14个回答
LZ的描述属正常现像,当用手旋转电机时,电机相当于直流发电机,产生自发电,电流经电机外并联的反接二极管产生回路,阻碍了电机的旋转(类拟于电机的能耗制动)。 如电机外不并联反接二极管,这一现像可消除,但是,电机的调速性能变差,并且驱动管易损坏。 如想取消电机的制动,此电路无解,唯一可行方法是,在电机上串联一个继电器触头,不运行时断开,以解电机的静态制动。 |
加抱闸!有效的制动
下桥接一个继电器,断电后导通,制动
建议楼主将电机端上下桥四个三极管改成带反向寄生二极管的MOSFET,如此可通过上桥MOS全关,下桥MOS全开的方式实现电机的短接制动。
继电器接了,常闭触点接在电机两端,确实能止住。但是我在执行器带力并且老化到1万多次的时候,继电器触点电阻就又0欧左右变成50欧左右,刹不住车了。怎么能避免火花造成继电器触点电阻变大呢?
断电后一瞬间,继电器常闭触点短接,电机止住。但是我寿命测试到2万次的时候,继电器触点电阻变大,变成50多欧姆。再断电 继电器就短接不了了。。电机也刹不住车了。
楼主要的是: 想让它在断电的时候,电机是处于制动状态
要的是制动,并不是增大阻力。短路绕组接线,只是增加阻力而已。电机在动态时实现制动效果还可以,因为这种方式在电机速度越高,产生的制动能力越强。但是静态就差远了 要断电时制动,例如电磁抱闸…… |
好厉害的楼主,旁边加个控制电路。
可以加个电磁刹车。
像电梯就是断电刹车,曳引机上面就有抱闸,电梯运行现先通电打开抱闸,停车后断电抱闸曳引机停止运行。
833 浏览 1 评论
1290 浏览 0 评论
2058 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1680 浏览 0 评论
3836 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-1 05:39 , Processed in 1.023723 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
