控制的直接转矩控制…………………………………………… 106 4.3.1 PMSM 的矢量数学模型……………………………………………… 107 4.3.2 基于滑模控制的直接转矩控制器设计……………………………… 107 4.4 基于滑模控制的直接转矩控制的MATLAB仿真……………………… 109 4.4.1 仿真建模……………………………………………………………… 109 4.4.2 仿真结果分析………………………………………………………… 111 参考文献…………………………………………………………………………… 113 第2部分 进阶篇 第5章 基于基波数学模型的三相永磁同步电机无传感器控制………………… 117 5.1 传统滑模观测器算法……………………………………………………… 117 5.1.1 传统滑模观测器设计………………………………………………… 117 5.1.2 基于反正切函数的转子位置估计…………………………………… 119 5.1.3 基于锁相环的转子位置估计………………………………………… 120 5.1.4 基于反正切函数的仿真建模与结果分析…………………………… 122 5.1.5 基于锁相环的仿真建模与结果分析………………………………… 122 5.2 自适应滑模观测器算法…………………………………………………… 132 5.2.1 自适应滑模观测器设计……………………………………………… 132 5.2.2 仿真建模与结果分析………………………………………………… 134 5.3 同步旋转坐标系下滑模观测器算法……………………………………… 138 5.3.1 滑模观测器设计……………………………………………………… 138 5.3.2 基于锁相环的转子位置估计………………………………………… 140 5.3.3 仿真建模与结果分析………………………………………………… 142 5.4 模型参考自适应系统……………………………………………………… 147 5.4.1 参考模型与可调模型的确定………………………………………… 148 5.4.2 参考自适应律的确定………………………………………………… 149 5.4.3 仿真建模与结果分析………………………………………………… 151 5.5 扩展卡尔曼滤波器算法…………………………………………………… 151 5.5.1 PMSM 的数学建模…………………………………………………… 155 5.5.2 扩展卡尔曼滤波器的状态估计……………………………………… 157 5.5.3 仿真建模与结果分析………………………………………………… 158 参考文献…………………………………………………………………………… 164 第6章 基于高频信号注入的三相永磁同步电机无传感器控制………………… 166 6.1 高频激励下的三相PMSM 数学模型……………………………………… 166 6.2 高频载波信号的选择……………………………………………………… 167 6.3 旋转高频电压信号注入法………………………………………………… 168 6.3.1 旋转高频电压激励下三相PMSM 的电流响应……………………… 168 6.3.2 凸极跟踪转子位置估计方法………………………………………… 169 6.3.3 仿真建模与结果分析………………………………………………… 171 6.4 脉振高频电压信号注入法………………………………………………… 175 6.4.1 脉振高频电压激励下三相PMSM 的电流响应……………………… 175 6.4.2 转子位置估计方法…………………………………………………… 177 6.4.3 仿真建模与结果分析………………………………………………… 178 参考文献…………………………………………………………………………… 181 第3部分 高级篇 第7章 六相永磁同步电机的数学建模…………………………………………… 185 7.1 多相PMSM 的数学模型…………………………………………………… 185 7.2 六相PMSM 的基本数学模型……………………………………………… 187 7.3 两种常用坐标变换之间的关系…………………………………………… 190 7.3.1 双d q 坐标变换…………………………………………………… 190 7.3.2 矢量空间解耦坐标变换……………………………………………… 193 7.3.3 两种坐标变换之间的关系…………………………………………… 195 7.4 同步旋转坐标系下的数学模型…………………………………………… 197 7.4.1 基于双d q 坐标变换的数学模型………………………………… 197 7.4.2 基于矢量空间解耦变换的数学模型………………………………… 202 参考文献…………………………………………………………………………… 204 第8章 六相电压源逆变器PWM 技术…………………………………………… 206 8.1 多相电压源逆变器PWM 算法…………………………………………… 206 8.2 传统的两矢量六相SVPWM 算法………………………………………… 207 8.2.1 六相电压源逆变器的电压矢量……………………………………… 207 8.2.2 传统的两矢量六相SVPWM 算法的实现…………………………… 209 8.3 四矢量SVPWM 算法……………………………………………………… 211 8.3.1 四矢量SVPWM 算法的实现………………………………………… 211 8.3.2 仿真建模……………………………………………………………… 216 8.4 三相解耦PWM 算法……………………………………………………… 222 8.4.1 三相解耦PWM 算法的实现………………………………………… 222 8.4.2 仿真建模……………………………………………………………… 223 8.5 基于双零序信号注入的PWM 算法……………………………………… 225 8.5.1 基于双零序信号注入的PWM 算法的实现………………………… 225 8.5.2 仿真建模……………………………………………………………… 226 参考文献…………………………………………………………………………… 229 第9章 六相永磁同步电机的矢量控制…………………………………………… 231 9.1 多相电机矢量控制………………………………………………………… 231 9.2 六相PMSM 传统矢量控制………………………………………………… 233 9.2.1 传统矢量控制原理…………………………………………………… 233 9.2.2 仿真建模与结果分析………………………………………………… 234 9.3 基于VSD坐标变换的六相PMSM 矢量控制…………………………… 239 9.3.1 基于VSD坐标变换的六相PMSM 矢量控制原理………………… 239 9.3.2 仿真建模与结果分析………………………………………………… 240 9.4 基于双d q 坐标变换的六相PMSM 矢量控制………………………… 240 9.4.1 基于双d q 坐标变换的六相PMSM 矢量控制原理……………… 240 9.4.2 仿真建模与结果分析………………………………………………… 244 9.5 两种矢量控制策略之间的关系…………………………………………… 248 9.6 静止坐标系下六相PMSM 矢量控制……………………………………… 249 9.6.1 静止坐标系下六相PMSM 矢量控制的基本原理…………………… 249 9.6.2 仿真建模与结果分析………………………………………………… 250 参考文献…………………………………………………………………………… 256 第10章 五相永磁同步电机的数学建模与矢量控制…………………………… 257 10.1 五相PMSM 的基本数学模型…………………………………………… 257 10.2 五相PMSM 的坐标变换………………………………………………… 259 10.2.1 坐标变换……………………………………………………………… 259 10.2.2 仿真建模……………………………………………………………… 260 10.3 同步旋转坐标系下的数学模型…………………………………………… 261 10.3.1 数学模型……………………………………………………………… 261 10.3.2 仿真建模……………………………………………………………… 262 10.4 五相PMSM 矢量控制仿真……………………………………………… 265 参考文献…………………………………………………………………………… 268 推荐课程: 张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件 http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=oxh`
现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真.txt
(122 Bytes, 下载次数: 3805
评分
很好的资料,多谢楼主慷慨分享!
https://pan.baidu.com/s/1uvH2oK1pAxfO1pb6jRB4Zg
好,很不错,好好学习下先,谢谢分享啊!
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
899 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1315 浏览 0 评论
2076 浏览 0 评论
1455 浏览 1 评论
9394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 09:57 , Processed in 2.270514 second(s), Total 96, Slave 86 queries .
