R6对放大倍数没影响;同相端的VCC/2与VINDC一起提供一个直流偏置,此电路应该分为直流与交流两部分计算;电源的低通滤波仅仅是为了滤除高频干扰而已。
1.输入端R6的作用与放大倍数无关,让VIN—DC有负载,增加其稳定性
2正端的VCC提供的是VCC/2,这个是与VIN—DC一起作用,调节输出端直流偏置 3.电源上的电阻有压降,导致输出的电压范围降低,达不到VCC |
第3点什么意思啊
正端的VCC提供的是VCC/2,这个作用是什么-------这种直流偏置电路一般是用在单电源供电的运放电路中吧。。。。楼主用的正负双电源的话,又不想要输出直流偏压,那就可以去掉R8电阻了。
1.输入端的R6和C7组成一个高通滤波器,减小直流量。
2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路没有负电源,如果没有直流偏量,负半轴的信号出不来。 3.电阻R10的存在会使供电电压降低,C3是一个去耦电容,通常的用法是在运放供电端需要2个去耦电容,前辈们总结的经验值通常是0.1μF和10μF并联,你这个只用了0.1μF。你的运放如果是轨对轨的,电压幅值减小不影响,依然是轨对轨的, |
2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路没有负电源,如果没有直流偏量,负半轴的信号出不来。 --------楼主的电路图中有Vee负电源供电的吧。
电路中是有,VCC/2只是提供一个偏值,让整个信号在正半轴显示
VEE一般就是负电压,还要直流偏置干嘛呢?莫非VOUT后面的处理电路只能处理正电压?
R6是为了提高输入阻抗吧,反相放大输入阻抗小,一般要求输入级阻抗越大越好,VCC/2是提供了一个虚地,输出的交流电压会在VCC/2上下波动,单电源的运放在做交流放大经常这么用,电源上的滤波是为了运放的一个参数,电源抑制比,当电源有波动的时候,输入会产生失调电压,输出就会波动。运放的工作电流你查一下手册,落在100-1K的电阻上是多少,不就知道对输出的影响了。
多查资料,多动手。
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-1 20:46 , Processed in 1.092546 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
3582
