module led1(clk,rst,led);
input clk,rst; output led; parameter time_1 = 27'd5000_0000; reg[26:0] cnt; reg led; always @(posedge clk or negedge rst) if(!rst) cnt <= 27'd0; else if(cnt == time_1) cnt <= 27'd0; else cnt <= cnt + 1'b1; always @(posedge clk or negedge rst) if(!rst) led <= 1'b1; else if(cnt == time_1) led <= ~led; endmodule `timescale 1 ns/ 1 ns module led1_vlg_tst(); reg eachvec; reg clk; reg rst; reg cnt; wire led; led1 i1 ( .clk(clk), .led(led), .rst(rst) ); initial begin clk = 0; rst = 0; #100 rst = 1; end always #1 clk = ~clk; endmodule cnt 一直为 x 不计数
6个回答
看不懂,只能帮顶了~
你为啥第一个if要大写呢
在tb里面的cnt必然不会计数了,你LED1模块的cnt都没有输出给tb
修改一下if,initial begin 中LED进行一个初值赋值,然后就是你的仿真的东西错了,你仿真的是tb,这应该不是你想看的。你应该在modelsim的sim中tb下找到LED1进行仿真
你的代码没有问题,我复制后直接仿真可以正常运行。
问题出在你的观察窗口,你观察的是激励文件led1_vlg_tst.v的计数器cnt,它没有逻辑操作,也没有initial初始化,所以一直是x。你把逻辑代码led1.v里的端口添加到仿真窗口,可以正常观察里面计数器cnt的变化。 补充一点,time_1 = 27'd5000_0000有点大,仿真时间有点长,适当改小可以更快观察仿真结果。
2 条评论
464 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
1533 浏览 0 评论
972 浏览 0 评论
911 浏览 0 评论
4444 浏览 63 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 05:51 , Processed in 0.718792 second(s), Total 67, Slave 55 queries .
3042
