1 条评论
17个回答
把输出电压限制在0~3.3V之间。超过此范围会烧掉DSP的。
就是钳位的作用,防止AD被烧坏了
3.3V串个5.1k的电阻,还能钳啥位哦,VD106二极管反接,本身就能阻断正向高压。
我觉着应该是VD106只是为了输出不能低于0V,这个电路是+-15V供电,LM393能拉到-十几V,VD107钳位到-0.6V左右,经过同样压降的VD106正好是0V
这个电路确实没毛病,但是光耦好多时候是用不起的
电路没毛病,VD106这里做补偿使用,VD107做钳位使用,当393输出低的时候,你是双电源供电,会是-15V。经过R143限流,VD107钳位在-0.7V,通过VD106补偿,接口那里也会是0V,其它没啥作用
这个一个多路比较器组成的一个或门,当任意一个比较器动作输出低电平时,输出电压为-15V,此时电流从GND出发,经过VD107、R143,此时VD107的阴极的电压约为-0.7V,另一个回路从3.3V出发,经过R132、VD106,R143到达比较器的输出端,由于VD106的电压为-0.7V,则VD106的阳极为0V,从而实现了在比较器输出低电平时,DSP检测到的电压信号为0V。此外,比较器都是开漏输出的,当比较器输出高电平时,实际不输出任何电压,DSP的输入电压由上拉电阻R132决定,为3.3V。这个电路的巧妙之处在于,利用两个二极管,通过二极管导通电压相同的原理,将0V电压转换到DSP的输入端。
这个D106处理电平方式,在通信中电平不兼容时经常用到这种转换。
这种设计可以用于输入信号REF+/REF-/IA_COM/IB_COM为高电压的情况(如±12V,±15V)的情况。把高电压转换成0/3.3V电平给后续的DSP。。。
如果输入信号REF+/REF-/IA_COM/IB_COM为低电平(如0/3.3V),则没有必要搞这么复杂,LM393 用0/3.3V供电,输出上拉到3.3V,然后用两个背靠背的二极管钳位保护后进入后续的DSP... |
这两个二极管在一般电路上可以不要,如果加上的话一般是用在端口电路,VD107是为了防止干扰情况下地线出现偏移,信号出现负压,VD106放置在端口保护内部电路,防止对电源短路损坏MCU。一般这种设计是两块电路分离,用线束或接插件连接时使用,若在同一块PCB上,完全可以不用
当K点的电压为负的时候,如果超过-0.7V,VD107导通,K点钳位到-0.7V,这时,A点电压最低为0V。
当K点的电压高于3.3-0.7=2.5V时,VD106截止,A点电压最大是上拉的3.3V电压。 总之,就是使用2个二极管钳位,保证A点的电压在0V到3.3V之间,保护后级电路。 |
楼上正解,分析的很到位
LM393为OC输出比较器,当输出为高,比较器输出为高阻,oV_I为近似3.3V输入;当比较器输出为低,内部MOS与-15V相连,V107作用是钳位电平到-0.7V,V106位补偿作用
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-10 06:48 , Processed in 1.232656 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
11926
