官发教程需要ubuntu 18.04 系统,python默认的是python3.6,但是我的是16.04的版本python为3.5,所以默认的python版本并无法和RK的相配套,为了避免重装系统,可以用anaconda来创建一个不同python版本的虚拟环境,方便适配各种需求。 安装anaconda,我下载的版本为Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh,安装命令为: 1. bashAnaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh 一路按回车到底后输入yes继续完成安装,接着配置系统环境变量输入命令为: 1. echo'export PATH="~/anaconda3/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc 2. source~/.bashrc 查看anaconda版本命令: 1. anaconda-V (可以看到如下提示说明安装安装成功了) anacondaCommand line client (version 1.7.2) 试试输入python命令可以看到如下打印: 创建一个虚拟环境用安装python3.6的版本用于RK1808的开发: 使用如下命令创建一个名称RK1808,python版本为3.6的虚拟环境: 1. condacreate -n RK1808 python=3.6 anaconda 此命令会安装一大堆的东西时间比较长。 如果安装完后出现下图的错误,别慌: 这是时由于出现了错误,刚才的虚拟环境并没有安装好,尝试输入激活你刚才的环境,命令为: 1. sourceactivate RK1808 报找不到我们创建的环境名称RK1808,如下图所示: 2. 再次输入condacreate -n RK1808 python=3.6 anaconda 命令,会将上次没有安装好的库尝试安装,如图所示: 这次终于安装没有报错了,试试切换刚创建的这个虚拟环境,输入: 1. sourceactivate RK1808 (会在每行之间出现(RK1808)说明我们已经切换进入了RK1808这个我们创建的虚拟环境中了) 2. 看看在这个虚拟环境下的python版本,输入命令python-V 出现如下图提示说明安装都是正确的: 在rk1808虚拟环境下安装tensorflow1.13.1版本,输入命令为: 1. condainstall -c conda-forge tensorflow==1.13.1 安装打印如下图所示: 安装RKNN-Toolkit,输入如下命令: 1. pipinstall --userrknn_toolkit-1.1.0-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl 如果成功安装后再次输入这个命令,打印信息为如下图所示: 检查 RKNN-Toolkit是否安装成功: 1. 输入python命令,进入编辑模式,在python程序中尝试导入RKNN,如果不报错标识成功安装,具体图下图所示: 设备访问权限修改: 插入 RK1808人工智能计算棒,,返回至U盘根目录,拷贝 tool/update_rk1808_ai_cs_rule.sh到当前 H的rknn目录下,修改 update_rk1808_ai_cs_rule.sh为可执行权限: 1. chmod +x update_rk1808_ai_cs_rule.sh 2. sudo./update_rk1808_ai_cs_rule.sh (注:这一步只有在安装的时候需要执行一次,以后都不需要执行。) 执行完以上脚本后,查看RK1808人工智能计算棒的 USB设备编号,输入如下命令: 1. lsu*** 打印信息如下图所示; 注:其中Bus002 Device 003 是计算棒的设备编号 根据计算棒的USB设备编号,确认 RK1808人工智能计算棒设备的读写权限,输入如下命令: 1. ls-l /dev/bus/u***/002/003 如果如下如所示权限设置正确: 运行示例mobilnetV1 从官方 FTP文件服务器下载 mobilenet_v1压缩包,并解压出来; 1. cdrknn 2. wgethttp://repo.rock-chips.com/rk1808/mobilenet_v1.tar.gz 3. tarxvf mobilenet_v1.tar.gz 4. cdmobilenet_v1/ 5. pythontest.py 结果如下图所示:(需要点时间,别以为卡住了) |
1 个讨论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1430 浏览 0 评论
924 浏览 0 评论
997 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
969 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1101 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
605浏览 1评论
1640浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1298浏览 1评论
1217浏览 1评论
697浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 17:42 , Processed in 0.728612 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
