`手里一个明纬开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保护!实现恒流或者是电流可调!并联的限流电阻已经拆了一个!电流小了!但是还是会出现打嗝保护!电源是3844的管理芯片!`
8个回答
帮顶一下,坐等大神解答
为了安全建议不要改,一定要用专用的锂电池充电器,锂电池充电完毕时需要完全关闭输出的,锂电池本来就危险,会爆的,你别自己瞎搞充电器了,你把开关电源改造成充电器,是要改动很多地方的反馈的,电压,电流,环路,网上很多电车锂电池爆炸都是劣质充电器导致的热失衡。
你要控制的是充电电流,他这个是稳压输出,多少电流就根据负载来的,负载大就以最大电流工作,也就是打嗝了
38系列的反激电源IC不能做成恒流和调流结构形式的电路 如果楼主要做的话可以采用TL494 7500这样IC的电源
拆这个电阻后,过流保护点会变低,你可以试着将这个电阻的阻值改小看以下,S-320明纬已经停产好几年,建议使用恒流模式的电源
3844的管理芯片,试试改变输出频率,仔细了解一下3844的管理芯片频率如何控制?这是我的想法,要改成自动调整,还要费一番苦工。注意3844的管理芯片周围电容电阻,调整他们的大或者小,这样很危险,可能有一个场源场效应管弄不好要爆掉的。祝你所想成功。
锂电池过热起火或爆炸,绝大部分都是在充电时发生的,除锂电池本身的质量问题外,充电器出问题是最主要的原因。开关电源用作充电电源十分不可取,电压、电流的自动调节,限压限流,充满断电都需要精准控制,你需要设计好控制电路才行。
充电宝高压滤波电容鼓包频发?探讨耐高温、长寿命电解电容替代方案
471 浏览 0 评论
1828 浏览 1 评论
2168 浏览 1 评论
1841 浏览 1 评论
1625 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-17 20:58 , Processed in 0.710987 second(s), Total 66, Slave 56 queries .
11417
